fauer Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2009 Witam. Zwracam sie do Was o pomoc. Wszystko zaczeło sie w styczniu:pewnego ranka wsiadam do auta,odpalam i kontrolka nie chce zgasnac.Otwieram maske,a tam zbiorniczek wyrównawczy jest prawie pusty! Wymieniam przewód idący do akumulatora cisnienia asb-u.Mam spokój jakies 2 tyg. Kiedy płyn znowu mi zaczyna ubywac-rozkrecam zbiorniczek wyrównawczy,sprawdzam czy nie jest dziurawy (jest cały),wszystko elegancko wraca znowu na swoje miejsce,wymieniam drugi przewód(idący do sprzęgła),daje na nie opaski zaciskowe. Jezdziłem tak do dzisiaj. Miał ktos podobny problem?dlaczego jezdziłem tyle czasu bez nejmniejszych problemów? Jeżeli byłby to wyciek z pompy,to czy mógłby sobie robic "przerwe" ? Pomóżcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fauer Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2009 Fajnie, że można liczyc a jaką kolwiek pomoc z Waszej strony. Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2009 (edytowane) Fajnie, że można liczyc a jaką kolwiek pomoc z Waszej strony.Dziękuję. Ależ proszę, tylko po co te nerwy? Uściślając: 1. Dwa razy miałeś niski poziom płynu w zbiorniczku 2. Zaczęła Ci się palić dwa razy kontrolka. i .... i nic więcej. Nie piszesz czy zaglądałeś do hamulców, czy gdzieś był ślad czegoś mokrego. To samo dotyczy sprzęgła. Nie piszesz czy zauważyłeś pogorszenie działania hamulców, sprzęgła ..... Wymieniłeś dwa węże, ale nie piszesz czemu(?) - były przetarte, dziurawe, ciekło z nich? Czy zrobiłeś to na ślepo. Gdzieś ten płyn wcieło, więc ja bym takim optymistą nie był. Wyciek możesz mieć do bębnów, albo do obudowy sprzęgła (z siłownika) - w małych ilościach oba trudne do zaobserwowania z zewnątrz. Przyczyna - nie wiem może uszczelniacz się chwilowo gdzieś zawinął, albo coś (siłownik, cylinderek) się zaklinował. Jedyne na co ja jestem w stanie Ci odpowiedzieć, to to, że mnie się taka przygoda jeszcze nie przytrafiła. I co oznacza: Jezdziłem tak do dzisiaj. Tzn. problem powrócił? Edytowane 8 Września 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2009 Wyciek możesz mieć do bębnów Do bębnów raczej nie W temacie jest napisane że leci spod pompy abs-u, to zweryfikowane info? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2009 Do bębnów raczej nie W vr6 nie ma bębnów tylko tarcze a kolega opisuje że wymieniał węże a czy to nie było przyczyną wycieku skoro po wymianie wszystko gra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2009 W vr6 nie ma bębnów tylko tarcze Dlatego też napisałem że do bębnów raczej nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fauer Zgłoś #7 Napisano 9 Września 2009 Więc tak: -hamulce są dobre -pierwszy przewód wymieniłem ponieważ był cały mokry i myslałem ,że to jest przyczyną a kolejny-zapobiegawczo -jak miałem zdjętą osłonę pompy to deptałem na pedał hamulca,włączałem zapłon i.... nic. Nie widziałem nawet kropli płynu.(oczywiscie wcześniej wszystko wytarłem do sucha). -cieknie tylko spod pompy,tylko tam jest mokro. Czasami nawet tak obficie,że jest plama pod samochodem. -jezdziłem ok. 4 mieśięcy bez żadnej dolewki aż do teraz. Wczoraj dokręciłem jescze raz opaski na przewodach i poczekamy co z tego wyniknie. A może ktos z Was wyjmował pompe? bo wydaje mi sie,że ju ż tylko to mi zostało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #8 Napisano 10 Września 2009 Wiesz co zajrzyj na te strony, może coś wypatrzysz: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80494 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=81124 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=102763 Możesz też sam pomyszkować, przynajmniej się z języka podciągniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fauer Zgłoś #9 Napisano 11 Września 2009 Dzięki Woys Tylko że ja po rosyjsku nic nie rozumiem! W trzecim linku gośc coś przerabia? Tak mi się wydaje że u mnie własnie cieknie gdzieś z okolic tej plastikowej skrzynki z silniczkami. Jakby ktoś przetłumaczył (tak z grubsza) o co kaman to byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #10 Napisano 11 Września 2009 No tak, ja trochę "dukam", chodzi o to (w tym trzecim linku) że miał wyciek z wyłącznika ciśnieniowego przy pompie ABSu. Pokombinował i przerobił, na włącznik, który umieścił na pedale hamulca, pokazuje gdzie to podłączyć i jak sprawdzić. Tak, śmak czy owak, jest to patent i trzeba mieć odwagę, żeby go zastosować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fauer Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2009 Więc pozostaje mi już tylko poszukac pompy na allegro. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2009 Czemu zaraz na allegro wal do Nikusss'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fauer Zgłoś #13 Napisano 24 Października 2009 Witam.Pompa już wymieniona.Tak jak wczesniej pisałem-wyciek był gdzieś w okolicach czarnej obudowy przy pompie. Jeszcze raz dziękuje Ci Woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2009 Ja też się cieszę, że się udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #15 Napisano 5 Października 2011 ak jak wczesniej pisałem-wyciek był gdzieś w okolicach czarnej obudowy przy pompie. Przepraszam za odgrzanie ogromne. Ale wczoraj właśnie z dnia na dzień pojawił mi sie wyciek, jak zdjołem plastikową osłonę ze sterownika abs to wypłyneło duzo płynu, tak jakby cała objętośc skrzyneczki/ styki utopione były w płynie hamulcowym. Teraz takie mam pytanie bo tam ciągle zbiera się płyn, jest to do regeneracji? Jaka może być przyczyna, szukać innej pompy czy da sie to naprawić? ABS w passacie b3 2.0 2e 92r. Z dnia na dzien nastapił wyciek, kapie kropla po kropli. Czy wpływa to na ewentualna jazdę przy doraźnym dolewaniu i utrzymywaniu stanu płynu w zbiorniczku? Proszę o odp, Mateusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #16 Napisano 6 Października 2011 Jeszcze jedno pytanie, czy istnieje możliwość zmiany z mojej obecnej pompy z ABS-em - który i tak od jakiegoś dłuższego czasu nie działa, na zwykłe serwo? Proszę o odp, bo jutro muszę coś z tym zdziałać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #17 Napisano 6 Października 2011 (edytowane) czy istnieje możliwość zmiany z mojej obecnej pompy z ABS-em - który i tak od jakiegoś dłuższego czasu nie działa, na zwykłe serwo? Tak....było o tym na forum zapomniałem konkretnie kto ale ... ...przecież pompy z elektryczny servem do betrójek nie są dziś aż tak drogie (używane oczywiście). Szukaj takiej samej jak masz . A skoro ABS u Ciebie nie działał to właśnie oprócz pompy przyczyną jest któryś z czujników. A TUTAJ to istna mega promocja i w dodatku z EDSem i wiązką i sterownikiem... Edytowane 6 Października 2011 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #18 Napisano 5 Czerwca 2012 Chwalmy Pana! Wątek powstał z martwych! Czy pompa może zacząć cieknąć po dłuższym okresie nieużywania? Czy jakieś uszczelki mogą "wyschnąć" albo się skurczyć? Ponad rok nie działał silnik elektryczny wspomagania (więc na części ABS-owej nie było ciśnienia), w ogóle samochód raczej stoi niż jeździ. Teraz odpaliłem, przejechałem się 20 minut i zapaliła się lampka, poziom spadł z max do min. Przewody ok, leci gdzieś z pompy. Niestety zestaw uszczelek do pompy 191 698 308 nie jest już produkowany. Próbował ktoś kiedyś wymieniać te o-ringi i zna ich wymiary? Mam drugą pompę, ale ona też leży już ponad rok nieużywana, więc przekładka nie ma sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #19 Napisano 5 Czerwca 2012 Teraz odpaliłem, przejechałem się 20 minut i zapaliła się lampka, poziom spadł z max do min Czy na pewno silnik wspomaganie nie pracuje? Jego awaria te totalny brak hamulców, a nie tylko brak ABSu. A co do wycieku to sprawdź wężyk który idzie na pompkę sprzęgła..króciec jest u samego dołu zbiorniczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #20 Napisano 6 Czerwca 2012 Czy na pewno silnik wspomaganie nie pracuje?Jego awaria te totalny brak hamulców, a nie tylko brak ABSu. A co do wycieku to sprawdź wężyk który idzie na pompkę sprzęgła..króciec jest u samego dołu zbiorniczka. Po kolei było tak: Przestał działać elektryczny silnik wspomagania hamulców. Długo szukałem odpowiedniej pompy na wymianę i trochę jeździłem bez wspomagania (wtedy nie działają tylne hamulce i abs, ale przednie hamują, pompa hamulcowa działa normalnie - bez wspomagania. Oczywiście nikomu tego nie polecam, w deszczu to samobójstwo - przód natychmiast się blokuje). A szukałem długo, bo to automat i ma inny zbiorniczek (wychodzi z niego tylko jeden przewód, nie ma tej części "sprzęgłowej"). Wtedy nie było żadnych wycieków. W końcu wymieniłem tylko pompę wspomagającą i wszystko było OK - nabija ciśnienie, zasysa jakieś 3 cm płynu. Nadal nie było wycieków. Minął następny rok, w którym samochód był prawie nieużywany, i teraz po krótkiej jeździe płyn zniknął, Oczywiście najpierw podejrzewałem to miejsce, gdzie "lazłem", ale pompa wspomagania łączy się z główną pompą jednym stalowym zakręcanym przewodem, i akurat z niego nie leci. Stąd pomysł, że pompa się rozszczelniła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
