Gość laszlo
hamulec pulsuje
A od czego one się tak mogą zwichrować?? Przez ostre hamowania?? Po około roku od kiedy kupiłem paska tak mi się stało i pytam z ciekawości co mógł wyczyniać poprzedni właściciel.
Jesli sa slabe jakosciowo to nawet od ostrego hamowania - gdy sa bardzo gorace i np wjedziesz w kaluze - strumien zimnej wody momentalnie niszczy taka tarcze.
No tak myślałem właśnie, to jakiej firmy polecacie tarcze do paska na przód??
Witam mam to samo , tylko najdziwniejsze jest to ze nie wystepuje to codzinnie... i raczej ciezko powiedziec w jakich warunkach... Czasem po ostrzejszej jezdzie gdy juz wyhamowuje przed domem 20-30km/h do 0 a czasem gdy zjezdzam z obwodnicy z 130 do 60 ... Wymiana plynu cos da? Tloczki i gumki nowe klocki tez niedawno wymieniane.. Jakby to byly tarcze to byloby to chyba non stop ?
Nie, nie ma reguły na takie coś. A im dłużej będziesz jeździł na tych tarczach, tym częściej będzie się to objawiało. Uwierz, przerabiałem temat, wymiana tarcz Cię czeka.
A jakiej firmy tarcze najlepiej kupić żeby były dość trwałe??
dzien dobry. problem jest taki ze przy zwalnianiu, nie ważne z jakiej prędkości słychać jakies stukanie na przedniej osi i małe odczuwalne drgania na kierownicy. tarcze i klocki wymieniane 5 miesięcy temu.
Witam ja mam podobny problem jak koledzy kiedy jade okolo 60 km i hamuje to jest wszystko ok ale kiedy hamuje z predkości około 120 km to autko trzęsie sie jak cholera dodam że tarcze i klocki mam nowe jak wyjechalem od mechanika to nic nie czułem dopiero po wjechaniu na auto bane niewiem co to moze być moze ktos już to przerabiał ?
może masz coś zawieszeniem lub układem kierowniczym
ja wymienialem pol roku temu tarcze, klocki, plyn hamulcowy i dalej tak pulsuje :( nie wiem co jest :(
Gość lechbe
Witam , proponowałbym sprawdzić luzy na wahaczach . Niestety to słaby punkt Pasków.
a ja mam taka historie . rok temu mechanik wymienił tarcze.klocki przód w tym roku byl robiony tyl plus malowanie przodu zaciskow,jarz. i pojawila sie kontrolka od klockow hamulcowych na desce bez bledu w kompie i te pulsowanie. ostre hamowanie nic nie czuc. odczuwa sie to przy dohamowywaniu i jest to delikatne jak by abs poślizg lapal. jak sprawidz co to?
Na forum jest to już wyjaśnione. Trzeba dokładnie, delikatnie dobić czujniki ABS przy kołach, bo prawdopodobnie musiały się przestawić podczas pracy przy hamulcach. Po tym zabiegu wszystko powinno wrócić do normalności.
100% tarcze przednie lub tylne i sprawdź czy tylne zaciski hamulcowe nie są zapieczone bo choroba to ręczny hamulec nie odbił do końca i grzał tarczę a później się zwichrowała tego samego tyczą się przednie zaciski z tym że mniejszy kłopot b odo sprawdzenia jest dużo mniej prowadnice i tłoczek :)
Witam.
Minęło już trochę czasu od ostatniej odpowiedzi więc Panowie sobie już pewnie poradzili z tym problemem. Czy któryś mógłby podzielić się wiedzą co było przyczyną pulsownia hamulca? Mam identyczne objawy jak kolega Adi 102 ale on jest niedostępny od lat.
Dodam że bicie na kierownicy jest lekkie i tylko przy hamowaniu z dużych prędkości. Często czuć tylko pulsowanie hamulca choć nie zawsze ale często.
Klocki tarcze marki Brembo + Ate założone w maju 2017. Nie widać zużycia auto mało jeździ.
Bardzo proszę o pomoc jeśli komuś się udało usunąć usterkę bo wymiana na ślepo tarcz klocków czy zawieszenia to strzały w ciemno. Jak było u Was?
Hefajstos, ustaliłeś coś?
