anomal
[B5] Czarna podsufitka
pełna profeska
poźniej tego http://allegro.pl/klej-bonaterm-as-1...517114500.html i jego moge polecić w 100% bo bardzo dobry klej
Tylko jedno pytanie, jak go nanosiłeś? Tak jak producent zaleca pistoletem? Czy w jakiś inny sposób?
Mam ten klej też. Kupiłem go jak miałem w busie podsufitkę robić.
Podobny klej używa się tam gdzie pracuje. A pracuje w fabryce w której robi się podsufitki. Klej można nałożyć pistoletem, co jest zalecane (napiszę zaraz dlaczego) lub równomiernie wałkiem albo pędzlem.
Dlaczego piszę że pistoletem. Bo pistoletem możesz nałożyć równomiernie. Wałkiem jest troszkę trudniej ale wykonalne. Jak dasz za dużo kleju to albo Ci przebije na drugą stronę albo ściągnie materiał. Będzie wyglądało że jest nierównie. Klej się nakłada i trzeba odczekać chwilę. Powiem że jak już przyłapie to troszkę ciężko na poprawki :)
Małym wałkiem do malowania, bardzo fajnie i szybko się nakładało według mnie :)
Thx za info.
jeszcze jedno pytanie, czy materiał, którym oklejałeś podsufitkę miał tą gąbkę, czy był bez "podbicia"?
Edytowane przez zbylo001
Panowie jaki materiał używaliście?
Wynalazłem info że dobrze się używa materiału zwanego: welur tapicerski.
Przeglądając allegro znalazłem jeszcze takie coś:
http://allegro.pl/wykladzina-mata-samochodowa-welur-na-wymiar-i5051779129.html
Co wy na to, da rade tym ładnie okleić podsufitkę?
Tutaj też wlaśnie materiał znalazłem.
Marcinie z tego co pamiętam robiłeś czarną podsufitkę, ile poszło Ci materiału?
Z tego co pamietam to 3,3mb na podsufitkę i wszystkie słupki.
Podziękował :)
A co z "uszczelkami" między podsufitką a karoserią
Też mi brakowało pomysłu na nie ale... zdemontowałem ile sie dało i przeleciałem ze 2 razy czernidłem do zderzaków , takim z piankowym aplikarorem;) i są czarne
marcin_pesel a mógłyś podesłać jakkies zdjęcie jak wyszła ta uszczelka tym czernidłem?
Właśnie jestem po zabiegu przyciemniania sufitu ale uszczelki psuja cały efekt :fuj:fuj:fuj
Spróbuj zwykłym czarnym sprayem. Ja u siebie tak robiłem kilka lat temu i jest ok :)
Jak znajde chwilę to coś ogarne, ale koło soboty bo całe dnie w robocie a po ciemku to lipa nie zdjecia
Znalazłeś czas na fotki ? :D
zapomniałem;) jutro cykne
EDIT.........................................................
foty słabiutkie bo telefonem to można conajwyżej selfika zrobić ale jakiś obraz jest
Edytowane przez marcin_pesel
Jak dla mnie efekt kozacki :fajny
A czym robiłeś lampki i uchwyty na rękę? Zwykły spray?
zwykły spray mat + bezbarwny mat w sprayu (czarne się robi bardziej czarne)
