r0mek
Wymiana przedniego łożyska
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2012
    Witam!
    Z racji tego, że dzisiaj wymieniałem łożysko opisze co i jak, może komuś się przyda.
    Początkowymi objawami padającego łożyska jest huczenie na zakrętach - skręcamy w prawo - huczy lewe, skręcamy w lewo - huczy prawe. Potem może huczeć już podczas jazdy na wprost. O dziwo u mnie żadnego z tych objawów nie było. Było słychać coś takiego, jakby coś o siebie ocierało? podczas jazdy na skręconych kołach nawet przy 5km/h. na zakrętach cicho, na prostej cicho, luzu brak (http://www.youtube.com/watch?v=eqKKN1ZGvEE) Po zdjęciu koła nie było widać żadnych znaków obcierania np. półosi, a wszystkie gumy były powymieniane więc wszystko powinno być ok :D Łożyska nie byłem pewien, bo ten dźwięk był dla mnie troche dziwny, ale tylko ono nie było wymieniane. marewel obstawiał, że łożysko, więc dzisiaj wymieniłem i wszystko gra.
    Wymiana nie jest zbyt skomplikowana.
    Potrzebne będą nam klucze:
    śrubokręt - do odkręcenia śrubki trzymającej tarczę hamulcową
    16 - do odkręcenia śruby którą przykręcona jest zwrotnica na dole do sworznia wahacza? :D
    17 - do odkręcenia zacisku hamulcowego,
    18 - do odkręcenia zwrotnicy od amortyzatora
    19 - do odkręcenia końcówki drążka i przytrzymywania z drugiej strony śruby mocującej zwrotnice do amortyzatora
    30 - do odkręcenia nakrętki na półosi (do tego klucza przyda się kawałek rurki, taki z 1m -1,5m żeby wszystko przykręcić odpowiednim momentem :D
    Zaczynamy oczywiście, od kupienia łożyska :D - polecam SKF, ruville. W komplecie oprócz łożyska są nowe nakrętki i 2 pierścienie Segera
    picture.php?albumid=519&pictureid=2619
    Z góry przepraszam, za słaba jakość zdjęć, ale były robione telefonem, ponieważ jak składałem wszystko do kupy :D dopiero przyszło mi do głowy żeby zrobić opis :D
    Zanim zdejmiemy koło luzujemy śrubę która dociska łożysko
    picture.php?albumid=519&pictureid=2620
    Następnie odkręcamy, koło, tarczę hamulcową
    picture.php?albumid=519&pictureid=2621
    Następnie 2 śruby trzymające zacisk - klucz 17
    picture.php?albumid=519&pictureid=2622
    Zacisk sobie gdzieś podwieszamy, żeby nam nie przeszkadzał
    picture.php?albumid=519&pictureid=2624
    Bierzemy w łapę 19, odkręcamy końcówkę drążka i ją wyciągamy (ja do wyciągnięcia użyłem jakiegoś taniego ściągacza :D ale poszło bez problemu)
    picture.php?albumid=519&pictureid=2625
    picture.php?albumid=519&pictureid=2626
    poźniej klucz 18 i 19 i odkręcamy 2 śruby mocujące zwrotnice od amortyzatora
    picture.php?albumid=519&pictureid=2627
    przekręcamy zwrotnicę aby był lepszy dostęp do śruby trzymającej ją do dołu - klucz 16, odkręcamy śrubę, ściągamy zwrotnicę ze sworznia, wyciągamy półoś i demontaż mamy za soba :D
    picture.php?albumid=519&pictureid=2628
    picture.php?albumid=519&pictureid=2629
    picture.php?albumid=519&pictureid=2630
    Następnie wyprasowujemy / wybijamy młotkiem :D jak kto woli piastę, wyciągamy łożysko i składamy, wprasowujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
    picture.php?albumid=519&pictureid=2633
    picture.php?albumid=519&pictureid=2634
    picture.php?albumid=519&pictureid=2636
    picture.php?albumid=519&pictureid=2632
    Ja jak widać, musiałem jeszcze wymienić piastę :D bo moja była zjechana pod jedną bieżnią łożyska :D
    Łożysko należy dokręcić dosyć mocno, nie wiem dokładnie jakim momentem, ale powinien być dosyć znaczny :D - tak jak pisałem wcześniej u mnie klucz był na 1-1,5m ramieniu.
    Chyba tyle, jak ktoś ma coś jeszcze do dodania to zapraszam :D
    Mam nadzieję, że komuś się przyda :)
    Pozdrawiam!
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2002
    Można wykręcić zwrotnicę razem z macpersonem, unikniemy ustawiania geometrii. Robiłem w zeszłym tygodniu i się koła rozjechały. No i czasami stare łożysko tak dobrze siedzi że trzeba praski użyć :D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Opis fajny,
    dodam tylko że do ściągania końcówki drążka używam breszki i młotka (podważam breszką drążek o ramię zwrotnicy, uderzam młotkiem w ucho zwrotnicy i wszystko) stary najlepszy sposób, guma na końcówce cała,gwint na śrubie nie spłaszczony i nie skrzywiony.... ważne aby nakrętka została na końcu śruby bo czasem...
    ... można błotnik wgiąć lub
    siekacze stracić.........:D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    A właśnie zapomniałem o geometrii (kątach) napisać :D Oczywiście należało by ustawić :)
    Ja u siebie zaznaczyłem gdzie mają być śruby i skręciłem tak później. Jakimś cudem jedzie prosto :D
    @ lebow ja kupiłem takie cudo, chyba za 20pln i daje radę. Robiłem kiedyś jak piszesz, ale jakoś mi nie chciało wychodzić, zajmowało duzo czasu i tylko się denerwowałem :D no i zeby :D:D
    Pzdr!
    Odnośnik do posta
    Gość marewel
    I tym sposobem psujesz sobie geometrie zawieszenia.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    można też dodać, żeby podczas wprasowywania dobrze wypierać łożsko, tzn;
    - jak wciskamy piastę do łozyska to zapieramy łożysko o wewnętrzną bieżnię
    - jak wciskamy łożysko do zwrotnicy to zapieramy o zewnetrzną bieżnię.
    najlepjej do tego wykożystać stare części łozyska.
    Niby oczywiste ale warto napisać. Za pierwszym razem jak wymieniałem łozyska (jeszcze w golfiku) to robiłem to na lewo w pracy i nie wziłem starych łożysk a w pracy jak to wpracy szybko szybko żeby nikt nie widzał i wyparłem byle czym, efekt był taki że musiałem kupić kolejne łożyska.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    Łożysko należy dokręcić dosyć mocno, nie wiem dokładnie jakim momentem, ale powinien być dosyć znaczny - tak jak pisałem wcześniej u mnie klucz był na 1-1,5m ramieniu.
    Książka podaje, aby dokręcić tę nakrętkę piasty momentem 265 Nm. Ale i tak mało kto ma klucz dynamometryczny, a skala takiego za 200 zł kończy się na 200 Nm.
    Ale można łatwo przeliczyć: 26,5 kg ciężaru na ramieniu długości 1 m, czyli na 0,5 m wychodzi 53 kg. Klucz z przedłużką u mnie miał ok. 0,5 m. Stanąłem na kluczu (ale ważę ponad 70 kg) i myślę że jest OK.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Witam, ja proponuje jednak nowego lozyska nie wbijac mlodkiem, tylko wprasowac je, np na prasie albo przy pomocy sruby i podkladek.
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    tu tez jest troche na temat wymiany lozyska w passku
    http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=794152#post794152
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1996
    mlotek to nie za dobry sposob ... zepsujecie gniazdo i wtedy zaczna sie porblemy dopiero ... gran ie warta swieczki
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    witam ponownie w wątku. Mam male pytanko, orientuje sie ktos jaka jest śruba łącząca zwrotnice z amorem. To są 2 śruby jak dobrze pamietam M12. Potrzebował bym wiedziec jaka jest długośc śruby, oraz dlugoś czesci gwintowej. Potrzebuje podmienic jedna na M11. Dzieki zza odpowiedz
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 136KM (9A)
    Rok prod: 1991
    Fajna rozpiska demontażu i montaż łożyska , ale nie zawsze to takie proste . Trzeba to robić z głową .
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Pozwole sobie wznowić temat.
    I mam pytanko. Łożysko z piasty to można wybić no problem, ale do wprasowywaniu można zastosować patent typu długa śruba i zestaw podkładek? Czy to jest tak mocna wpasowane że skręcanie nie da radcy i gwint na śrubie się może zerwie???
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Jak masz takie duże podkładki...to można spróbować..ale musi być dobrze osiowość łożyska i obudowy ustawiona inaczej puści gwint albo zrysujesz obudowę . Dawno temu robiłem to metoda młotka i wybijaka(materiał z jakiego jest zrobiony jest delikatniejszy od obudowy zwrotnicy zatem rysuje się bolec a nie łożysko i obudowa.... stalowe wybijaki i pewna ręka też spokojnie zastąpią prasę.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Polecam nabijanie łożyska poprzez prasę - usługa nie jest droga o ile w ogóle ktoś będzie chciał pieniądze za 5 minut roboty . Nabijanie poprzez młotek i deskę odradzam bo istnieje możliwość uszkodzenia nowego łożyska
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    śruba powyżej 20 daje bez problemy rade, a podkładki są standardowe ( nie pamietam jaki rozmar teraz zewnetrzny) i mozna je w kazdym sklepie stalowym dostać. teraz z doświadczenia wiem że lepiej zastosować dwie 0,5 cm, mniejsze ugiecie
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1989
    ja tez wymieniałem u siebie ostatnio :P ale nie obyło sie bez prasy niestety :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1993
    Witam.
    Dziś moje łożysko ,,wyzionęło ducha'' problem w tym że w B4 tdi -jedynym sprawnym aucie :( Jeżeli uważacie że to nie problem to dodam że te b4 to afn który ma jakąś dziwną nakrętkę (kształt gwiazdy?) na półosi i żadnym kluczem nasadowym nie mogę do niej podejść. Prawdopodobnie w VR6 jest tak samo...
    Czy to jakiś specjalny klucz, jak sobie radziliście z taką nakrętką ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Czyli tzw. torxy lub spliny ..czy tak? Podobne jak śruba wału lub szpilki głowicy...?
    Ktoś chyba napisze jaki konkretnie jest tam rozmiar...można kupić na sztuki w dobrych sklepach.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    O właśnie coś takiego :) Dzięki Włodziu.
    Teraz tylko jaki rozmiar...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    12-kątna 30 ;)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
