LACOSTE84 Zgłoś #1 Napisano 11 Września 2009 Witam jak w temacie poszukuje schematu elektrycznego automatycznej skrzyni biegów b5 99rok konkretnie chodzi mi o czujniek g-38 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2009 Ale potrzebujesz schemat całej elektryki, czy wyglądu i umiejscowienia czujnika? Jak to drugie to proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30305&highlight=czujnik+g38 Albo jeszcze to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10163 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LACOSTE84 Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2009 Dzieki Tomcio szukam schematu moze byc calej skrzynki chodzi mi o to jakie napiecie ma dochodzic do tego czujnika i na jakich pinach miezymy jego opornosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2009 Kak paniemajesz pa ruski to bieri http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05 Jest tam naprawdę ful informacji - wszedłem już w kategorię skrzyń biegów (karobka pieredacia) do B5 - dalej szukaj sam PS. Jak nie znasz symbolu skrzyni, to szukaj na wlepce, albo gdzieś na skrzyni (w B3 było na kołnierzu), choć i tak niezależnie od konkretnego modelu skrzyni, czujniki są pewnie jednakowe. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pjotrek Zgłoś #5 Napisano 13 Lutego 2010 Dobra strona jest wszystko czego potrzebowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
