Gość vw2008
Sprężyny od Sportline [-15mm]
Gość Moro
no ja tez planuję położyć troszkę swojego zakupiłem 18 cala koło ,coś poradzicie najlepiej fotkami i linkami ,autko w kombi
Dzięki bardzo za informacje przyda mi się na pewno. Powtórzę pytanie dotyczące sprężyn. Czy z założenie ich na moje amortyzatory nie będzie problemu. Po wakacjach po przejechaniu kolejnych 10.000 tyś km pewnie i tak zmienię na amortyzatory na sportline ale teraz przez 2-3 miesiące czy nie wysiądzie nic innego w elementach zawieszenia?
Problemu nie powinno być i przy normalnej jeździe tego nie odczujesz, choć do pełni szczęścia powinno się wymienić amortyzatory, które pracują w trochę innym zakresie i z inną charakteystyką.
Gość Moro
Matsil ty masz -15 tylko bo fajnie wygląda ,
tylko że ja mam Comforta Combi ciekawe ,czy by stał tak samo
Mam seryjne zawieszenie sportline czyli -15mm.
Na 17" letnich co prawda wygląda fajnie, ale już na zimowych 16" nie jest tak pięknie :).
Myślę, że dużo dają "pełne felgi" Macau, kiedyś przymierzałem wzór Le Mans i stał tak jakby wyżej, ale to złudzenie. Le Mans maja rzadziej szprychy.
Kolega ma sportline varianta i wygląda podobnie.
Gość Moro
Ja kupiłem wzór Chicago 18 ,chciałbym trochę polecieć w dół myślę ze tak jak u Ciebie by było idealnie
Chyba najładniejsze 18-ki do passata. Myślę, że będzie wyglądał super, tylko obowiązkowo musisz obniżyć, inaczej wyjdzie wóz drabiniasty :).
Gość Moro
wiem ,kurcze ale ile co i jak kompletnie się nie znam na tym:D chciałbym mieć komfort w miarę jak największy :D chociaż wiem ze przy 18 to pewnie minimalny:D
u mnie możesz zobaczyć jak to -15mm w kombi wygląda.może felgi 16 cali ale jakiś pogląd będziesz miał :)
Kupiłeś 18-ki, chcesz niższe i twardsze zawieszenie - zapomnij :-DD
Gość Moro
to mnie pocieszyłeś hehe
---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:16 ----------
no i fajnie to wygląda zawsze niżej może faktycznie kupić sprężyny od sporta a nie einbacha
No to już nie wiem, 18" i sport czy 18" i wóz drabiniasty.
Mam sport ale na 16" i mam dzikie odczucie że jak w taczce. Tak czy owak kupie 18" :))
18" i 15mm mniej jak w highline to dopiero będzie taczka :D.
Gość Moro
No ja Paweł mam podobny dylemat, kupiłem 18 ale przy zwykłym pewnie drabina wyjdzie heeh i waham się miedzy -15 sport lub -30 einbach
a co myślicie o 17 i standard zawiecha?
teoretycznie do autentycznego sporta to tylko sprężyn będzie mi brakować... :(
chociaz podobno były i sporty bez obniżenia -15mm
sportline ma twardsze amorki??
Przy 18kach to albo drabina i komfort albo wygląd.
Ja jeżdżę sporo po dziurach i nie ma możliwości obniżenia... ale już się przyzwyczaiłem do drabiny ;)
Ja bym kupił mimo wszystko od sporta, na -30 auto będzie co prawda agresywniej wyglądać ale to zawsze sporo mniejszy prześwit i duuużo twardziej.
Amortyzatory nie są twardsze, bo taka może być tylko sprężyna.
Amortyzatory od sportline są inaczej zestrojone, chodzi o tłumienie drgań i pracują w innym zakresie.
Na tym zdjęciu jeszcze tragedii nie widać, gorzej jest jak spojrzysz na auto z profilu. Z drugiej strony ciężko jest mówić o komforcie nawet przy standardowym zawieszeniu mając założone 18-ki ;). A właśnie jeżdżąc po dziurach najbardziej dostają felgi.
Teoretycznie tak, praktycznie jeszcze amortyzatorów i kilku drobnych elementów zawieszenia ;).
P.S. Ja muszę się kiedyś skusić na przymiarkę Chicago, bo ciekawy jestem jak wyglądałyby na moim aucie.
Edytowane przez Matsil
Gość Moro
opowiadaj jak Ci się lata na tej feli 18 ;)bo kupiłem takie same ,tylko widzę że masz czarne środki ,ja mam takie szare i faktycznie troszkę pieje;) nie wiem sam już ,na początku pośmigam na serii później będę cudował
troche jakby miał się za chwile wywrócić :) jak na zakrętach sobie radzi?
troche jakby miał się za chwile wywrócić jak na zakrętach sobie radzi?
Normalnie, dużo lepiej mi się jeździ na 18 niż zimowych 16.
Na seryjnym zawiasie naprawdę komfort jest zachowany, tzn. nie czuć tych felg.
Dziury omijam czy to na 16 czy na 18, na torowiskach zwalniam, jedynie trzeba na krawężniki uważać.
Wcześniej miałem Opla na 17 + sportowy zawias i plomby wypadały po Wawie :)
