Seba7207
Szyba przednia wysuwa się krzywo
W zeszłym tygodniu zamówiłem na allegro mechanizm opuszczania szyb do mojego B4. Dzisiaj przyszedł, więc rozebrałem tapicerkę i zdemontowałem stary mechanizm. Faktycznie, zęby wyrobione. Próbowałem zamontować nowy mechanizm i w końcu udało się przykręcić go w nakazanym miejscu. Problem występuje po uruchomieniu przycisku opuszczania lub podnoszenia szyby. Otóż wyskakuje lewy bolec na prowadnicy podtrzymującej szybę. Za każdym razem. Przypuszczam, że to jakaś chińszczyzna ten mechanizm: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=718345659 - 170zeta poszło w błoto. Zdemontowałem go - oczywiście po 1 przykręceniu i odkręceniu gwint yw mechanizmie zjechany. Zamontowałem stary i nic nie wyskakuje. Myślę o przespawaniu grzebienia. Robił to ktoś? Druga sprawa to taka, że tył szyby kierowcy przy podnoszeniu wyskakuje z prowadnicy. Muszę cały czas ją trzymać, żeby "szła w prowadnicy? Co to może być? Nie montowałem tapicerki - szukam rozwiązania.:(
Edytowane przez Seba7207
Nie ma sensu naspawywać zębów bo parę razy podniesiesz i będzie to samo
Nie chodziło mi o naspawanie zębów, tylko odcięcie grzebienia z kupionego mechanizmu i wspawanie do oryginału. Czy lepiej kupić używany mechanizm? Ten kupiony na allegro to totalna porażka. Następnym razem będę się zaopatrywał w oryginały (używki). Nauczka na przyszłość. Szkoda mi tylko trochę kasy i chciałbym jakoś odzyskać chociaż część elementów. Czy ktoś przespawywał taki grzebień?
z tego co czytalem najlepiej kupic oryginaly uzywki, ale z manuala :) nie probowalem samemu bo za pozno sie dowiedzialem ale wielu ludzi kupuje z manuala i przekłada w miejsce korby silniczek. wielu tak pisalo ze sie da ze tak zrobili widocznie tak sie da :) osobiscie nie probowalem ale nastepnym razem jak co (odpukac bo narazie wszystko chodzi) sprobuje z tym bo podnosniki manualne bardzo taniutko da sie kupic :)
Witam, męczyłem się z tymi drzwiami z 5 godzin w sobotę. Jeden z mechaników stwierdził:... Panie, lepiej kupić kompletne drzwi, przełożyć i pomalować. Problem jest z tym, że szyba wysuwa się krzywo (pochyla się do przodu i muszę ją naprowadzać na prowadnicę. o ile nie ma problemu z opuszczaniem szyby, o tyle przy podnoszeniu staje przekosem. Nie wiem, może lepiej oddać do jakiegoś blacharza? Wykręciłem prowadnicę przednią, ale nie widać, żeby była pogięta, wkręciłem z powrotem i dalej to samo. Już nie mam siły się z tym męczyć. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że szybę mam zamkniętą i jej w ogóle nie ruszam. Może jakieś sugestie? Pozdrawiam
miałem w b3 tak właśnie, że przy podnoszeniu szyby ona leciała do przodu. Dlatego odkręciłem (poluzowałem) prowadnicę która jest z przodu drzwi, ustawiłem szybę prosto, następnie docisnąłem prowadnicę do szyby tak żeby dobrze wpasować i potem wszystko skręciłem. To było wszystko - od tej pory spokój
To samo zrobiłem, ale nie dało rady. Dalej problem występuje. Może drzwi były kiedyś bite? A czy blacharz da radę ustawić coś takiego? Ile może wynieść koszt naprawy-ustawienia?
Jak na starym mechanizmie nie miales problemow, to go napraw.
A co sie dzialo ze starym ze zmieniales?
W starym były wyciachane zęby. Zrobiłem w końcu tak, że odciąłem sam grzebień od nowego mechanizmu i przespawałem do starego. Stary mechanizm zamontowałem (przy okazji wymieniłem 2 ślizgi z nowego. Byłem u 3-ch mechaników, 2-ch wogóle nie chciało się podjąć ustawiania szyby (jeden zassugerował wymianę całych drzwi), trzeci ściągnął tapicerkę i ustawił szybę na 2-ch śrubach (trzeba było ją podnieść na śrubie przedniej). Szyba chodzi elegancko. Tak więc jak ktoś ma problemy z pochylaniem szyby przy wysuwaniu (pochylają się to należy najpierw ustawiać na tych dwóch śrubach). Pozdrawiam
Witajcie Koledzy:)
Niestety mam ten sam problem, kupiłem paska i po paru miesiącach nie domyka mi szyby od strony kierowcy (kilka ząbków wyjechanych, mechanizm elektryczny). Widziałem na allegro używki ( z demontażu) i zamienniki nowe z roczną gwarancją. W zasadzie prawie jedna cena.
Czy ktoś jeszcze miał okazję kupić nowy zamiennik? jak to funkcjonuje? czy może lepiej bez gwarancji a z demontażu?
Poradźcie coś Koledzy.
diodak
z allegro to kupowałbym zamienniki z gwarancja w razie czego oddasz i po kłopocie a używki nie oddasz
używkę można brać ze szrotów
Ciężko coś doradzić ale ja wolę wziąć używkę oczywiście markową niż zamiennik, oczywiście nie do wszystkich części tą zasadę da się zastosować ale w tym przypadku tak bym się kierował.
Dzięki Koledzy za opinie
Chyba jednak zdecyduję się na zamiennik z gwarancją (choć później wymontowanie i wysłanie tez kosztuje jakby padło), ale na coś trzeba sie zdecydować.
Mam jeszcze jedno pytanie: jak z krańcówkami? skąd silnik wie że ma się zatrzymać bo szyba już sie zamknęła / otworzyła? Czy to jest na podstawie pomiaru prądu (przy dojściu szyby do maksymalnego położenia, blokuje sie ona razem z silnikiem a elektronika wtedy wyłacza??
Dzięki
Diodak
Wszystkim steruje taka kostka podpinana do silniczka taka czarna i jest przy wszystkich silniczkach w aucie.
Nie rozbierałem silniczka ani przekładni, więc nie wiem czy są w środku jakieś krańcówki czy nie, dlatego pytam na jakiej podstawie to się zatrzymuje? czy są krańcówki czy mierzy wartość przepływającego prądu i jak się domknie to wyłącza silnik? Wiem że jest duża kosteczka, ma tych pinów dużo, niemniej jednak interesuje mnie zasada na jakiej to działa
Tutaj masz na zdjęciu tą "kostkę" taka duża czarna, przy silniczku
http://moto.allegro.pl/item879589537_mechanizm_szyb_elek_lewy_tyl_vw_passat_b4.html
Kris_2000 ja to u siebie wyciągałem i stwierdziłem ze jest do wymiany. U mnie jest mechanizm na półksiężycu z ząbkami i kilka z nich jest wydartych. Jedynie co chciałbym wiedzieć to jak to działa, bo jak wyglada to wiem.
przy wymianie mechanizmu trzeba go wyregulowac czyli wszystkie sruby poluzowac i jezdzisz szybą góra dół stopniowo wszystkie dokrecajac. zajechales nowy mechanizm bo nie wyregulowales go. pozdro
Wiosną ubiegłego roku wymieniłem mechanizm, w którym właśnie wydarte miałem zęby na półksieżycu.
Nie chcę robić reklamy ale kupiłem na allegro taki jak na poniższej aukcji.
http://www.allegro.pl/item914524481_mechanizm_do_szyby_elektr_vw_passat_b4.html
Do tej pory chodzi bez zarzutu. Nie za bardzo chciało mi się dłubać, zwłaszcza jak sie nie ma kawałka garażu i pojechałem do fachowców. W ciągu godziny wymienili mi mechanizm w warsztacie ma Krakowskiej.
Jeżeli chodzi o koniec zamknięcia szyby to nie wiem na 100% ale słyszałem, że zamykanie ograniczone jest wyłącznikiem przeciążeniowym w silniku
Edytowane przez tadeusz9a
