mirek23 Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2009 Witam. Po wymianie całego zawieszenia razem z piastami i łożyskami przód i tył łożyska przy tej prędkości mam okropny huk jakby miało coś się rozsypać. Szukałem na forum i znalazłem tylko tyle że prawdopodobnie jakieś łożysko w skrzyni ale mechanik powiedział mi że to duży koszt całej robocizny z częścią i lepsza wymiana skrzyni. Na 100% to oni niewiedzą czy to skrzynia i mam jeszcze pytanie czy jest ktoś na Podkarpaciu ( mechanik lub osoba ) kto mógłby mi na to zerknąć. Dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2009 A czy wcześniej też ci huczało? Bo jeśli nie to bym najpierw zlokalizował co huczy, a potem jaka jest przyczyna. Bo to co ty napisałeś to jest bardzo mało precyzyjne. Posłuchaj co huczy wtedy na 100 coś poradzimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2009 mam okropny huk jakby miało coś się rozsypać Huk jak w starej syrence, prawda? Moim zdaniem to łozyska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek23 Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) Przed wymianą też wydobywał się dziwny huk ciężko mi opisać , oczywiście jak siedzę z przodu to słychać najgłośniej jakby łożysko. Jak sobie jadę spokojnie do 100km/h to jeszcze aż tak nie nie słychać ale jak przekraczam 102 km/h to ciężko wytrzymać . Nie jestem mechanikiem więc napisze tyle że przód cały wymieniony - łożyska,piasty drążki itd.Jakbym podniósł przód auta i rozpędził go ciekawe czy będzie huczeć.Jak znajdę miejsce to sprawdzę. Edytowane 15 Września 2009 przez mirek23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczolek Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2009 Może spróbuj przy tej prędkości wrzucić na luz wtedy określisz czy to hałas toczenia się samochodu ( np łożyska ) ewentualnie wyeliminujesz skrzynię. Możesz też spróbować badać poziom hałasu na 4 i 5 biegu przy tej prędkości bo być może hałas generowany jest przy jakimś zakresie prędkości obrotowej silnika - to by wskazywało na jego (silnika) zawieszenie ewentualnie wydech. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2009 Może spróbuj przy tej prędkości wrzucić na luz wtedy określisz czy to hałas toczenia się samochodu ( np łożyska ) ewentualnie wyeliminujesz skrzynię.Możesz też spróbować badać poziom hałasu na 4 i 5 biegu przy tej prędkości bo być może hałas generowany jest przy jakimś zakresie prędkości obrotowej silnika - to by wskazywało na jego (silnika) zawieszenie ewentualnie wydech. Właśnie , kolega bardzo mądrze piszę . pojechałbyum tez na ustawienie zbierzności , może coś jest nie tak . a takim domowym sposobem możesz podnieść auto na lewarku, wsiąść i rozpędzić ko9ład o takiej prędkości , powinieneś słyszeć że coś jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek23 Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2009 Jutro będę w Rzeszowie to sprawdzę to ale dziś jeszcze zauważyłem coś takiego- zapalam auto oczywiście zimny silnik jadę nim powoli rozkręcając do 110 km/h i cisza. Powyżej tej prędkości zaczyna delikatnie huczeć buczeć coś w tym stylu. Jak rozgrzeję silnik po 10km i tą samą prędkością jadę huczy już głośniej i tak pozostaje. Sprawdziłbym dziś ale nie mam drugiego podnośnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #8 Napisano 15 Września 2009 sprawdź czy masz olej w skrzyni biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2009 W moim przypadku huczy nawet jak jadę na luzie - oczywiście huk ustępuje w miarę tracenia prędkości. Najgłosniejszy jest na poziomie 3 tys. obr czyli około 105-110 km/h. Przy prędkości wyższej zmienia amplitudę i staje się przez to mniej głośny i dokuczliwy. Co ciekawe, na zakrętach w prawo huk zanika. Nie miałem jeszcze okazji sprwdzic co to, lecz fachowiec, który przejechał się moim autkiem stwierdził, że to łożyska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 16 Września 2009 Nie miałem jeszcze okazji sprwdzic co to, lecz fachowiec, który przejechał się moim autkiem stwierdził, że to łożyska. Ma rację, lewe łożysko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek23 Zgłoś #11 Napisano 16 Września 2009 Dziś sprawdzili mi mechanicy i wyszło że lewe łożysko poszło więc zakupiłem nowe skf założyłem i dalej mam ale teraz bardziej się wsłuchałem i około 110km/h słychać jakby buczało (sportowy wydech) lub rura dziurawa , aha podniosłem przód i rozpędziłem koła jeszcze przed wymianą to objaw był taki jakby koło lewe miało odpaść no i turbulencje w aucie miałem ale tego buczenia niebyło więc niewiem już co to może gdzieś za turbiną jest dziura czy co niewiem nic tam niewidzę.Przy tej prędkości jak wrzucę na luz to też buczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #12 Napisano 17 Września 2009 na podniesionym kole będzie inny dźwięk , bo koło nie jest obciążone . A opony ma sz ok?? nie wybulone ni nic , wyważone ?? może jakiś odważnik spadł , felgi proste ?? Może być jeszcze problem w przegubach albo zawiasie , ale na tym to już się nie znam zabardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek23 Zgłoś #13 Napisano 17 Września 2009 olej jest,opony nowe z handlopexa, wszystko ok oprócz tego dźwięku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #14 Napisano 20 Września 2009 widzę że jesteś z Rzeszowa przyjedź do mnie to pogrzebiemy i poszukamy przyczyny bo tak to wróżenie z fusów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
