gsmlondon Zgłoś #1 Napisano 16 Września 2009 witam ma takie pytanko ktoredy przeciagnac kabel zasilajacy wzmacniacz z wnetrza auta do komory silnnika?moze ktos z was juz instalowal pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rxg Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2010 (edytowane) Witam Passat b6 kombi Trochę późno, ale może innym się przyda. Kable do zasilania najwygodniej jest wpuścić po stronie kierowcy, należy wyjąć akumulator> zdemontować obudowę, za aku jest otwór w grodzi, a w nim miejsce na puszczenie kabli. Dodatkowo, żeby zdjąć dzwignię maski (przedni lewy słupek) trzeba podważyć/wyjąć zatrzask. Wzmacniacze można umieścić pod fotelami max 25x28 i pod podłogą bagażnika (kombi) zaraz przy fotelach tam max wysokość 5 cm. Instalacje wykonujcie w ciepłym pomieszczeniu, ja robiłem przy +5 i popękały mi gniazda zatrzasków w boczkach. Kolejny problem to kostki w drzwiach, ja podpiąłem się pod fabryczne kable zaraz przy słupkach, może ktoś ma jakiś patent na łatwy montaż (pozostał mi tył) Antena podpięta pod separator z dwoma gniazdami do avic f900bt odbiór super Na razie zrobiłem przód, została skrzynka i tył To mój pierwszy post, wiec witam wszystkich Edytowane 11 Lutego 2010 przez rxg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2014 Witajcie. Szukałem dziś tego miejsca na przeciągnięcie kabla. Wyjąłem akumulator, nie odkręcałem "stojaka" akumulatora (ten plastik, na którym osadza się aku) i szukałem otworu ale nie mogłem go znaleźć. Czy to jest tam jeszcze za tym "stojakiem"? Znalazłem w necie zdjęcia, ale u mnie nie mogłem zlokalizować tej gumy http://img16.imageshack.us/img16/3387/dsc00912t.jpg Gdzie to jest dokładnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #4 Napisano 8 Listopada 2014 Dokładnie w Passacie B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2014 Tzn temat kolega założył do Passata b6, ja mam b6. Te zdjęcie, które wrzuciłem tez niby na ang. forum były do paska b6. Nie wiem gdzie jest ten otwór w grodzi... Pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #6 Napisano 8 Listopada 2014 Nie wiem gdzie jest ten otwór w grodzi... nie znajdziesz go bo to jest zdjęcie grodzi w B5 a nie B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2014 Ok, w takim razie jest ktoś kto ma b6 i przeciągał kabel zasilający? Szukałem dziś jakiegoś miejsca, ale nie znalazłem żadnego... Bardzo proszę o pomoc, może jakieś zdjęcie ktoś by miał, albo chociaż napisał, gdzie u siebie przeciągnął kabel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2014 Może klasyk, puść gumą od cięgna zamka maski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2014 Ciężko tam przepuścić kabel? Trzeba tę gumę jakoś rozwiercać? I gdzie ona się mniej więcej znajduje? Jutro będę walczył z tym tematem. Dzięki za pomoc Panowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #10 Napisano 10 Listopada 2014 Kurde Panowie, to chyba grubsza sprawa jest. Patrzyłem dziś gdzie idzie cięgno zamki maska i wchodzi pod taką blachę. Dodatkowo na tej blasze osadzona jest skrzynka z przekaźnikami itp. To trzeba wszystko wyjąć? Cholera, że też nie ma jakiegoś prostego sposobu w b6 dla laika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #11 Napisano 10 Listopada 2014 zdemontowałeś podstawę akumulatora??? pewnie nie zdemontuj i patrz którędy idzie główna wiązka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #12 Napisano 11 Listopada 2014 Witam ponownie. Na zdjęciach czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie idzie cięgno zamka. Wchodzi ono pod tę blachę, która wchodzi pod tą czarną skrzynkę z przekaźnikami. Jeśli chciałbym poprowadzić tędy to musiałbym zdemontować skrzynkę, tę blachę itp. Martwię się bym czegoś nie uszkodził. Ostatnie zdjęcie pokazuje to co dziś mi się udało zrobić, tzn po zdjęciu aku zabrałem się za odkręcanie podstawki pod aku, ale wiąże się ona z tą obudową filtra, więc trzeba by również całość zdjąć i tutaj również boję się, że coś uszkodzę. Który sposób będzie lepszy, mniej inwazyjny? Jak to zrobiliście? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #13 Napisano 11 Listopada 2014 jak się boisz cokolwiek odkręcać to oddaj to komuś do zrobienia, jedź do mechanika i Ci za kilka złotych zdemontuje te plastiki a jak już się koniecznie uparłeś żeby robić samemu to może puść pod samochodem - w peszlu i wyjdź zaślepką w bagażniku - jak nie ma to zrób dziurę i załóż gumowy przepust. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegosh Zgłoś #14 Napisano 11 Listopada 2014 Dzięki kolego. Tak, chciałbym zrobić to sam, nauczyć się czegoś, choć mam trochę pecha do samochodów Ok, postaram się zdemontować te plastiki i wyjąć podstawkę aku. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hiho Zgłoś #15 Napisano 25 Listopada 2014 i jak postępy? jestem ciekawy zakonczenia problemu (oczywiste jest to, ze rowniez sam bede chcial puszczac tak kabel) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #16 Napisano 11 Kwietnia 2016 Dla potomnych wstawiam zdjęcia i krótki opis. W moim przypadku B6 2.0 TSI, 2008 rok, wystarczy wyjąć akumulator i obudowę akumulatora. Za nią idzie wiązka która przechodzi przez gródź i wychodzi nieco powyżej pedału sprzęgła. Miejsca jest tam wystarczająco na przewody o przekroju 50mm2. Miejsca w progu również jest wystarczająco więc próg nie będzie odstawał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiekLca Zgłoś #17 Napisano 4 Maja 2016 Też koło wiązki puszczałem. Mam 35mm2... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
