anomal
[B5] Czarna podsufitka
hej,
czy ktos z forumowiczow robil w b5 czarna podsufitke?
jak takie cos sie robi, trzeba kupic nowa czy jakies farbowanie? :690:
znalazlem takie fotki - klik1 klik2 , fajnie to wyglada :)
malowanie plastików + obszywanie... ;)
ja mobilizuje sie z tym juz pół roku... :D
dzieki wielkie
kijowy material jest w tym linku pokazany, mi sie podoba czarna podsufitka oryginalna z audi s-line, super rzecz, jalepiej jakby dalo sie te oryginalna zafarbowac w jakis skuteczny sposob.
Ja w swoim poprzednim pasku (b3) wymieniłem po prostu materiał na czarny. Troszkę dłubania jest, bo trzeba całą podsufitkę wyciągać, odkleić stary materiał i przykleić nowy. Ja byłem zmuszony do takiego działania, ponieważ materiał był okropny i na całym tyle się odkleił. Kupiłem specjalny materiał oraz klej (Allegro) i w pewien piękny dzień wymieniłem. Jak na pierwszy mój raz byłem zachwycony z efektu. Zmieściłem się chyba w 80 zeta.
Najpewniej to chyba w ASO o ile jeszcze są dostepne, bo dorwać taką czarną graniczy chyba cudem. Daszki przeciwsłoneczne i uchwyty na podsufitce pasują z audi a4 B6 bodajże (2005r.) więc może i reszta się znajdzie z innych aut:)
A jak wyjąc podsufitkę z sedana żeby jej nie połamać ? Bo zbieram się do zrobienia czarnej podsufitki a nurtuje mnie to pytanie ;)
Plastiki to sobie pomaluje, tylko chodzi o to że dobrze by było oryginalnie z tymi rysunkami na lampkach mieć ;] Dzięki za odpowiedź.
Jeśli masz passata 3BG, musisz wyjąć oba przednie fotele, oraz zdemontować tunel środkowy z podłokietnikiem :-) w 3B sedanie jest pewnie podobnie, o ile posiadamy podlokietnik. - wtedy pod kątem idealnie wychodzi przez przednie drzwi. (Rozbieralem cala 3BG w środku, więc jesli chciał byś druga podsufitke lub ewentualnie jakieś plastiki ze środka pisz pw.)Pozdrawiam
te ze zdjecia sa z cienkiego materiału, ale widziałem kiedyś takiego passata chyba s-line, chyba miał to w oryginale i kapitalnie się prezentowało. Aż się rozmarzyłem, że w swoim mógłbym wstawić coś takiego :)
jest ktoś chętny wykonać odpłatnie taka podsufitke w moim pasku?
Jest w Starachowicach tapicer samochodowy ktory robi czarne podsufitki słupki itp
Jedynie plastiki samemu trzeba ogarnac ale to nie jest wielki problem Motip Mat i jak ori
Kolega robił BMW e60 to koszt ok 700 zł u tapicera ale efekt jak ori M... ;)
Jak bede miał możliwość zrobie zdjęcie a jak ktosc chce namiar to priv proszę ....
Odgrzewam kotleta. Malował ktoś podsufitke sprayem? Poszperałem na necie i niby git powinno byc. Znalazł się ktoś kto to robił czy może bede 1?
Na 100% był ktoś tutaj na forum kto malował ją na czarno, ale niestety niepamietam nicku :/ ja natomiast malowałem uszczelki od drzwi i szczerze mówiąc sam nie wiem czy polecać czy nie :P malowane kilka razy, a i tak po czasie wypłowiały i są dużo jaśniejsze od reszty. Podsufitka z kolei może się kruszyć, a raczej farba na niej.
Nowy czarny materiał !!! Żadne malowanie !! Nie ja u siebie ale za duzo juz widziałem tych przeróbek i tylko tapicer wychodził jak ori
A malować i tak musisz rączki daszki lampki wiec sie wykarzesz ;)
Malował Avesso, mam jakąś korespondencje z nim na ten temat bo jest to mój kolejny mod w kolejce do wykonania
pisał:
użyłem (czarnej) bazy czyli to co używa się podczas malowania auta gdy idzie Baza(kolor) i lakier bezbarwny (zabezpiecza i daje połysk). użyłem bazy firmy novol oni mają proporcje 1.1 bodajże możesz też innych firm np dyna tez mają proporcje 1:1 Czyli na 1 litr farby masz 1 litr rozcieńczalnika do baz. Dzieki tak rzadkiej bazie podsufitka fajnie nasiąknie tym kolorem i będzie mieć fajny efekt, plastiki malowałem czarnym matem w sprayu
Zależy jakiego producenta farbę będziesz mieć, ale cos w okolicach 100 zł wyjdzie i trochę czasu Podsófitówke to tylko pistoletem pod ciśnieniem, za duży element na spray.Sprayem zrobisz "ściechy" (nic fajnego). Plastiki przeciągnąć trochę papierem ściernym ja wziąłem papier 800 (na mokro) lecz bez wody nim jechałem i świetnie się sprawdził. Farba nigdzie nie odpadnie jedynie ze słupka gdzie pas wyciągasz to sie wytrze do pewnego momentu i tyle. Tak zwykła bez pigmentów ja użyłem numeru L041, ale jak w mieszalni powiesz ze chcesz czarny będą wiedzieć o co chodzi.
na temat czy wszystko się trzyma kupy po złożeniu spowrotem
ak dobrze poskładasz to się trzyma tak ja wcześniej, bo klejone nic nie jest. Trzyma się na uszczelkach i na kilku śrubkach (w lampkach i mocowaniu do rolety, oraz daszkach).
Mam nadzieje że kolega Avesso że tu wklejam ten tekst.
Jak pisałem wcześniej też sie "na dniach" biore za czarna podsufitkę.
Byłem już w 100% pewny że będe malował jak kolega mi napisał ale dzis znalazłem zaj....y materiał którym pewnie okleje, super rozciągliwy i mega czarny:D
Wypróbowany na "rzezbionych" słupkach
Albo czarny materiał podobny struktura do orginalu albo flokiem ...
Ale malowanie bym odpuścił całkowicie !!!!
