mariuszlen
Bez tłumików bez zmiany dźwięku - 1.9 TD
A mianowicie :D przyszedł czas na tłumiki i się skończyły :( najpierw ostatni -to go wyjąłem :D , a że nie zauważyłem różnicy w dźwięku autka i z braku kasy :( to tak jeździłem : ale po paru tygodniach odpadł mi drugi tłumik :(
NO i jak poprzednim razem znów nie zauważyłem ŻADNEJ różnicy w dźwięku autka :D Hmm może delikatnie jest głośniej w środku autka ale na zewnątrz nie ma różnicy . Z tego to powodu są moje obawy że coś może być nie tak. Może nie jestem jakimś tam znawcą ale na mój chłopski rozum , samochód bez tłumików powinien napier.... jak rajdowe autko albo i głośniej :D a tym bardziej diesel . CO o tym sądzicie ?
Edytowane przez radekrp90
no właśnie nie koniecznie bo sam jeden dzień kiedys jeździłem B3 1.9 TD bez tłumika i różnicy nie było
jeździłem b3 1.9 td bez tłumika i różnicy nie było
ale u mnie teraz nie ma żadnego tłumika :confused: i nie ma różnicy w dźwięku :o .Może to być zapchany kolektor wydechowy lub kat... ? ale czy to możliwe że by tak z tłumiły dźwięk ? Edytowane przez mariuszlen
TAK - to zupełnie normalne w tym modelu z tym silnikiem - ja tydzień jeździłem bez wydechu (z samym katalizatorem), bo odpadł, a musiałem czekać aż sprowadzą z hurtowni
poprzedni właściciel, też mi mówił że jak oddał wydech do spawania to jeździł bez i nie było żadnej różnicy (oczywiście pod kątem wydawanych dźwięków)
Widocznie diesel aż tak bardzo nie hałasuje. W moim kiedyś w niedzielę "upaliła" się rura przed trzecim tłumikiem. Jeździłem tak do poniedziałkowego wieczoru i jedyna różnica w dźwięku to brzęczenie tej rury po takiej poprzeczce przed trzecim tłumikiem. We wnętrzu było głośniej od tego echa a na zewnątrz prawie żadnej różnicy.
PozdraVWiam
gdzieś w moim temacie jest filmik, jak słychać 1.9D jak sie upitoliła cała rura, zaraz za plecionką. wtedy jest hardcore, ale ja mam w całym wydechu tylko jeden tłumik, więc i tak nie było źle.poszukaj :D
a diesel tak ma, że wystarczy mu metrowa rura jako wydech i już nie będzie chałasował :)
Turbo diesel nie będzie dużo głośniej pracował bez tłumików bo turbina go wygłusza, ale zwykły diesel to ryczy strasznie. Wiem bo teść ma b3 1.9d to bez tłumika z daleka go było słychać
_tytul1
właśnie jechałem bez tłumików passat b3 2.0 16v,
z kat i tłumikiem środkowym nie widziałem kompletnie żadnej rożnicy w mocy, natomiast po zdjęciu środkowego tłumika, pozostawiając sam kat samochod ledwo rozbojał się do 60km/h, zero mocy.
u mnie nie ma różnicy w mocy a może jest i lepiej :D Już wiem ze nie będzie głośniej pracował :D Ale czy tak mogę jeździć ,i nic mi sie nie zwali ? bo fundusze się skończyły i trzeba poczekać z miesiąc :(
