polish11 Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2009 nie działaja mi światła cofania i przeciwmgielne, czyli cała klapa, okablowanie jest wporzadku, bezpieczniki takze ma ktoś może jakies schematy, lub kody do adaptacji modułu, cokolwiek co mogłoby pomóż, cały czas pokazuje błędy świateł cofania i świateł przeciwmgielnych nawet po wykasowaniu. dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2009 sorki że zapytam ale żarówki masz dobre? jeśli kable, bezpieczniki (we wszystkich 3ch puszkach) i żarówki są ok to bordnetza szlag trafił... poza tym jeśli masz już dostęp do VagA to miło by było jakbyś błędy wkleił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11961 Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2009 Witam wszystkich. Jak zwykle podpinam się pod temat. Mam podobną sytuację , ze światłami cofania - nie działają pomimo że bezpiecznik i żarówki są dobre. Myślę, że mógł pójść( automat który włącza podczas cofania światła ) i tu zaczynają się schodki - czy w Passatach 1.9 TDI 2000r.( silnik 115-sto konny) jest coś takiego ? a jeżeli tak to w którym miejscu jest to zamontowane i czy ktoś orientuje się w kosztach ewentualnej wymiany. Z góry dzięku za odpowiedź. ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:25 ---------- Witam. Jak zwykle podpinam się pod temat.Mam podobną sytuację ze światłami cofania-nie świecą pomimo że żarówki i bezpiecznik jest dobry. Myślę, że mógł "pójść" automat który włącza światła mijania podczas cofania - i tu zaczynają się schodki : czy jest coś takiego w Passatach B5 2000 rok ( silnik 115-konny) a jeżeli tak to w którym miejscu się znajduje........ a może ktoś się orientuje jaki jest koszt wymiany jeżeli by coś takiego istniało. Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarycezary Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2011 Witam Tez sie podpinam pod temat.Mam problem ze swiatlami cofania i przeciwmgielnymi na klapie.Jakis czas temu poprzez zabawe akumulatorem narobilo mi sie troche bledow i powoli je likwiduje,raz VASem,a raz VCDSem. Mialem problem ze sterownikiem elementow elektrycznych,podawalo mi,ze mam zle zaprogramowany.Wiec podlaczylem sie VASem i od nowa go zaprogramowalem,,Ameryka polnocna-nie,siedzenia podgrzewane-tak,swiatla przeciwmgielne-nie,miganie podczas ostrego hamowania-nie,migacze na autostradzie-tak,asystent swiatel-nie,czujnik deszczu-nie,dojscie do domu i zdomu-nie. Wszystko pieknie przyjelo,bo mam tylko takie funkcje,ale powstal nowy problem.Mam anglika wiec swiatla z tylu od wstecznego mam po lewej stronie,teraz wyskakuje mi blad,ze nie dziala mi zarowka od wstecznego prawa a swieci tylko lewa.Drugie swiatlo tylne przeciwmgielne,mam tylko po prawej stronie,a podaje mi ,ze mam walniete z lewej strony i dziala tylko z prawej.Na dodatek swiatlo prawe z tylu przeciwmgielne zaczelo mi lekko swiecic jak wlacze normalne swiatla.Szczeze teraz to juz zglupialem i nie wiem co mam robic.Najgorsze jest to ,ze bledy sa widoczne tylko na wyswietlaczu w samochodzie a w testerach ich nie ma. prosze opomoc bo nie daje sobie rady. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2012 Witam. ja też się podpinam pod temat a mianowicie jest problem z światłem przeciw mgielnym wstecznego i z klapą otwiera się sama elektrycznie w sumie powinna bo teraz niechce. co ciekawe gdy jest zimno i wilgotno jest wszystko ok ale jak się zrobi ciepło zapala się lampka od usterki i na komputerze wyświetla informacje o usterce świateł. VCDS pokazal błąd w obwodzie 15 czy coś takiego, jescze gdy auto przechyla się na prawą strone problem ginie lub gdy przychamuje.Z góry dziękuje za podpawiedzi i mam nadzieje że uda się problem rozwiązać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #6 Napisano 22 Marca 2012 Witam jeszcze raz proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Jest to troche męczące najbardziej dostęp do bagażnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #7 Napisano 26 Marca 2012 WitamTez sie podpinam pod temat.Mam problem ze swiatlami cofania i przeciwmgielnymi na klapie.Jakis czas temu poprzez zabawe akumulatorem narobilo mi sie troche bledow i powoli je likwiduje,raz VASem,a raz VCDSem. Mialem problem ze sterownikiem elementow elektrycznych,podawalo mi,ze mam zle zaprogramowany.Wiec podlaczylem sie VASem i od nowa go zaprogramowalem,,Ameryka polnocna-nie,siedzenia podgrzewane-tak,swiatla przeciwmgielne-nie,miganie podczas ostrego hamowania-nie,migacze na autostradzie-tak,asystent swiatel-nie,czujnik deszczu-nie,dojscie do domu i zdomu-nie. Wszystko pieknie przyjelo,bo mam tylko takie funkcje,ale powstal nowy problem.Mam anglika wiec swiatla z tylu od wstecznego mam po lewej stronie,teraz wyskakuje mi blad,ze nie dziala mi zarowka od wstecznego prawa a swieci tylko lewa.Drugie swiatlo tylne przeciwmgielne,mam tylko po prawej stronie,a podaje mi ,ze mam walniete z lewej strony i dziala tylko z prawej.Na dodatek swiatlo prawe z tylu przeciwmgielne zaczelo mi lekko swiecic jak wlacze normalne swiatla.Szczeze teraz to juz zglupialem i nie wiem co mam robic.Najgorsze jest to ,ze bledy sa widoczne tylko na wyswietlaczu w samochodzie a w testerach ich nie ma. prosze opomoc bo nie daje sobie rady. Pozdrawiam Ja mam identyczny problem co kolega, i borykam sie juz z nim jakis czas. U mnie zaczelo sie od przekodowania swiatel na xenon (HID) (za pomoca VASa) i od tej pory mam wlasnie identyczne objawy - co prawda swiatlo cofania i mgielne dziala prawidlowo, ale gdy wlacze postojowe, to lekko swieci sie tez mgielne. Na desce pojawia sie komunikat o przepalonym prawym mgielnym i lewym cofania (czyli komputer auta "mysli" ze mam anglika, bo swiatla co przeciez odwrotnie). VASem kodowal znajomy i zaznaczal wlasnie tak jak kolega: swiatla przeciwmgielne-tak miganie podczas ostrego hamowania-tak migacze na autostradzie-tak (to inaczej kierunkowskaz komfortowy, czyli jedno dotkniecie przelacznika i mamy 3 razy kierunek, tak?) asystent swiatel-nie, (Co to jest w ogole?) czujnik deszczu-tak dojscie do domu i zdomu-tak Ten ww opis skopiowalem od kolegi wyzej, bo nie pamietam dokladnie, co i jak kodowal mi ten mechanik VASem, ale na pewno tez musial przejsc przez liste i kolejno kodowac. Czy ktos wie dokladnie, jak ta lista wyglada (co tam jest do kodowania) i jak nalezy wszystko zakodowac? Ewentualnie, czy VAG-COMem mozna cos z tym poradzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #8 Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) asystent swiatel-nie, (Co to jest w ogole?) Ten wariant asystenta świateł drogowych nosi nazwę Dynamic Light Assist. Oba systemy uaktywniają się przy prędkości powyżej 60 km/h. Podobnie jak Phaeton czy Touareg, Passat ostrzega kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu (Side Assist). Edytowane 26 Marca 2012 przez Doran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koper1983 Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2012 Podepnę się pod temat. Nie wiem czy tak powinno być (jeśli tak prosze napiszcie ), ponieważ nie wyskakuje mi żaden błąd, a świeci mi tylko jedno światło cofania i nie bardzo wiem co może byc tego powodem. Przeszukalem forum i nie znalazlem nic o tym konkretnym problemie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #10 Napisano 29 Marca 2012 Jeżeli masz wersje europejska auta (czyt. nie sciagales auta ze stanów) to powinieneś miec tylko jedno swiatło cofania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matism2 Zgłoś #11 Napisano 6 Stycznia 2013 Jeżeli masz wersje europejska auta (czyt. nie sciagales auta ze stanów) to powinieneś miec tylko jedno swiatło cofania witam mam problem z vw passatem b7 2011r , auto po nadpaleniu elektryki, wymieniłem całą instalację , praktycznie problem został tylko z wspomaganiem i ESP gdyz pojawił sie problem do dzis nie rozwiazany z czujnikiem w maglownicy G85, wszystko pozatym chodzilo az do dnia kiedy zaczelm sie bawic VCDs 11.8 bo tylko on obsluguje bordnetza i inne sterowniki w tym aucie. chciałem sprawdzic inne ukryte opcje w borndentz zakladka 09 długie kodowania, chialem zmienic zeby doswietlenie zakrętów odbywalo sie bez wrzucania kierunku, po tym testowalem inne funkcje i qu mojemu zdziwieniu w aucie stacilem światła długie czyli High Beam, halogeny przod tyl oraz doswietlanie zakretow, ponadto swiatla wsteczne az dziwne, piewszy raz robilem auto po 2011 nowe sterowniki bordnetz, az Mnie dziwi iz wchodzac w can gatway spawdzajac poszczegolne w/w urzadzenia w tescie Out test wszystko działa prawidłowo. Dziś ponadto wszedłem w zakladke sprawdzenia wszystkich modułów z listy i zablakowało Navi RNS 315 szok nie wlacza sie radio nie wyswietaja ustawienia z climatronica, w zakladce 37 Navi jest napisane blocked, kieruje Mnie do Basic setings/Adaptation, jednakze wymagany jes Seciuryty acess Code , kod dostepu ktos moze go zna w VCDS ?? z góry dziekuje za wszelkie sugestie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #12 Napisano 1 Listopada 2014 napisze TU , gdyż z mojego posta zostalem pogoniony , choc ten temat ma sie nijak do mojego , tu każdy sie wcina a nikt nie dostaje odpowiedzi , wiec , nie mam swiatla cofania żarowki ok , bezpiecznik ok , przejscie w klapie ok , wlacznik na skrzyni nowy wiec ok , ja nie znajduje rozwiazania , wiec moze wy w swej laskawosci pomożecie ,jesli moderacja nie wywali do smietnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #13 Napisano 3 Listopada 2014 napisze TU , gdyż z mojego posta zostalem pogoniony , choc ten temat ma sie nijak do mojego , tu każdy sie wcina a nikt nie dostaje odpowiedzi , wiec , nie mam swiatla cofania żarowki ok , bezpiecznik ok , przejscie w klapie ok , wlacznik na skrzyni nowy wiec ok , ja nie znajduje rozwiazania , wiec moze wy w swej laskawosci pomożecie ,jesli moderacja nie wywali do smietnika dzieki ,pomoglem sobie sam, kloejny temat w którym zatrzesienie pomocnych podpowiedzi, super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #14 Napisano 4 Listopada 2014 No to może napisz jak rozwiązałeś problem. Wtedy inni nie będą pisali, że nie otrzymali odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radix Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2014 Witam Ja mam pytanie co do swiatel w klapie Wiem ze przeciwmgielne i cofania sa w srodku lampy i te u mnie dzialaja ale do czego sa te zewnetrzne ogingi ledowe? U mnie nie swieca! Mam kombi Czy ktos mi to wyjasni? Jestem nowym użytkownikiem passata b6 kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2014 poszukaj na forum temat ringi w b6 (w dziale warsztat jest.." i będziesz wszystko wiedział, nie świecą bo w serii nie mają świecić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radix Zgłoś #17 Napisano 9 Listopada 2014 Wiele dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #18 Napisano 9 Listopada 2014 Wiele dzięki http://forum.vw-passat.pl/threads/59999-Instrukcja-Ringi-LED-na-tylnej-klapie-POPRAWIONE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RimokeZ Zgłoś #19 Napisano 22 Listopada 2016 Witam mam pytanie odnośnie żarówki światła wstecznego czy ktoś próbował wkładać mocniejszą lub jakiś ledowy zamiennik aby poprawić jasność światła podczas cofania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czornyraflik Zgłoś #20 Napisano 9 Marca 2017 Witajcie a czy jest w stanie mi ktoś odpowiedzieć na mój błąd ? na liczniku wyświetla mi "real right fog light not working" a wszystko świeci jak i przednie światła tak i tylne a wiem ze w samochodzie nie ma prawego tylnego mgielnego wiec od czego ta informacja ? czy to wina kodowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
