saharek
zapowietrzanie układu chłodzenia 2,0tdi
witam, mam taki problem zapaliła mi się kontrolka że mam za mało wody w układzie chłodzenia, po odkręceniu korka od zbiorniczka wyszło powietrze pod ciśnieniem i poziom wody wrócił do normy, w tej chwili dzieje się to często codziennie po jeździe muszę spuszczać powietrze bo rano mam pusto w zbiorniku, w czym może być problem? widać w zbiorniczku bąbelki, ale w płynie nie ma oleju, nie kopci, jeździ normalnie.
jakiś czas temu wymieniałem rozrząd, temperatura wody cały czas na 90
Ja bym sprawdził węże i łączenia byc może gdzieś zasysa powietrze do układu.:)
dokladnie, i zostawil go odpalonego z odkreconym korkiem od wyrownawczego, zeby ewentualnie wypompowal to powietrze, jesli tylko jest zapowietrzony.
próbowałem odpowietrzyć ale powietrze dalej leci, zauważyłem że nagrzewnica bardzo słabo grzeje, czy to może być termostat?
Witam. Przepraszam że odkopuje taki stary temat, ale od dwóch dni mam taki sam problem jak autor. U mnie występuje coś takiego co jakieś dwa kilometry. Po odkrecdniu korka od zbiornika wyrównawcze płyn wraca i jest poziom. Silnik BMP Passat B6. Proszę o pomoc jeśli udało się rozwiązać ten problem. Mechanik powiedział że to może być głowica.
Odpowietrzenie 2.0tdi polega na odkręceniu korka zbiorniczka i zostawieniu na kilka minut ? nie ma żadnego zaworu albo innej procedury ?
Temperatura płynu osiąga 90, a potem sobie oscyluje 80-90 (wg wskazówki) na trasie. Obstawiam termostat, ale dobrze by było wcześniej odpowietrzyć... zwłaszcza, że miałem wymieniany piec webasto ponad tydzień temu...
Edytowane przez maniujr
