olimp510 Zgłoś #21 Napisano 31 Października 2009 troche sie tego obawiałem; ale w tamtym tygodniu rozłączyłem akumulator w swoim pasku i po ponownym podłączeniu żaden z systemów sie nie "rozkodował" wszystko jest po staremu; za wyjątkiem radia które zgubiło zaprogramowane stacje; radio/navi nie pytało o kod PIN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lcf Zgłoś #22 Napisano 31 Października 2009 U mnie po przeszlo dwoch tygodniach bez akumulatora tez nie prosilo o PIN, a za drugim razem po krotszym czasie bez baterii zaszwankowalo, ale podejrzewam, ze to moze wina tego ze krecilem rozrusznikiem az aku zdechl totalnie i moze to sie przyczynilo do tego, sam nie mam pojecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lcf Zgłoś #23 Napisano 11 Listopada 2009 nawet nie musisz jechać. jak masz maila albo tel do jakiegoś salonu to wysyłasz VIN auta i nr seryjny radia. odeślą ci pin (chyba że nawi doszła nieoficjalnie juz po zakupie auta...) Niestety trzeba jechac, bo chca podpiac auto pod komputer, tylko za bardzo nie wiem w jakim celu, taka usluga w Lodzi kosztuje niebagatela 152zl ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:40 ---------- Wiesz co nie wiem ile to kosztuje bo mam znajomego w servisie i zrobił mi to po koleżeńsku. A nie dalby rady zrobic tak jeszcze 1 navi, jakos sie odwdziecze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #24 Napisano 11 Listopada 2009 w Lodzi kosztuje niebagatela 152w Gdańsku 70-80 pln.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lcf Zgłoś #25 Napisano 11 Listopada 2009 Bo u nas w Lodzi licza jak za podpiecie pod komputer, a takie maja stawki w VW:mad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #26 Napisano 17 Listopada 2009 Panowie spróbujcie wyjąć swoją nawi ja zmieniałem mfd dvd 2 na rns510 i był nadrukowany kod na górnej części urządzenia zdejmijcie atrapke odkręćcie 4 torksy i być może że kod bedzie na nawi.Ja miałem na obu urządzeniach wiec może to jest regóła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #27 Napisano 17 Listopada 2009 A nie wydaje Ci się że kod jest formą zabezpieczenia? Jak by tak było jak piszesz to po kiego karta kodowa? Skoro miałeś nadruk naklejony na navi to zapewne nie było to oryginalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #28 Napisano 18 Listopada 2009 A nie wydaje Ci się że kod jest formą zabezpieczenia?Jak by tak było jak piszesz to po kiego karta kodowa? Skoro miałeś nadruk naklejony na navi to zapewne nie było to oryginalne. być może masz racje ale ja miałem na oby wiec może to jest regóła zresztą po kradzieży i tak odblokuja to właściwie jakie to zabezpiecznie .to tak jak z blokadą kradzieżową tel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi33b Zgłoś #29 Napisano 18 Listopada 2009 koledzy ,a może ktoś wie ja odzyskać pin z działającej MFD2 DVD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lcf Zgłoś #30 Napisano 18 Listopada 2009 tez jestem tego bardzo ciekaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #31 Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Podepne sie pod temat.. bo dzis mi sie rozkodowalo samo radio RNS510 wlasnie..gdzie do wczoraj jeszcze hulalo..po podpieciu pod kompa wyskoczyly mi 4 bledy: Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb Control Module Part Number: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B Component and/or Version: RNS-MID H03 3930 Software Coding: 040004000400008200 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A 4 Faults Found: 00871 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 305992 km Time Indication: 0 00870 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 305992 km Time Indication: 0 00874 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 305992 km Time Indication: 0 00875 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 305992 km Time Indication: 0 Objawy są takie że wlacza sie normalnie ale nie odtwarza utworow z SD oraz CD i radia.. funkcja np parktronik dziala poprawnie oraz przeglad zawartosci karty SD Edytowane 23 Stycznia 2017 przez booster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #32 Napisano 24 Stycznia 2017 Bardzo ciekawe - kilka setek takich urządzeń przeszło przez me łapy a takiego błędu nie widziałem jeszcze... Bywasz w okolicach Warszawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #33 Napisano 24 Stycznia 2017 Niestety nie bardzo.. bardziej Poznań.. co dziwne zrobilo sie to z dnia na dzien... wgralem na karte pare mp3 , wpialem i nic... choc niewiem czy to ma bezposrednie znaczenie... kody wykasowywalem zarowno w radio jak i navi i nadal wracaja.. co ciekawe nie idzie tez zmienic jezyka w radiu z niemieckiego na inny... na FIS jest wszytsko po staremu , climatronic tez wyswietla sie poprawnie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #34 Napisano 25 Stycznia 2017 Kluczową jest informacja o języku niemieckim. Przepełniony NAND - sam nie zrobisz, trzeba z poziomu softu serwisowego wydać komendę jego czyszczenia. Zapraszam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #35 Napisano 25 Stycznia 2017 Kluczową jest informacja o języku niemieckim. Przepełniony NAND - sam nie zrobisz, trzeba z poziomu softu serwisowego wydać komendę jego czyszczenia. Zapraszam... musialbym podjechac autem czy wyslac radio np? ile by mnie to uczynilo? a moze przez vcds bym to zrobil i przeleje kase za support Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #36 Napisano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Nie zrobisz tego VCDSem Wystarczy mi radio, nie potrzebuje auta. Kasy z Ciebie nie zedrę - jeśli się okaże, że się myliłem, to nawet na swój koszt Ci odeślę... Edytowane 7 Lutego 2017 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
