Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
ja dziś wrzuciłem zimówki i przy okazji zmiana piasty z łożyskiem w przednim kole :drive:
Nie dzis co prawda a wczoraj odebrany od mechanika po: wycieciu dpfa, wymianie dwumasy, nowy olej i filtry, nowy dolot do turbo, wyczyszczony egr, zrobiona zbieznosc
zafundowałem mu małe gradobicie :sorry
Założyłem zimowe papcie :D
I ja też. 195/70R15.  Fajne balony :D
Założyłem do polo nowe żarówki h4 Philips efekt xenon. W passacie wymieniłem filtr ropy i czyszczenie klimy. Do tego dwa browary.
Daj znać jak oceniasz ten "xenon efekt" i czy to daje rade w nocy jeżeli H4 masz tam jako drogowe światła.
Już mogę powiedzieć, że są rewelacyjne. Zdecydowanie wiecej światła.
https://filtrytotu.pl/pl/zarowki/24865-philips-h1-whitevision12v-55w-2-szt-2szt-w5w-8711500788849.html?gclid=EAIaIQobChMIuunr1oGU1wIVxm4bCh3_VQjTEAQYDSABEgKRF_D_BwE
A to ja mam te same tyle, że ja mam w lampie H7 + H7. Zdawało mi się, że kupiłem sobie WHITE VISION bez xenon efekt.     Porównując do zwykłej narwy czy osrama za 10zł to światło jest trochę bielsze ale bez rewelacji.
Jeżdżę z jednym reflektorem z tymi philipsami, a w drugim ma podstawowe narvy. Różnica w trasie raczej mało odczuwalna. Różnica w barwie tak samo mało widoczna moim zdaniem.  Jest ładniej, jest jaśniej, jest fajniej ale cena / jakość lipaaaaa. Ja płaciłem prawie 90zł za komplet H7+H7+W5W+W5W.
Edytowane przez StreamHD
Dziś zabawa z kolorem fisa, przy okazji dałem do wskazówek zimną biel. Zastanawiam się czy zmieniać kolor ekranu. Oczywiście najpierw muszę znaleźć nie uszkodzony.
Passat CC został umyty, i jak zwykle potem zaczął padać deszcz. A były chęci na zdjęcia aby było co wstawić do działu moje auto :)
Założone pachnące nowością zimowe obuwie:  4 x Goodyear UltraGrip 9
Z zewnątrz umyty, w środku odkurzony i 30 minut ozonowania.
nie dzisiaj a wczoraj po dociskane wtyczki na pompo-wtryskiwaczach bo się błąd pojawił i tryb awaryjny a po podpięciu pod kompa wyszła pompka niedomagająca a szybki zabieg i wszystko jest ok
Wymieniłem olej w silniku, wszystkie filtry. Założyłem nowy pasek osprzętu do tego odgrzybiłem profilaktycznie kolejny raz klimatyzację.
Letni komplet kół dziś umyty na błysk, zakonserwowany i spoczywa już na strychu w oczekiwaniu na ciepłe dni.
Zmienione lampki podgrzewania foteli i podświetlenia świateł. Jutro plan na zmiane komputera silnika.
