Navkol
Podłączenie CB pod audio
Czy ktoś przerabiał może temat podłączenia CB pod audio tak, by w momencie pojawienia się sygnału w głośniku od CB sprzęt audio się ściszał (lub wyciszał) tak jak w zestawach głośnomówiących dla GSM :?:
Bo na trasie jak się leci i słucha radia to można ważny komunikat przegapić ;)
A tak czułość SQUELCH'em można dobrać i :ok:
Da się zrobić domowym sposobem, przy użyciu komparatora i wejście Phone Mute w radiu. Trzeba będzie tylko odpowiednio dobrać PR-kiem napięcie odniesienia. W zasadzie zaprojektowanie odpowiedniego układu to minuta albo dwie. Masz głośnik zewnętrzny do CB? Jeśli tak to żaden problem, a jeśli nie.... to albo trzeba będzie grzebać w CB, żeby włożenie wtyczki do gniazda zewnętrzengo nie odcinało wewnętrznego - albo po prostu kupić zewnętrzny :)
No toś zakodował... :mur:
Myślisz, że ja jestem elektro-elektroniko-mechanior? Ja jestem zupełny "lajkonik" i się nie znam :wstyd:
Chętnie będę uczestniczył w próbach jeżeli ktoś się podejmie tematu :hurra:
A masz dodatkowy głośnik do CB czy używasz tego w radiu?
Mam głośnik zewnętrzny do CB. I chcę by muza w audio się wyciszała jak leci WAŻNY komunikat o "misiaczkach" na CH19 ;)
niestety ważności komunikatów nie da się ocenić, musi Ci wystarczyć prosty squelch :)
No i o to chodzi:
1) Squelch'em ustawiam wartość progową sygnału.
2) Każdy sygnał o mocy > od progowej powinien jednocześnie być słyszalny w głośniku zewnętrznym i/lub wewnętrznym oraz dodatkowo wyciszać audio w samochodzie.
Ot i cała filozofia. Może to i proste dla kogoś kto ma pojęcie. Ja jestem zielony
Da się zrobić. Całe "urządzenie" będzie mniejsze od pudełka zapałek - chyba, że czegoś nie wziąłem pod uwagę :)
to kiedy testowanie :?:
Zainteresowany jestem na MAX'a :hurra:
Sorry że zamilkłem, ale miałem wypadek. Jak wrócę do stanu używalności to podejmiemy ponownie temat :)
No dobra,
odgrzebałem stary temat ;)
KIP: Chyba wystarczy Ci czasu na regenerację :?:Do roboty z tą elektroniką :P
Takie rzeczy to tylko w "Erze" - cytując jedną z reklam.
W rzeczywistości eter jest tak zatłoczony, że albo będziesz słyszał tylko najbliższe stacje - więc i tak sporo przegapisz, albo zmniejszysz tą progową wartość i nie posłuchasz muzyki - bo radio co chwilę będzie się wyciszało.
No i jeszcze musisz wszystkich ostrzec, że mają nadawać tylko "ważne" komunikaty - a z tym może być już całkiem kosmos.
Lepiej zainwestuj w dobry głośnik do CB, puść go sobie cichutko i nie rozkręcaj tak muzyki - usłyszysz ważny komunikat, to podkręcisz CB. Jeżeli będzie naprawdę ważny to będzie o nim "głośno" więc i tak go nie przegapisz.
PS
Zestaw GSM nie dzwoni z taką częstotliwością z jaką toczą się rozmowy na CB.
Ciekawszym pomysłem jest wyciszenie radia FM podczas nadawania.
Edytowane przez kdjk
Myslę, żej est to w miarę proste do wykonania. Trzeba się tylko podłaczyć po przycisk nadawnia z przekaźnikiem, który zapoda masę na wejście Mute w radiu i po sprawie.
PS. Niedługo będę ten temat przerabiał, dam znać :)
Odgrzewam kotleta.
I coś już wiadomo?
ktoś wykonał?
I coś już wiadomo?
ktoś wykonał?
może napisz do tych co wypowiadali się że się da tak zrobić
Kupić Alana 318 i problem rozwiązany.
I coś już wiadomo?
ktoś wykonał?
Odpuściłem temat, bo w RNS 510 "Mute" idzie po CANie, nie jak w innych wcześniejszych navi/radiach. Więc pozostaje odcinanie przekaźnikiem głośników... Ja sobie radzę z wyciszaniem, bo mam kierę multifunkcyjną z przyciskiem wyciszania.
szkoda, bo i ja liczyłem na rozwiązanie problemu...
podepnij kabel od CB do głośnika w dziwach i po problemie :cool
