Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
Zainstalowany, ustawiony STAGING dzięki koledze Ryger oraz Wąski.
Pierwszy notlauf w tym roku i trzeci w ciągu trzech lat. Czas się brać za robotę.
2 Faults Found:
18062 -  Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -   - - Intermittent
17965 -  Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-00 -   -
Readiness: N/A
Edytowane przez StreamHD
Siłowniki tylnej klapy były do wymiany, więc stwierdziłem że po kupnie wybiorę się do pobliskiego "metalowego". Zakupiłem dwie sprężynki, zamontowałem w nowych siłownikach i za 8zł więcej mam pomoc przy otwieraniu klapy ;)
Edytowane przez krejzRudy
A jak otworzysz klapę z pilota to sama pójdzie do góry ?
Przedwczoraj wymieniłem akumulator.
Dużo lepiej odpala, ręczny jakby żywszy.
Fajny pomysł z tymi sprężynami ;) Chyba zgapię.. Na moje z pilota tak nie pójdzie
Niech kolega @krejzRudy się odezwie i nam powie. Bajer wtedy ekstra jak sama by poszła do góry. Pewnie kwestia odpowiednich sprężyn.
Sama nie pójdzie do góry, trzeba by przekodować  moduł
W drzwiach kierowcy i na pilocie mamy przycisk zwalniający zamek klapy i wystarczy ją potem tylko pchnąć. Co trzeba kodować i w jakim celu ?
Klapa całkowicie się odhacza od nadwozia i wystarczy ją tylko podnieść więc nie rozumiem co kodować ?
W ciągu ostatnich kilkunastu dni zrobiłem kilka rzeczy w moim pasku:
- kapitalny remont tiptronica z regeneracją konwertera + naprawa sterownika;
- wyrzucony EGR;
- wymienione: zacisk hamulcowy tył, rozrząd, intercooler, wszystkie podciśnienia, dwa przeguby + wszystkie osłony, oleje, filtry i płyny wszystkie,  błotniki przednie (bo standardowo zgniły), zderzak tył (bo żona "stuningowała"),  na koniec konserwacja i polerka całości, dwie opony, ramki tablic;
- naprawiona klima (wymiana 1 węża) i nabita na świeżo z grzybkiem;
...i wiele drobiazgów po drodze o których już nie pamiętam.
Dużo potu, czasu, łez, krwi i pieniędzy..., ale efekt finalny wynagradza wszystkie koszty. Było warto.
Edytowane przez gucio10
Wymieniłem kilka wężyków podciśnieniowych. Dwa były już na granicy. Oplot starty a warstwa gumy już minimalna.
Więcej wężyków wymienię jak będzie turbo i kolektor wywalane na stół.
EDIT: 28.09
Ładna pogoda, nadkola wymontowane, wymyte,  zaraz  przyklejam maty i piankę.
Wymieniona kostka pod stacyjką, koniec świrowania :D
Oczyściłem z liści ;) Przez weekend auto stało pod drzewami i dziś pokryte było dywanem liści ;)  Wymieniłam również termostat. Zima idzie, trzeba dbać o ogrzewanie ;)
Zakupiłem 2 x N75 ze szrotu za grosiaki. Muszę nauczyć się je rozmontować, wyczyścić i złozyć żeby potem w moim nie odwalić kaszany i wykonać poprawnie profilaktyczne czyszczenie.
Zamówiłem drugą partię podciśnieniowych zbrojonych wężyków i będę wymieniał wszystkie.
Przywaliłem w latarnie... i zdarlem od dolu przedni zderzak, na szczęście nic poza tym, ominąlłem zamek, tłumik, światła i podłoga prosta uff... chociaż w końcu zrobię klapę na gładko :D
Edytowane przez Czar92
Ała!  Szkoda bryczki.   Ja profilaktycznie zamontowałem PDC jak instalowałem chrom na aucie. Przydał się kilka dni temu gdzie pierwszy raz w życiu możliwe, że zgarnąłbym człowieka. Lało jak skurwesyn, akurat cofałem i nie wiem skąd się wziął za mną człowiek ale PDC mnie ostrzegły.
Pisałem już o tym wcześniej ale nie w tym dziale co potrzeba i dostało mi się po uszach ale do rzeczy....."nauczyłem" swojego Passata czytać nowe znaki:
Edytowane przez mgboczna
