passacik Zgłoś #6921 Napisano 13 Października 2013 umyty , odkurzony , przegoniony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #6922 Napisano 14 Października 2013 ostatnio zmiana lamp a dzisiaj odkurzenie i dwa emblematy wpadły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #6923 Napisano 14 Października 2013 wyczaiłem, że muszę zmienić klocki i tarcze, bo komp już mi o tym komunikatem przypomina... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #6924 Napisano 14 Października 2013 Klocki i tarcze to pikuś (no chyba, że w Kamazie). Mnie czeka wielowahacz;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #6925 Napisano 14 Października 2013 wymiana żarników...zrobione w 50 % ;p jutro dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6926 Napisano 14 Października 2013 i dwa emblematy wpadły Emblematy przyklejone nie w tym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #6927 Napisano 14 Października 2013 ostatnio zmiana lamp a dzisiaj odkurzenie i dwa emblematy wpadły [ATTACH=CONFIG]109045[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]109046[/ATTACH] Emblematy przyklejone nie w tym miejscu. dokładnie tak p.s zastanawiające, po co komu emblematy Rline na golasa :hmm mnie samemu brakuje paru szczegółów i czekam aż wszystko będzie jak w książce napisane,inaczej jakoś tak wiejsko :hmm ale może to moje własne odczucia.... ---------- Dodano o 23:42 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:39 ---------- Synchronizacja ustawiona na 0 spalanie 0.3l/h mistrzostwo normalnie z tym spalaniem a jak lata na 0 ?,bo czasami gorzej niż na ,,lekko rozjechanym'' :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lover Zgłoś #6928 Napisano 14 Października 2013 inaczej jakoś tak wiejsko to taki Passatowski odpowiednik ///M-POKIET - w dresowozach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #6929 Napisano 15 Października 2013 Oddałem do lakiernika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #6930 Napisano 16 Października 2013 wymieniona tylna wycieraczka tj z B6 na Caddy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #6931 Napisano 16 Października 2013 wykręcony przedni głośnik i zamówiona kiera multifunkcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #6932 Napisano 16 Października 2013 Naklejona wlepka na tylną klapę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #6933 Napisano 16 Października 2013 (edytowane) Weteran B3 dostał dziś nowe śruby do kół (po jednej na koło) - nieszczęsne śruby antykradzieżowe okazały się przekleństwem... Tak się zapiekły, że końcówka do ich odkręcania poległa totalnie, uległa zniszczeniu... Parę dni temu, przy wymianie silentblocków tylnej belki, trzeba było koła z bębnami hamulcowymi ściągać... Dopiero zestaw: blacharz + migomat + stary klucz do kół + pół godziny walki = nareszcie możliwość zdejmowania kół... :blady Edytowane 16 Października 2013 przez Rashid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #6934 Napisano 16 Października 2013 Zamontowany przedni oryginalny glosnik;)i poprawiona instalacja lampki w8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #6935 Napisano 17 Października 2013 wymiana siatki regulującej przy turbo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #6936 Napisano 17 Października 2013 Wymiana nagrzewnicy, czyszczenie po robocie, zatankowany na full. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albert198989 Zgłoś #6937 Napisano 17 Października 2013 Dokladnie odkurzony , wyplakowany, odswiezona skóra, i większe prawe lusterko oraz wskoczyly 4 stalowe felgi z zimówkami:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #6938 Napisano 17 Października 2013 wyczyszczona komora silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #6939 Napisano 17 Października 2013 Siemka! Dzisiaj pasiak dostał zamiast nudnych welurów skórę z alcantarą, wyczyszczoną i zakonserwowaną środkiem Gliptone GT11 i GT12. Przy okazji wpadła też nowa lampka od w8 :marecek Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #6940 Napisano 17 Października 2013 Dzisiaj pasiak dostał zamiast nudnych welurów skórę z alcantarą a co z Twoimi nudnymi welurami ? bo wiesz... z SPI blisko do STA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
