Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
Nie dziś a wczoraj w swoim Passacie zrobiłem 0,7 Maximusa z kuzynem :D
Dziś wychodzę przed blok, patrzę i... jakieś skur****** ukradli mi kołpaki. :/ I tak pewnie ich nie sprzedadzą bo jeden miał ułamany jeden zatrzask. :/ Tylko po co to kradną jak to nawet oryginał nie był tylko jakaś podróbka z Allegro za 80zł. :/
No i przejechałem z 30km po mieście. ;) Przydałoby się go w końcu umyć, może później pojadę na bp.
Mnie kołpaki już też raz zaje**** ale kupiłem drugie oryg. ale zabezpieczyłem paskami zaciskowymi które są dość popularne w tego typu zastosowaniu:P a miałem po dwa na kołpak to mi zaś szarpał jakiś ku** i wygiął mi go na pół (nie złamał o dziwo) ale nie udało mu się:)
Aha i wymieniłem dzisiaj lewy zewnętrzny przegub w końcu bo mi już tykał od jakichś 2,5tyś km:P
Edytowane przez waldi2807
Choć dziś jest niedziela to musiałem to zrobić bo w tygodniu nie mam czasu. A więc spadł lód na szybę i podszybie. Szyba i maska cała tylko podszybie ucierpiało bo pękło.
24836820.th.jpg Tak wygląda połamane podszybie.
28542264.th.jpg Nowe podszybie.
94425664.th.jpg Nowe cięgna napędu mechanizmu wycieraczek. Wymieniłem ponieważ okazało się że stare miały zbyt duży luz i wycieraczki po złożeniu stukały.
91693278.th.jpg Była okazja do przesmarowania po raz kolejny sworzni. Tak wygląda kompletny mechanizm po wymianie.
32019350.th.jpg A tak wygląda po założeniu do samochodu.
39585420.th.jpg We wrześniu czyszczony odpływ pod akumulatorem i co się okazuje???.
86905167.th.jpg Odpływ zapchany.
64124980.th.jpg Efekt końcowy. Czas pracy trzy godziny.
Też miałem te paski, ale kołpaczki i tak zabrali. :/ Pewnie byli przygotowani na to. Dzisiaj u nas była giełda więc może zbierali kołpaki na handel. Niestety nie miałem czasu podjechać i zobaczyć czy swoich tam nie znajdę.
A mi sie zerwał pasek klinowy i zostawiłem paska na miescie 2 km do domku pieszką niech stoi h.. jeden może do jdzie do wniosku że ma sie psuć w garażu :D
Była chwila wolnego w robocie to go umyłem
Wymieniona pompa wody, termostat, płyn, paski (ten przy pompie i drugi przy alternatorze), ustawiony zapłon:). A przy okazji wyszło na jaw że rozszczelniła się podstawa pod wtryskiem, dlatego na wolnych obrotach nie równo pracował, więc przy okazji i to zrobione.
Ale popłynąłem z kasy:-/
A ja wymieniłem filtr paliwa i wypłukałem bak.
Pojechałem do pracy i zostawiłem. Niech postoi do piątku :D
Przeciągnąłem w weekend obejmę od baku po asfalcie jakieś 500 km bo odpadła :D.
Nigdzie tego cholerstwa dostać nie można :639:.
A ja go dzisiaj umyłem.
Zatankowalem paska do pelna.
Opłukany z soli i przegoniony po DTŚ-ce. Czemu ci ludzie zwalniają do 90 na tych zakrętach jak 170 też się da :rotfl:
Wymieniony płyn chłodniczy i termostat ;) Niestety potwierdził się scenariusz z spalonymi świecami podgrzewania płynu :/
Właśnie wróciłem z myjki. :) Należało mu się po kilku tygodniach. :D
LEDy w podświetlenie tablicy włożone....:fajny
Wymieniłem przednie opony na troszkę lepsze, bo na tamtych to todalna padaka.
Dziś do paszteta przybyła gleba
