Sign in to follow this
dawcio1984
Dziwny dzwięk przy ruszaniu
Witam, w czasie ruszania, po wcześniejszym wychamowaniu do zera, np na skrzyżowaniu, z przodu samochodu dobiega dzwięk jakby hamulce jeszcze trzymały. Co może być tego powodem, dodam jeszcze że wymiana klocków hamlcowych nie pomogło. Chciałbym jeszcze zapytać czy po przejechaniu paru kilometrów to normale że tarcze są strasznie rozgrzane? Passat 2.0 TDI 140KM rok 2005
Miałem podobny problem ze swoim ale 2.3 v5 20v b5 fl 2002 ...po przejechaniu jakis 5 km ( nie ma znaczenia czy juz byl jeżdżony czy nie tego dnia) przy predkosci okolo 140 mozna dostrzec ze tarcze sa koloru czerwonego a w nocy to kontertny odjazd....problem tkwił w zaciskach i cześciowej winie servo....gdyz powierzchnia po ktorej klocki sa przesuwane( nie chodzi tu o powierzchnie hamująca) powinna byc plaska i gładka a takowa nie byla a problem z servo był takowy jak to nazwał pan mechanik w serwisie servo "niewysprzęglało" czyli chyba mu chodziło "nie zwalniało " ciśnienia na kanałach hamulcowych co z koleji powodowało dalsze tarcie i hamowanie .
