kruber
Nierówne niskie obroty 1.8 T.
Witam mam problem z wypadaniem zapłonu w moim passacie zaczęło się nagle dwa dni temu objawia się głowie na biegu jałowym nie równa praca i mrygajaca ikonka check podmieniałem cewki i nic nie pomogło świece wymieniałem rok temu proszę o pomoc pozdrawiam
Jesli na wszystkich 4 masz wypadajacy zaplon, to przyczyna moze buc inna niz cewka, tym bardziej ze podmiana nic nie dala.
Mozliwe, ze przeplywka pada.
Pewnie źle wyregulowana instalacja LPG,i rozwaliło mapy benzynowe, wypadałoby trochę pojeździć na benzynie,a potem zrobić regulację LPG
Właśnie wymieniłem dwa tyg temu przepływke na inną i wszystko było ok a po wypięciu tej z wtyczki to samo jest
Yyyy, czyli nowa przeplywka naprawila wypadanie zaplonow?
możliwe że padł ci czujnik położenia wału, jeżeli cewki oraz świece są ok
Mi przy padnietym silnik mial problemy z odpalaniem na cieplo. Jesli sie nie myle to kupilem firmy FACET za ok 150zl, ale to bylo pare lat temu. Wymiana nie skomplikowana, tylko trzeba miec gietkie rece ;>)
Właśnie nie bo wyminielilem ja gdyz miałem za uboga mieszankę i pomogło a po dwóch tygodni zaczęło się wypadanie zapłonów i wtedy wypiolem wtyczkę żeby sprawdzić czy pomoże ale nie pomogło i nadal wypadają niestety
TA nowa przeplywka, to byla uzywka, czy zamiennik, czy ori bosha?
Używana ale originalne bosha z tego samego silnika wyjęta
Dodam że czasami zamiast wypadania zapłonów silnik na biegu jałowym chodzi na podwyzsonych obrotach około 1800 obrmin
Tak też już wymieniałem ten sam czujnik rok temu ale on raczej nie ma wpływu na wypadanie zapłonu
Ja testowalem kiedys 3 uzywane przeplywki. Skonczylo sie kupnem nowej bosha za ok 400-450zl.
Tak też tak miałem lecz to nie będzie przepływomierz napewno bo po odpięciu wtyczki od niej samochód by inaczej się zachowywał a jest tak samo
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Problem został rozwiązany. Przyczyną okazała się źle wyregulowana instalacja LPG, o której wspominał marcin007. Były rozjechane mapy, benzynowa i gazu. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam
