Rufus110hp Zgłoś #9121 Napisano 31 Maja 2016 Padła mi pompa VP37 przy przelocie 582 tyś km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #9122 Napisano 31 Maja 2016 Po ponad roku leżakowania zamontowane podświetlane kratki z B7 Założyłem też wreszcie ramki forumowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamoo83 Zgłoś #9123 Napisano 31 Maja 2016 U mnie w dwa dni kumulacja była. Full serwis olej, filtry, płyny, świece, odgrzybianie klimy, wyregulowana zbieżność, nowe kapcie w rozmiarze 235/45 R17, i zatankowany pod korek. Tylko coś mało zasięgu pokazuje skurczybyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #9124 Napisano 1 Czerwca 2016 U mnie przebieg wpadł Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #9125 Napisano 1 Czerwca 2016 Ja nie dawno okleiłem halogeny w światłach przeciwmgielnych folią holograficzną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kommentator Zgłoś #9126 Napisano 2 Czerwca 2016 Wymienione wszystkie żarówki, które tylko się dało na LEDowe + trwa przyciemnianie szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #9127 Napisano 2 Czerwca 2016 Podłączyłem przycisk "SET" do systemu rozpoznawania spadku ciśnienia w oponie w oparciu o ABS. Zostało mi przeciągnąć przewód przez ściankę komory silnika do sterownika ABS. Przewód mam dociągnięty i zwinięty w okolice pedału przyspieszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogu1009 Zgłoś #9128 Napisano 4 Czerwca 2016 Założyłem ori parktronic do auta Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmon24 Zgłoś #9129 Napisano 4 Czerwca 2016 Umyty silnik bo już był zachlapany,wymienione opony z przodu i zrobiona zbieżność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9130 Napisano 6 Czerwca 2016 Wymieniony olej w silniku i skrzyni biegów, wymienione wszystkie filtry, zrobiony serwis klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekg Zgłoś #9131 Napisano 6 Czerwca 2016 Po powrocie z wakacji trzeba było mocno wysprzątać auto, córka świetnie się bawiła w podróży ale troche narozrabiała. No i klasyk, odsuwając fotel wywaliło na chwile kostke od poduszki, więc trzeba było jechać na kompa. A jak już tak sprzątałem to i porządnie umyłem, nawoskowałem, nałożyłem czernidło na plasiki i żel na opony. I kurna czarne, 10 letnie b6 w kombi prezentuje się po prostu wybornie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #9132 Napisano 6 Czerwca 2016 Rozebrane hamulce z tyłu - wymiana i smarowanie prowadnic, czyszczenie jarzma, klocki w końcu chodzą jak trzeba - cholera...ile tam się syfu nazbierało... Do wszystkiego użyłem smaru do hamulców ATE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #9133 Napisano 6 Czerwca 2016 Wysprzątany, umyty, odkurzony, wypastowany. Na ten weekend zabieram się za polerowanie rysek z pastą (jeszcze tego nie robiłem więc mam nadzieję że jakoś to poprawi wygląd) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #9134 Napisano 7 Czerwca 2016 Przetestowałem wytrzymałość zawieszenia. 400kg kamieni i jak zwykle dał rade bez problemu. W nagrode dostal mycie i woskowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #9135 Napisano 9 Czerwca 2016 Wymieniłem uszkodzony czytnik kart sd w RCD510. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #9136 Napisano 9 Czerwca 2016 Wprawdzie wczoraj ale... Dokończyłem wymianę podświetlenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #9137 Napisano 10 Czerwca 2016 Wymieniony olej w silniku, filtry oleju, paliwa, powietrza. Przy okazji wymieniony "sławny ołówek" czyli wałek napędowy pompy oleju - profilaktycznie, przy przebiegu 220tys km. (zobaczcie sami jaki stan) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #9138 Napisano 10 Czerwca 2016 Zrobione radyjko, zamówiona pokrywa zaworów z uszczelką bo się biedak poci jak by w saunie siedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b8 tsi Zgłoś #9139 Napisano 10 Czerwca 2016 Zatankowałam i oddałam Passunia do położenia powłoki ochronnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkkostel Zgłoś #9140 Napisano 11 Czerwca 2016 Wymienilem kpl wahaczy na przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
