Navkol
Podłączenie CB pod audio
podepnij kabel od CB do głośnika w dziwach i po problemie :cool
A jak włączy radio to co wtedy? Pójdzie i na cb wtedy sygnał. Chyba, że myślałeś, żeby odłączyć ten głośnik od audio i podłączyć dla samego CB radia.
Najlepiej zrobić jakiś układzik, który podawał by plus gdy na głośniku cb radia pojawi się jakiś dźwięk i taki plus po pieli byśmy do przewodu "Tel mute" w radiu i wtedy gdyby pojawił się jakiś dźwięk na głośniku cb układ by go zamieniał na 12v i podawał go na kabel "Tel mute" i radio by się wyciszało.
Może jest na forum jakiś zaawansowany elektronik, który by jakiś schemat zrobił takiego układu? :)
Ja kiedyś robiłem podobne urządzenie, które zamieniało sygnał dźwiękowy na napięcie około 12v do diód, które migały w rytm muzyki. Myślę, że można było by go wykorzystać do tego samego. Później znajdę tą płytkę z tym układem i coś pokombinuję, jeśli mi się uda to zrobię schemat i się podzielę z wami :)
kolego możemy zastosowac diode prostownicza i bedzie nam blokowała sygnał na CB a bedzie puszczać na głośniki
Jeżeli dużo podróżujemy, dobrym pomysłem jest ulokowanie CB radia na stałe. W naszym przypadku będzie to półka pod kierownicą. Powinno zmieścić się tam każde radio niezależnie od rozmiarów.
poprostu... ciągniesz kabelki z akumulatora i zabezpieczasz je bezpiecznikiem... o wartości niestety nie wiem... albo możesz wyjąć zapalniczke i do zapalniczki od spodu przymocować przewodu... tylko musiszuważać z podpięciem potem innych urządzeń do zapalniczki, np. podłączysz sobie np. podgrzewaną skrobaczke o szyb to przepali ci się bezpiecznik.
Każde CB można podłączyć tak,aby wyciszało inne dźwięki. Wystarczy dorobić odpowiedni układ i można robić co się chce. Np gdy ktoś nadaje podajemy sygnał na 'mute' w radiu. Wszystko jest do zrobienia ;-)
