Gość laszlo
hamulec pulsuje
Gość laszlo
Tak jabym cały czas naciskał i puszczał pedał chamulca tylko dzieje sie to dosyć szybko - raz na sekundę. Na pedale hamulca nic nie wyczuwam. Co to może być ???
Przy spokojnym hamowaniu czy jak hamujesz gwałtownie na granicy przyczyepności i działania ABS-u?
Jak to pierwsze - to BARDZO krzywe tarcze... jeśli nie, to pompa wspomagania hamulców (strzelam).
Gość laszlo
hamuje bardzo delikatnie jadąc np 100 km/h i wyhamowywyje przez 500 metrów i strasznie pulsacyjnie działa hamulec: puszcza/łapie, puszcza/łapie itd aż do wychamowania. Czym mocniej naciskam tym mocniej pulsuje.
Tarcze były przetoczone ponieważ były krzywe, klocki tez zostały "zebrane" na równo
Tak jabym cały czas naciskał i puszczał pedał chamulca tylko dzieje sie to dosyć szybko - raz na sekundę. Na pedale chamulca nic nie wyczuwam. Co to może być ???
Myslę, ze gdyby były krzywe tarzce hamulcowe to podczas jazdy przy okreslonej prędkości czułbyś silne wibracje na kierownicy. A podczas hamowania "telepało" by wózkiem.
witam mam też problem z pulsowaniem pedału hamulca i nie wiem co może byćtarcze sprawdziłem na czujniku i maja bicie 0.05 a klocki zmieniłem i nie wiem co teraz.
Gość wolf
Wymień płyn hamulcowy i dobrze odpowietrz agregat ABS-u.
a jak odpowietrzyć agregat abs przy włączonym silniku czy na zgaszonym a przekręconym zapłonie .
JEDŹ NA ŚCIEŻKĘ DIAGNOSTYCZNĄ I ZOBACZ JAKA JEST OWALIZACJA TARCZ - JA W TWOIM PRZYPADKU RACZEJ BYM OBSTAWIAŁ TARCZE - KRZYWE
POZDR
ja tak mialem w lanosie wymienilem klocki i po klopocie ;-)
dlatego przyczyna nie tkwi w klockach a raczej w tarczach
krzywe tarcze nie wpływają na "telepanie" podczas jazdy - tylko i to tylko podczas hamowania wyrywa kierownice z rak - szczegolnie z wiekszych predkosci
w tarczach deformuje sie powierzchnia cierna - a nie płaszczyzna mocowania do piasty - czyż nie tak?!:P
to jeszce ktos przetacza tarcze, rowna klocki????-w pegerach ta tak robili
ludzie na milosc boska - nawet nie piszcie takich rzeczy - przeciez to uklad hamulcowy
bezpieczniej wymienic na nowe niz cos tam przetaczac czy rownac
ja bym zrobil sciezke-sprawdzil owalizacje tarcz - ale w/g mnie problem tkwi w tarczach - przetaczanych
normalnie rozwalil mnie ten tekst o rownaniu klockow i toczeniu tarcz:eek:
gratuluje kowalskiej roboty - jestes odwazny - nie rob tak w przyszlosci
przetaczac tarcze to strata czasu i kasy. jezeli juz raz sie skrzywily to zrobia to ponownie jak tylko dostana temperatury. ja stawiam, ze tarcze sa walniete.
Mam to samo, przy hamowaniu z niewielkiej nawet predkosci pulsuje, tak puszcza i hamuje i czuc to ale nie jest to wielkie odksztalcenie. I tu sa schody, mechanik powiedzial ze jak sprawdzal to tarcze sa ok a mi sie wydaje ze sa krzywe, i co?? wymieniac mam czy nie? a moze to jakies lozysko? pisata? A co do tarcze jak zmienic przod to moze od razu wszystie tarcze i klocki?
Mam to samo, podczas nawet delikatnego hamowania trzęsie budą tak jakby łapały i puszczały hamulce, najprawdopodobniej są tego powodem krzywe tarcze, załącze foto jednej z nich jak sie ktoś zna to niech oceni ich stan
Tu nie chodzi o to czy ktos sie zna czy nie - tak z fotek nie mozna tego ocenic. Jedz do warsztatu to ktos Ci to sprawdzi i pokaze.
grube jeszcze sa ranty na krawedzach sa ale czy krzywe nikt ci po zdjeciach nie powie !!!!
OK dzięki za info
Na 100% tarcze do wymiany, przerabiałem ten temat.
A od czego one się tak mogą zwichrować?? Przez ostre hamowania?? Po około roku od kiedy kupiłem paska tak mi się stało i pytam z ciekawości co mógł wyczyniać poprzedni właściciel.
