mp005 Zgłoś #21 Napisano 26 Sierpnia 2014 Pierwsze slysze ze maja by dwa Tyki Ale ciekawy tez jestem czy nie mozna tymczasowo podmienic inny z auta zamiast tego i sprawdzic? Też nie wiedziałem ale natknąłem się na to podczas czytania jednego z artykułów w internecie LINK ! Poczekam na kabelek, ponieważ ostatnio mi się uwalił i sprawdzę jeszcze czy komputer zanotował jakieś błędy. Jeśli coś będzie to wtedy będę brał się za rozbiórkę ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #22 Napisano 26 Sierpnia 2014 Komputer Ci tego nie wykaze, u mniejest wywalona i nic nie ma w bledach. Czy ktos moze podpowiedziec na jaki przekaznik mozna podmienic na chwile? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #23 Napisano 10 Września 2014 podbijam, czy ktos wie z ktorym przekaznikiem mozna go podmienic bezpiecznie na chwile by go ostatecznie sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk1984 Zgłoś #24 Napisano 22 Czerwca 2015 Witam, Czy może ktoś wskazać który przekaźnik jest do spryskiwaczy reflektorów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #25 Napisano 30 Lipca 2015 Witajcie, ja u siebie ostatnio zmieniałem pompkę spryskiwaczy reflektorów w B7 miałem błąd pompki zwarcie/przerwa z masą - dokładnie nr błędu nie pamiętam. W B7 jest znacznie prościej!: Odkręca się przednią część prawego nadkola - jest ona razem z "noskiem" który idzie kawałek pod zderzak. Już nie pamiętam, ale chyba łącznie jest z 8 śrub torx 25. Do odkręcenie nadkola nie trzeba ściągać koła - wystarczy skręcić. Po okręceniu i odchyleniu nadkola ukazuje nam się zbiorniczek z płynem wraz z pompeczką z bdb dojściem. Wyjęcie pompki jest identyczne jak w B6 - trzeba ją odciągnąć na bok i wysunąć do góry uważając żeby nie zgubić uszczelki. Składamy w odwrotnej kolejności. Cała wymiana max.20minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyk76 Zgłoś #26 Napisano 21 Maja 2017 witam dzisiaj wymienialem pompke spryskiwaczy reflektorów bi-xenon zajelo mi to max 30 min wykrecilem przednia lampe przeciw mgielna lewa od pasazera potem wyjolem zabezpieczenie przewodu spryskiwaczy po przekreceniu pompi i podniesieniu do gury wycagnolem pompe potem wyjolem wtyczke elektryczna i pompka na wiechu i zpowrotem czynnosc ta sama zeby zlozyc z powrotem to tyle nie trzeba zdejmowac zdezaka chyba ze walnela pmpka od spryskiwaczy na szybe przednia tylna jedna i ta sama pompka - - - - - aktualizacja - - - - - witam dzisiaj wymienialem pompke spryskiwaczy reflektorów bi-xenon zajelo mi to max 30 min wykrecilem przednia lampe przeciw mgielna lewa od pasazera potem wyjolem zabezpieczenie przewodu spryskiwaczy po przekreceniu pompi i podniesieniu do gury wycagnolem pompe potem wyjolem wtyczke elektryczna i pompka na wiechu i zpowrotem czynnosc ta sama zeby zlozyc z powrotem to tyle nie trzeba zdejmowac zdezaka chyba ze walnela pmpka od spryskiwaczy na szybe przednia tylna jedna i ta sama pompka http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-reflektorow-vw-audi-seat-skoda-i6794817915.html?snapshot=MjAxNy0wNS0xNVQxNTozODoxMS40NTlaO2J1eWVyO2ExMTg3ZjBlNTFmZjNkODNiMWY3Y2MyNmYxYTZhOTljZmM3YTMzMDc3OGEzYTc0ZjI2MTdjYjEzNTYyMGQ2MTM%3D podaje linka do spryskiwaczy reflektorów bi -ksenon orginal 120 zlotych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #27 Napisano 24 Maja 2017 Link nie działa. Źle wklejony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #28 Napisano 28 Września 2017 (edytowane) Zrobiłem wymianę jak mówi Muzyk76. Potwierdzam, nawet nie trzeba mieć delikatnych rączek.Kolejność tak jak podał. Uważać trzeba na ową zawleczke na wężu do reflektora. Potrafi spaść na osłone silnika i zniknąć:-(. Jest z plastiku, wiec magnesem nie znajdziecie.Wygląda ona tak: (strzałka to kierunek wyjmowania) Cóż, jak pisze "Gość dpuri" kilka postów wyżej, zaniedbałem wymiany uszczelki, o której pisze i mam wyciek:-( płyn ucieka w 2 dni. Trzeba pamiętać o tej uszczelce 431 955 465 A. Koszt w ASO 11,50zł.Moja po wyjęciu miała wewnętrzną średnicę większą o niemal 1mm od nowej! Jeszcze 2 uwagi:obejrzyjcie króciec pompki i oring na wyjściu.Chińskie mogą być niezbyt dokładnie wykonane,więc bezwzględnie trzeba dać nową,ciasną uszczelkę.Oring- na mojej nowej pompce był zbyt luźny i płyn mi tam kapał.Wymieniłem na nowy i przestało.Za to wymianę pompki przez kratkę od halogenu mam opanowaną mistrzowsko:-) Edytowane 9 Października 2017 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweltucki Zgłoś #29 Napisano 23 Grudnia 2017 (edytowane) Dnia 30.07.2015 o 16:26, ryger napisał: Witajcie, ja u siebie ostatnio zmieniałem pompkę spryskiwaczy reflektorów w B7 miałem błąd pompki zwarcie/przerwa z masą - dokładnie nr błędu nie pamiętam. W B7 jest znacznie prościej!: U mnie było to samo. Błąd to: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground Rzeczywiście bardzo łatwo się tam dostać. Wystarczy odkręcić kilka torxów nadkola i już mamy dostęp. Wymieniłem pompkę i bezpiecznik nr 33. Spryskiwacze działają. Po skasowaniu błędu, już nie powraca. U mnie chyba ta dolna część nadkola jest połamana i wystarczyło odkręcić tylko 2 śruby. Ale bez problemu można to odchylić. Załączam kilka zdjęć. Może się komuś przyda. Nowa oryginalna pompka z allegro za 50 zł: Edytowane 23 Grudnia 2017 przez paweltucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #30 Napisano 27 Grudnia 2017 To macie szczęście bo w cc jest z drugiej strony tzn od przodu i po zdjęciu nadkola nic nie idzie zrobić a cieknie mi przez uszczelkę więc muszę zdjęć zderzak a bardzo nie chce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweltucki Zgłoś #31 Napisano 27 Grudnia 2017 Zdjęcia, które wrzuciłem to właśnie CC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #32 Napisano 19 Stycznia 2018 Dnia 23.12.2017 o 15:26, paweltucki napisał: Nowa oryginalna pompka z allegro za 50 zł: Co do "oryginalności" lekko wątpię. I nie czepiam się akurat twojego egzemplarza. Też kupiłem za atrakcyjną cenę, ale jak się przyjrzałem detalom, to wszystkie poszlaki przemawiają za chinolem: 1. dolny króciec jakiś taki parchaty na zewnątrz 2. nadruki niezbyt precyzyjne 3. nadlewy na korpusie nie wykończone 4.boczny króciec jakiś mało precyzyjny To wynik porównania z moją wyglądającą duużo lepiej i noszącej znamiona oryginalnej. Ale jak wytrzyma ze 2-3 lata, to nie ma się co ciskać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Perseusz Zgłoś #33 Napisano 6 Listopada 2021 W dniu 4.01.2012 o 14:03, taser napisał: Dobry opis wymiany pompek spryskiwaczy. Ja dodatkowo spinki, które mocują wężyki na wyjściach pompek zaciskam nasuniętym na nie wężykiem gumowym (spinka czy też zapinka wykonana jest z tworzywa bardziej plastycznego niż sprężystego i często następuje rozszczelnienie połączenia). Dodatkowo można jeszcze docisnąć zapinkę zakładając plastikową opaskę zaciskową. Serwisy bardzo często zapinki zaciskają taśmą izolacyjną nie zdaje to egzaminu. Pompki do spryskiwaczy reflektorów (zamienniki) przeważnie na wyjściu posiadają grubszy o-ring i nie wchodzi on w złącze proponuję przełożyć z starej pompki. Zamiast tych zapinek co w ogóle nie trzymały króćców dałem cienkie trytytki (opaski)zaciśnięte na maksa w tych rowkach .Trzyma i płyn już nie ucieka na glebę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wlodi84 Zgłoś #34 Napisano 30 Grudnia 2021 U mnie powodem usterki pompki była skorodowana masa musiałem odkręcić wyczyścić polonczenie oczkowe i skręciłem i śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruce86 Zgłoś #35 Napisano 21 Listopada 2023 W dniu 30.12.2021 o 10:48, Wlodi84 napisał: U mnie powodem usterki pompki była skorodowana masa musiałem odkręcić wyczyścić polonczenie oczkowe i skręciłem i śmiga Masz może jakieś zdjęcia z twojej roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
