Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
@lechbedford Tysiaczek poszedł na to.
Teraz zanim to pomontuje to muszę dorobić instalacje do mojej bieda wersji, a jeszcze tak się cudownie złożyło, że mam parownik do wymiany i silniki klap też. Wszystko na raz sobie ogarnę.
Może i nagrzewnicę odrazu by zmienił hmmmm
naprawdę powinieneś założyć temat o swoim aucie
No to tak: zwaliłem podłogę, a tam nieciekawy widok.
Lewy przód i tył takie coś:
Tu już mata zeskrobana.
No to jedziemy
Szlif wszystkiego co potrzeba na błysk
Następnie wstępne wytrawianie Cortaninem F na noc bo nie miałem czym grzać, a było chłodno, żeby Fertan działał optymalnie, więc zalałem tanim zamiennikiem bo rdza oszlifowaną blachę atakuje momentalnie ( dosłownie, rano byłyby rude kropki)
To tylko na zdjęciach wygląda na takie szambo. Nalałem i rozprowadzałem pędzlem co jakiś czas bo wszytko ścieka szybko, auto krzywo stoi. Cortanin coś za rzadki do takich rzeczy.
Dziś poszedł ponowny dokładny szlif i wysmarowanie Fertanem
Mam już farelkę, ale raz że na dworzu jeszcze chłodno, dwa nie może kręcić cały czas bo wreszcie się spali.
Zrobiłem szczelną komorę i w minutę farelka nagrzewa całe miejsce roboty do 20 stopni i ta temperatura utrzymuje się dosyć długo, potem, co jakiś czas grzanie, żeby Fertan dobrze pracował, a jutro wszytko wymyć wodą, wysuszyć i kładę Novol 360, a potem jeszcze strzelę jakąś farbą i na koniec nowe maty + cienka gąbka to możę się auto trochę wyciszy nawet.
Jestem jeszcze z niczym a na 16tego fura musi być gotowa do trasy... Miało być szybkie przełożenie wnętrza...
Uporam się z wyjazdem to włażę pod samochód i robię tam to samo.
Edytowane przez StreamHD
W dniu 12.03.2020 o 06:12, The_Saint napisał:
Dobra robota ?
Mimo wszystko mogłeś się wstrzymać aż będzie ciepło.
Wszystko wywalone do zmiany wyposażenia no to wolałem przedłużyć akcję o 2 dni i zająć się od wewnątrz rdzą.
Jak tylko się ociepli na stałe to robię go całego od dołu.
Dziś jest tak:
Tu gdzie zostało czarne ( nie mylić z resztkami starej maty) tam Fertan związał rdzę
Wszystko teraz trzeba umyć, odtłuścić, wysuszyć i porządna warstwa epoksydu na to. Novol 360 jest świetny i ma jakieś właściwości walczące z pozostałą korozją.
I grzanie na maxa, żeby szybko wyschło. W tej "komorze" było blisko 50 stopni. Zostało mi rozrobionego podkładu to wysmarowałem też okolice.
Po wyschnięciu wkleiłem na silikon nowe korki w dno i dałem na to maty alubutylowe
A potem gąbka 9mm
Niestety  wkurzdenerowałem się bo zabrakło i mat i gąbki, żeby kompleksowo okleić dno no i jest jak jest, wyklejone częściowo ale musi być w aucie troszkę ciszej po tym.
W tej chwili nowa beżowa wykładzina jest już założona i jutro montaż deski!
  • Like 3
Tylne szyby są już sterowane elektrycznie i można je otwierać / zamykać z pilota.  Żegnamy system Korbotronic ™®
Marcin, nie myślałeś żeby założyć temat o swoim aucie?
każdy mu to mówi ?
Jako że mamy nie wychodzic z domu i pogoda dopisała to paszczur umyty, odkurzony oraz nawoskowany i jeszcze mnie korciło aby założyć letnie kapcie ale jakoś przyszły tydzień i pogoda przewidywana mnie powstrzymały
@Adam204
Ja wręcz nie mogę się doczekać mycia i odkurzania, woskowania i cudowania ale jeszcze kilka dni muszę się wstrzymać. Odkurzacz piorący też pójdzie w ruch. Mam już te nowe wnętrze na pokładzie, teraz tylko je doczyścić, odświeżyć, zakonserwować.
Z zewnątrz to samo z tym, że pierwszy raz  pianownica pójdzie w ruch.  Zobaczymy co to za cuda.
Przy okazji przezbrajania boczków na inne, zmodyfikowałem stare podświetlenie klamek. Oryginalnie był światłowód i dioda z A6C5 ale muszę powiedzieć, że pełnił on bardziej funkcję psychologiczną niż fizyczną. Był i tyle bo podświetlenia to za cholerę nie było z niego widać.
Zamiast ori żaróweczki użyłem czerwonej diody 12V no i teraz to można nazwać podświetleniem klamki.  Teraz to działa jak ma działać, wyraźnie ale dyskretnie i gustownie. Obszar klameczki jest ładnie ukazany ale całość jest na tyle dyskretna, że nie wybija się ponad resztę światełek. Teraz to podoba mnie się to!
Amator aparatem telefonu  tego efektu nie uchwyci ale efekt wreszcie można nazwać fabrycznym podświetleniem klameczki.
Używałem takich diód
https://botland.com.pl/pl/diody-led/4754-dioda-led-5mm-12v-z-rezystorem-i-przewodem-czerwona-5szt.html
Wkrótce wstawię je w oryginalne oprawki żaróweczek nawiewów bo niestety  wydałem 80zł na oryginały i świeci to jakby chciało a nie mogło. Słabo i nie równo.  Kompletna strata kasy. A te diody pasują idealnie bo już przewierciłem jedną oprawkę na wylot, żeby wpasować diodę.
Wymienione głośniki w drzwiach
Założone letnie kapcie
Czemu akurat takie lekko badziewiaste?
Bo tam ma coś grać a nie dyskoteka się wydobywać bo to już nie te czasy
Edytowane przez Adam204
