MarioMc
RNS 510 ogladanie DVD podczas jazdy bez przeróbek.
Jest sposób aby oglądać DVD podczas jazdy bez żadnych przeróbek. Znalazlem na jednym z niemieckich forum.
Wkładamy na postoju płytę z materiałem DVD. Jezeli ruszy odtwarzanie i mamy obraz na ekranie wciskamy klawisz < i >, oraz za chwilę klawisz <TONE>, oprócz komunikatu miłej pani usłyszymy pojedyńczy dźwięk i ruszamy. Nie pojawia się magiczy czarny ekran z inofrmacją o bezpieczeństwie, a pozostaje obraz z odtwarzanej płyty:p.
Można przewijać, stopować - wszystko podczas jazdy.
Zmiana głośności, lub naciśnięcie innego przycisku powduje powrót do blokady :).Trzeba wtedy się zatrzymać i powtórzyć całą akcję.
Testowane w opcji bez nawigowania.
Jutro sprawdzę czy uda się to zrobić w połączeniu z nawigowaniem /na FIS nawigacja, na 510 film/.
Działa z FW 1100 i 2660
P.S
Oglądanie podczas jazdy jest niebezpieczne, ale w korkach w drodze do pracy i z powrotem można obejrzeć cały film :D.
Pozdr.
Mariusz
Możesz dokładniej opisać tą procedurę bo nie udało mi się obejść blokady. Jak długo wciskamy klawisz "i" czy puszczamy go i dopiero wtedy wciskamy klawisz tone czy oba jednocześnie.
Potwierdzam działanie metody. Najpierw przycisk 'i' a po ok 0,5 sek tone. Słychać wtedy przytłumiony sygnał z głośnika jako potwierdzenie. Można zmieniać rozdziały, przewijać ale zmiana głośności wyłącza ekran. Ciekawe czy są jeszcze jakieś inne ukryte sztuczki???
u mnie tez dziala :)
Ja też potwierdzam, że działa, do momentu, gdy się nie wciśnie innego klawisza czy regulatora głośności. Zrobiłem wczoraj krótki test bez navi, film się odtwarzał w czasie jazdy, po zatrzymaniu i ponownym ruszeniu :)
Panowie nie wiem co i jak robicie ale u mnie to nie idzei wciskalem wszelkie mozliwe kombinacje klawisza "i" prawy gorny rog i "TONE" i lipa :-( niestety na trzech sztukach i nadal sie wylacza po ruszeniu. Prosil bym o jakies dokladniejsze instrukcje bo u mnie nie idzie!! Soft 2660
Witam Panowie. Juz wszystko wiem. Blad lezal w tym ze probowalem (wcisnac "i" i trzymajac ten klawisz wcikalem klawisz "Tone"), a sczaiłem ze trzeba najpier to na chile a pozniej kolejny klawisz :-)
Juz na allegro nawet sprzedają ten patent.
Gość Moro
Dokładnie wraz z wczytaniem poi gość chce 200zł za ciekawostki dobrze że jest to forum:)
Ja posiadam MFD2 DVD ,włożyłem płytę i niema obrazu a jest napis zła płyta musi być orginał VW ,zaznaczam że nawigacja jest nie odblokowana,w czym jest błąd?
waldi33b MFD2 DVD odtwarza tylko płyty CD Audio oraz DVD z mapami nawigacji. Bez dodatkowych urządzeń o odtwarzaniu filmów DVD możesz zapomnieć.
Gość Jedrek1983
Problem w tym, że po takim "odblokowaniu" film działa jeśli nic nie ruszamy, a np. pogłaśniając pokrętłem, znów się wyłączy i trzeba znów zatrzymac się:)
no własnie czy ktoś może wie jaka jest "procedura" odpalenia dvd z gwiazdką zamiast "i" na kierze i nawi:dupablada
No a czy nie wystarczy odpiąc pinu z sygnałem galla ?
Nie ma pinu GALA, wszystko leci po CAN
Odgrzebie temat..
Mam taki problem - wszystko działa, ale gdy ruszę pokrętłem od dźwięku wyświetla się to samo co gdybym nacisnął przycisk TONE. Wiecie jak to wywalić?
EDIT: Ahh.. już doczytałem.
Edytowane przez Tuhaj
Gość jkos123
Mam problem z wysunięciem się płyty dvd w RNS 510.Czy ktos wie jak to zrobic zeby wysówało.Pomuzcie
Panowie, odświeżam temat i ponawiam pytanko. Jak jest gwiazdka zamiast "i" to tez bedzie dzialalo ?
Więc sam sobie odpowiem: nie działa. Niestety !
