anomal
[B5] Czarna podsufitka
A co za materiał dawałeś?
zwykły spray mat + bezbarwny mat w sprayu (czarne się robi bardziej czarne)
Super, dzięki, prawdopodobnie będę walczył z tym w wakacje :D
Jakbyś czytał to byś wiedział. Zabarwił oryginalną podsufitkę VW ;)
Chyba nie tylko tysszek nie czytał:D
Barwiłem tylko uszczelki, materiał maiłem ze sklepu w swojej okolicy. Na necie go nie ma raczej
Ja czytając zrozumiałem że całą barwiłeś haha mój błąd :D
Ja czytałem i pisało tylko i uszczelkach. Wywnioskowałem że naklejałeś na stary? Nie boisz się zezacznie się odklejać
Tak na stary. Jeśli użyjesz odpowiedniego kleju to nie powinno się odklejać
Ładna ta podsufitka. Jakbym miał młodszy egzemplarz to może bym na to poszedł :)
witam forumowiczów, oto pare fotek odnośnie czarnego sufitu w B5FL :) PozdrawiamDSC_0255.JPG
A tu Polo 6N.
Edytowane przez jasin7632
uaktualnienie
Bajka:ok
co to za materiał?
I co z raczkami i resztą plastików zrobisz?
Bajka:ok
co to za materiał?
hmm plan jest taki ze detale pozostawię w jasnym kolorze, tylko uszczelki drzwi zafarbuję na czarno ;)
Na zdjeciu poniżej Polo ma malowane wszystkie plastiki.
Co to tkaniny jest to dzianina sufitowa BMW. :)
DSCF2754.jpg wszystkie sufity mojego wykonania :)
aktualizacja
Jak zdemontować to wszystko przy szybie przedniej i tylnej? W których mniej więcej miejscach są zatrzaski? Piękna robota, już mam też prawie wszystko skompletowane więc niedługo będę zaczynał.
co masz dokładnie na myśl? masz sedana/kombi?
Mam sedana, chodzi mi o elementy przy szybach zakrywajace słupki bo je też przecież trzeba okleić ☺
Jeśli chodzi o słupki to wszystko na spinkach się trzyma. Powoli i delikatnie podważać i tak je zdomontujesz
Tu kombi ale może Ci się przydać
http://forum.vw-passat.pl/threads/134422-Jak-zdjąć-podsufitkę-kombi-tutorial-(podsufitka-3B6)
Edytowane przez marcin_pesel
Ok, dzięki.
A co myślicie o kleju w sprayu? Nie mam pistoletu a do malowania pędzlem jakoś nie jestem przekonany, że za dużo go nałoże lub źle rozprowadze wałkiem.
Może ktoś próbował?
Ewentualnie dziwny pomysł ale..... jakby starą podsufitkę pomalować czarnym matem motip?
Edytowane przez baksik28
DSC_0555.JPGAudi 80 B3
Nie polecam malowania, i najlepszym sposobem do robienia sufitu jest klej z pistoletu :) nie żaden wałek czy pędzel :P
aktualiacja
Klej z pistoletu? Jak?
pistolet lakierniczy najtańszy z dysza 1.5 można kupić w Brico, a klej Bonaterm AS w puszce 0.8kg wytrzymały na temperatury. Jeśli sam sufit puszka Ci starczy, jeśli całość ze słupkami Kup 2 puszki. ;-)
podziwiam odwagę, ja bym się nigdy nie zdecydował na sprejowanie swojego wozidełka ;)
Ja mam czarny sufit, i wszystkie detale malowane zwykłym czarnym matem za 10zł puszka poszło około 7 puszek na wszystko w sedanie bez zdejmowania podsufitki :) malowałem latem to się wietrzyło żeby nic farby nie czuć z tydzień ale myślę że jak za 70 zł i trochę czasu to było warto bo efekt mega :)
