Vwoytas Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2009 Witam panowie !!!!!!! Poszukuje PILNIE Schematu Instalcji czujnika zewnetrznego (termometra) do jakiej Kostki i w które Piny jest wczepiony !!! Silnik 1.9 Tdi /115 PS wersja z Climatronikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 16 Września 2009 Witam panowie !!!!!!! Poszukuje PILNIE Schematu Instalcji czujnika zewnetrznego (termometra) do jakiej Kostki i w które Piny jest wczepiony !!! Silnik 1.9 Tdi /115 PS wersja z Climatronikiem Czujnik temp. zewn. G17: pin 1 złącze T2b/1 (przewód brąz/biały 0,5mm2) złącze T10k/7 (przewód brąz/biały 0,35mm2) złącze masowe w kabinie. pin 2 złącze T2b/2 (przewód brąz/żółty 0,5mm2) złącze T10k/9 (przewód brąz/żółty 0,35mm2) J 255 (sterownik Climatronika) złącze T12/8. T10k - złącze koloru szarego z lewej strony kabiny przy słupku "A". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vwoytas Zgłoś #3 Napisano 16 Września 2009 bardzo dziekuje za szybka odpowiedz w tym temacie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #4 Napisano 12 Października 2013 chccialem zapytac ja nie mam climatronica mam zwykla klime pod maska jest kostka prawdopodobnie do podpiecia czujnika temp zewn przewód braz/ bialy ma mase czy ona jest wzieta gdzies z karoserii ? nie ma tego przewodu na kostce szarej tak jak w opisie wyzej natomiast jest przewod braz/ żółty na nim na kostce do czujnika nie ma nic czy jego drugi koniec idzie gdzies do konsoli srodkowej do podpiecia do climatronica ? prosze o odp pozr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
