YarpenZ Zgłoś #21 Napisano 17 Października 2015 Możesz sobie zamiast tej koszulki kupić uniwersalny ocieplacz - powinien pasować. Zdawałem dzisiaj w sklepie ten stary akumulator i dostałem taką "ochronkę" w dobrym rozmiarze - dla świętego spokoju założę, dzięki za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #22 Napisano 8 Stycznia 2017 no i akumulator padł. jaki klucz potrzebny do wyjęcia akumulatora, pytam bo do samochodu kawałek, a nie chce chodzić 100razy... może jakaś instrukcja jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #23 Napisano 8 Stycznia 2017 10-klemy, 13 nasadowa długa-aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #24 Napisano 8 Stycznia 2017 Co do wymiana aku polecam zakup w autoryzowanym serwisie. Dlaczego? wystarczy zważyć akumulator. Oryginalny wytrzymuje przeważnie 6-10 lat a u mnie nawet najlepsza warta za prawie 700 zł wytrzymała 2 sezony i dzisiaj chciałem odpalić, pasztet stoi od środy na dworze i ****, zakręcił wolno ze 4 razy i tyle. aku wymieniany zeszłej zimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #25 Napisano 11 Stycznia 2017 Potwierdzam, akumulatory, które są od nowości w passkach są mega. Mój ma 6 lat i teraz dopiero rozładował się na tych mrozach bo stał pod chmurką - w garażu zawsze dawał rade. Na kablach zreanimowałem go i znowu cały czas śmiga. Obeszło się bez odkręcania i ładowania prostownikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donfelicjano Zgłoś #26 Napisano 16 Stycznia 2017 Ja mam Bosha 74 ah 7 zima myślałem że padnie ale dał radę w te mrozy. Sprawdzałem go na urządzeniu diagnostycznym i wyskakuje akumulator dobry ma jeszcze 580 rozruchowego 100 mu spadło tylko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #27 Napisano 16 Stycznia 2017 ja swój akumulator chciałem dziś podładować profilaktycznie bo ostatnio sporo krótkich tras robię i przed wyjęciem akumulatora drugi podpiąłem sobie na tzw "szelki" żeby zanik napięcia nie spowodował resetu ale mój potomek odpiął mi po paru minutach drugi akumulator i PIN radia będzie wołać ( a PINu brak). PO wymianie licznika z 1/2 FIS na pełny FIS woła o PIN po odłączeniu akumulatora. Radzę sobie z tym w taki sposób że podpiąć muszę stary licznik i włączyć zapłon i radio(dla pewności kilka razy). Radio zczytuje PIN z licznika i łączy już się automatycznie. Później wyłączam zapłon, odłączam stary licznik i podłączam nowy, chyba w radiu zostaje PIN bo radio już się włącza bez wołania o PIN. Moje Radio to RNS300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #28 Napisano 22 Stycznia 2017 Czy konieczne było wyjęcie aku? Gdybyś tego nie zrobił byłoby wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekOniczek Zgłoś #29 Napisano 22 Stycznia 2017 Heh wkopałeś się z tym aku. Sam miałemkkiedyś podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #30 Napisano 22 Stycznia 2017 czy 60zł za podanie pinu w aso bo tyle kosztuje (pytałem sie w srode) jest warte aby tak kombinować z licznikami. nawet na chwile podpiąc stary licznik to troche bezsensownej roboty trzeba poświecić a 6 dyszek dupy nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #31 Napisano 18 Października 2017 Panowie mam radio rns510. Czy przy jak najszybszej wymianie aku bedzie radio wolalo pin? Niestety go nie mami tego sie obwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #32 Napisano 18 Października 2017 Też nie mam pinu do swojej, ale przez rok nie miałem aku na aucie i po podłączeniu nie zapytała o pin. Tu masz temat : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
