Gość Coolkensy
Katalizator out ! ! ! pytanko !!!
Gość krystian_s1
a jak to jest w dieslu ?? mam katalizator ale wydaje mi sie ze jest zapchany kolega mial golfa 3 z silnikiem tym samym co ja mam u siebie w pasku czyli 1.9 tdi 1Z 90 km jechalem z nim gdy jeszcze mial katalizator i samochod byl zamulony a gdy wyciol kata i wstawil strumienice to roznica byla mocno odczuwalna moj passat ma przejechane 280000 km i wyglada na to ze katalizator niebyl nigdy wymieniany co byscie mi doradzali czy mam zrobic co moj kolega czyli wywalic kata wstawic strumienice czy cos innego??
Gość Corrado
Robie co chcecie :) nie jestem ekologiem :) Mi sie wydaje ze mocy Wam wiele nie przybedzie.. kilka koni to co to za roznica..
A wlasnie i ekologiem nie jestem tylko tam mnie naszlo zeby to napisac sobie dla Was... Ja jestem fanem katalizatorkow ;))) :rotfl:
Gość lanicz
Ludzie... przemyslalem sprawe i goraco Was zapraszam do umieszczania w swoich samochodach katalizatorów..chocby takich zamiennikow za ok 350 zl.
.problem w tym, że w części katalizatorów np. w 2.0 8v,16v vr6 znajduje się sonda co uniemożliwia proste zastąpienie go jakimś zamiennikiem. :|
No to ja odgrzeje kotleta.mam pytanie chce wymienić na dniach wydech czyli tłumik końcowy tłumik środkowy złącze elastyczne no i to by było na tyle ale może przy okazji pozbyć sie katalizatora czy to coś zmieni bedzie miało pozytywny czy negatywny wpływ na silnik i ogólna jazde autem dodam, że silnik 1.8 ABS wtrysk jedno punkttowy a sonda lambda jest na samym końcu kolektorawydechowego. Prosze o doradzenie czy lepiej go wywalic i wspawać po prostu rure o takiej samej średnicy czy lepiej zostawić tego kata, a moze istnieje możliwość przeczyszczenia tego kata.
Temat odgrzałem przez pomyłke taż w tuningu tak jak by kto widział to nie rubcie hałasu.
Jak jest porcelana w jednym kawałku to po prostu sprzedaj a a jak popękana to zrób z niego tłumik dla zachowania pozorów na przeglądach lub zastąp go rurą a za nią wstaw tłumik jaki występował w 9A.
Ja mam ten tłumik wstawiony , z dziurawego kata zrobiłem tłumik wspawując perforowaną rurę ale wyszła kicha.....kat nadal buczy i jeszcze mi ta rura w kacie oszukuje sondę, latem wywalam całkowicie katalizator zastępując go rurą a sondę wspawam właśnie w ta rurę.
Rozważałem możliwość wstawienia pseudo tłumika zamiast kata ale to same chałupnicze wyroby, strumienica definitywnie odpada.
Wersja z rurą i trzecim tłumikiem jest najbardziej ekonomiczna i prosta do wykonania, ten tłumik kosztuje poniżej stówy , rura też z 70 zł, pozostaje tylko flanszę przespawać z katalizatora.
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
Spoko, admini dadzą Ci "tydzień urlopu" to się nauczysz ;):lol
Kurcze no nie weim a woóle jak poznać ze kat jest zatkany kolega w carismie przewiercił kata i jeżdzi dalej niby innych dzwięków nie ma mi chodzi o to żeby było cich. A tak nawiasem to gdzi e sprzedaje sie stare katy na złomie? O strumiennicy słyszałem ale to nie dla mnei taie jakieś psełdo tuningi chce żeby było prosto i cicho a jak w tego kata mspawać rude ze starego tłumika uciąć i zrobić dziury i wspawać?
Świecisz lampą do środka ;), silnik by miał takiego muła że ból.
Wkład katalizatora to taka porcelana z platyną długości około 60-100 milimetrów w której są kanaliki o kwadratowym przekroju wielkości jednego milimetra.
Jak porcelana w środku czysta i nie pęknieta (bardzo dzwoni gdy pęknie wkład) to można zostawić, żaden tłumik nie wycisza wydechu tak jak katalizator.
Oczywiście tak, z ta różnicą że najlepiej to wspawać cienkościenną rurę (jak jest możliwość to nierdzewna ) z ponawiercanymi własnoręcznie otworami i dodatkowo można wygłuszyć włóknem szklanym z jakiegoś starego tłumika.
No to super czyli nie warto wywalac kata jak chce żeby było ciszej. A mam jeszcze jedno pytanie czy jak wezme rure z samego końca wydechu no tam jest najbardziej zdrowa nawierce wspawam i takie tam to czy nie zmieni nic na pewno w dzwięku i czy na sąde to nie wpłynie. Może głupie pytanie ale nie chciał bym tego rozkalibrować poza tym jeśli bedzie tak jak piszesz w porzadku z ta porcelanka to zostaje nie bede kombinował jak jawka mustang pod górke.Dzieki bardzo. :dobrze
W przypadku gdy z kata robimy tłumik to może być dużo głośniej, włókno szklane skutecvznie to zniweluje, jest jednak ryzyko że gdy po jakims czasie ta wstawiona rura zgnije to wata skutecznie zatka wydech.
Jeśli sonda jest wstawiona przed katalizatorem to okey, gdy jednak jest w obudowie kata. to trzeba wyciąć nakrętkę od niej i wspawać w rurę kolektorową.
To jest najlepsze rozwiązanie.
Po wywaleniu katalizatora strasznie z wydechu zimą wali parą wodną, dość brzydko to wygląda i szybciej koroduje reszta wydechu.
Mi się katalizator rozleciał. I musiałem go wytłuc. Auto chodziło głośniej i bardziej "pierdząco" :) Skończyło się na wycięciu puchy kata, wspawaniu rurki i zastosowaniu tłumika środkowego od wersji gaźnikowej. Montuje się go zamiast tej długiej rury między katem a tłumikiem środkowym.
Nie wiem czy już o tym pisałem, ale jak zbyt pochopnie pozbędziesz się kata to możesz tego żałować podczas przeglądu. Zwykle diagności nie zwracają na to uwagi, ale jak się trafi upierdliwiec to może być kłopot.
jak masz w dowodzie kat. wpisany to lepiej zostaw puszke:)
No już wymieniłem, a co do kąta to był ktoś pierwszy rura wspawana w środek ale bardzo ładnie źrebione teraz chodzi bardzo cicho i o to chodziło:)
W kata wspawana czy jak? Dziurawiłeś ją i kata wypchałeś włóknem? Nie dzwoni i nie ryczy?
Nie robiłem nic przy katalizatorze bo ktoś był pierwszy i tam coś robił na pewno nie ma wkładu a wygląda na to że jest czymś wypełniony a w środku jest rura tylko teraz mam inny tłumił końcómyw ten z takim szerokim końcem i taki basowy oddźwięk daje no ale tego nie słychać w samochodzie:)
