Gość jaarosh
Hałas linki prędkosciomierza VW Passat B4
Gość jaarosh
Witam.
Mam problem z hałasującą linką od prędkościomierza, niedawno została wymieniona co prawda mechanik założył mi nie oryginalną i może przez to hałasuje. Wskazania prędkościomierza do przedziałki 40 km/h mają straszne wahania, gdy prędkość 40 km/h zostanie przekroczona wskazówka się stabilizuje ale strasznie hałasuje. Gdzie mam szukać przyczyn, czy mechanik uszkodził coś w liczniku czy też linka nieodpowiednia.
sprawdź przy skrzyni czy czasem nie masz wyrobionego tego plastykowego elementu (co napędza linkę)
Miałem podobnie. Cienka blaszka załatwiła sprawę.
Witam podepne sie pod temat u mnie przy prędkościach nie przekraczających 40 km/h wskazówka po prostu skacze po przekroczeniu w/w predkości sie stabilizuje i jest git . Co to może być nie teges bo czegoś nie czaje :rolleyes:.PozdraVWiam.
tak jak pisałem wcześniej
do sprawdzenia jest ten plastykowy element który czasem się wyrabia i linka zaczyna przeskakiwać
Witam Dzięki maniusz za fotke teraz już wszystko jasne :D,leca do garaga pogrzebać przy aucie :P .PozdraVWiam.
Założyłem dzisiaj nową linkę, skacząca wskazówka to już przeszłość, koszt 37 zł.
tylko za jakiś czas problem się powróci, te linki wyrabiają się na końcu przy skrzyni(zaczynają się rozkręcać), wymieniłem już 2 szt :(.
Dokładnie, już raz wymieniałem, poprzednia się rozkręciła na końcu, z tym że od "ostatniej razy" zrobiłem 60 kkm więc nie jest źle.
powiedzcie mi jest jakiś myk w wymianie linki? idzie normalnie wyciągnąc przy skrzyni linke czy jak? proszę o pomoc , dzieki z góry!
Od skrzyni odkręcasz, przy podszybiu wyczepiasz z zaczepów i masz linkę w garści-nie musisz nawet wyciągać zegarów.
Idzie wyciągnąć, tylko pamiętaj o malutkim pierścieniu zabezpieczającym zakładanym na linkę, ja tak utopiłem 2 ślimaki w skrzyni... Odkręcasz tą śrubkę z góry, delikatnie wyjmujesz, później ślimak z linki z lekkim oporem i pierścień i odwrotna kolejność:)
Piszesz o 35i?
Wymieniałem linkę wielokrotnie i żaden ślimak nie wychodzi.
Danielu grzebałem właśnie i znalazłem twoje wypowiedzi, no już wiem wykręca się dzięki bardzo jutro będę walczył z tym, ale nie wiem jak zawalcze bo kasa nie wpłyneła jeszcze.
ja tylko dziś widziałem że mamna lince blaszke jakąś zabezpieczającą od ługo prawie 1cm, jest do ściagniecia a dalej nie widziałem bo ciemno już było. ok Dzięki.
linkę przy zakładaniu zagiąłeś, i zgięta się obraca, stąd te odgłosy, tez tak miałem, ja owinąłem kawałkiem dywanu, prowizorka na maxa, jeździłem i jeździłem i nawet sprzedałem auto potem i dalej moja ingerencja dywanowa działała;)
a jednak nie zdołałem, przy tej zimnicy na dworzu nie idzie nic robic, ale jakieś plastikowe zabezpieczenie ściągnąłem później był taki walec na górze z wcięciami 4 jakby na gruby płaski krzyżak czy płaski śrubokręt, a dalej miałem ciemno i zmarzłem w ręce i rzuciłem, i jakby tam kwadratowa wokół linki śruba, nie wiem dokładnie. Danielu jak ty to odkręcałeś? sorki za moje infantylne podejście, mechanik ze mnie nie będzie,dośc głęboko to jest:/
nic nie dotykałem wcześniej, pewnie "niemcownia" przekręcała licznik to zagięli.
Od skrzyni?
Normalnie ręką, masz taki długi karbowany walec na lince przy skrzyni-łapiesz to, kręcisz w lewo i masz linkę odkręconą.
Idę niezadługo do auto, strzelę fotkę jak nie zapomnę.
aha, dzięki Danielu właśniu u mnie to sie odrkęcało i to nazwałem walcem bo nic nie wyszło tylko linka pękła tam (pordzewiała) i trzeba dłubac w tym wałku od napędu.
To sprawa jasna chyba ;)
Nie zdążyłem strzelić fotki, teraz ciemno ale jakby była potrzebna...
no, dzięki bardzo za odpowiedzi, wymieniona linka i licznik dalej śmiga..320kkm i jeszcze dalej ;]
U mnie hałasuje prędkościomierz przy minusowych temperaturach, takie technochrobotanie no i do tego lata wskazówka. Też szukać problemu w lince prawda?
