zipek135
Moduł komfortu - numery (jaki moduł komfortu będzie pasować?).
Witam posiadam u siebie o oznaczeniach 3B0 959 796
W związku z tym ze ciezko taki dostac mozecie podac inne numery ktore by mogly pasowac ? Mam u siebie 4 el szyby, cz z pilota klima... ( z szukaczki korzystalem ale nic nie znalazlem)
Panowie,mam na podwórku Passata B5 Fl z 2001 roku z padniętym modułem komfortu-tak zapewniał sprzedawca i też tak myślę(nie działają:szyby,lusterka,oświetlenie wewnątrz i drzwi,centralny,alarm ani tylna klapa).Licznik działa i reszta elektryki też idealnie.Diagnoza niemal w 99% moduł prawda?Pytanie jest następujące-mam na pokładzie 2 elektryczne szyby,manualną klimę,grzane fotele,grzane elektryczne lusterka,podświetlane drzwi.Jaki moduł komfortu potrzebuję?Byle jaki podpasuje?Może być od B5 np a nie B5 FL?Pytam bo chcę zamówić na allegro a nie chce wtopić...Wiem,że VAG podaje numer sterownika,ale taki jak mi podał akurat nie ma na allegro...Majstrów u nas od takiego czegoś nie ma więc pozostaje działać na własna rękę.Jeden dzisiaj zapytał co to jest ten moduł komfortu,więc wole zrobić sam-opis jak wyjąć ze zdjęciami mam z forum za co wam dzięki :)
Pozdrawiam i proszę o jakieś wskazówki.
_scalone
Edytowane przez Duży
A jaki masz numer tego komfortu co jest w aucie?
ETKA podaje 1C0959799A jak i 1C0959799B
Edytowane przez GURAL
A twoje auto to variant czy limousine?
Variant :) Po poszukiwaniach wśród "szrotów" znalazłem taki 1J0 959 799 N
pochodzi z golfa mk IV (koniec 98 roku modelowo 99) i ten golf posiadał pełną elektrykę wraz z grzanymi fotelami czego ja nie mam. Czy ten by przypasił ?
Edytowane przez zipek135
W/g ETKI do twojego auta podchodzą 3B0 959 799 B
i 3B0 959 796 L jeśli posiadasz centralny uruchamiany falami radiowymi nówka kosztuje ok 1200 zł
Podany przez ciebie moduł raczej nie podejdzie.
Do limuzyny 3B0 959 799 A
i 3B0 959 796 K z centralnym uruchamianym falami radiowymi.
Ale podejrzewam że w module z limuzyny nie będą działały wycieraczki na tylnej klapie.
Podany przez ciebie moduł z Golfa chyba nie będzie współpracował z Passatem.
Dzięki za odpowiedź, teraz mam całkiem wypiety moduł i wycieraczki mi działąją :P z tyłu również jedynie zamek klapy sie nie zamyka, ( nawet wlew paliwa dziala) ten z końcówką 3B0 959 796 P mogę załatwić drożej o 40 zł akurat z allegro ... A co wtedy o takim mówi etka :D ?
znowu edit
mam taki:
http://img98.imageshack.us/i/dsc00078s.jpg/
a na vagu wychodzi:
http://img442.imageshack.us/i/beztytuu1y.jpg/
czyli z końcówką L
czyli masz z końcówką L i taki musisz kupić aby wszystko grało.
Jutro sprawdzę-nie pamiętam i nie spisałem...Jak zdobędę nowy to wystarczy podpiąć i działa,czy trzeba coś programować i kodować?I jeszcze czy może byc byle jaki czy musi być jeden z tych dwóch co podałeś?
U siebie masz najprawdopodobniej z literką A, bo z B jest do czterech szyb.Wystarczy podpiąć i powinno działać.Musi być jeden z tych dwóch.Sugerował bym ci z litreką B,to będziesz miał w przyszłości możliwość dołożenia tylnych szyb elektrycznych
Dzięki-auto nie dla mnie tylko do sprzedania.Zaraz sprawdzę numer VAGiem i szukam modułu.Mówicie,że tylko podpiąć i działa?NIe trzeba nic programować?A co z kluczykami,immobilaizerem?
Jeśli masz centralny sterowany z pilota to pilot będziesz musiał zakodować,immo jest w liczniku a tego przecież nie ruszasz
Jest właśnie z pilota.Czyli tylko podłączyć nowy komfort,zaprogramować kluczyk i wszystko działa?Super-dzięki za pomoc kolego.Pozdrowienia.
Dokładnie to nie 3c, że masz immo jeszcze w komforcie ;) a pilot moze i bez vaga da rade zaprogramować ;).
Panowie.Mam u Siebie 1 CO 959 799 A.Podpinałem dzisiaj u szrociarza z literką B i jest problem:mam u Siebie wejście na 3 wtyczki w tym A a ten z B ma tylko na 2...Po podpięciu nie działa tylna klapa i centralne z tyłu a tak reszta chodzi.Ma ktoś z was z literka A?Na allegro nie ma-załamka...Może ten z B da się jakoś przerobić i tą trzecią wolną wtyczkę kable podpiąć pod którąś z tych dwóch w tym B?Pomóżcie...
Jeśli nie jest uwalony,to najprawdopodobniej jest zakodowany na cztery elektryczne szyby i stąd problem.Vag i przekodowanie na dwie szyby powinno pomóc.
A co z wolną wtyczką która zostanie?Mam u siebie 3 a a w module z B są 2...
Może być od alarmu fabrycznego .Ten z B może być bez alarmu.
Nie możliwe. Mam fabryczny alarm, komfort z literka B na końcu i tez ma tylko 2 wtyczki.
Tragedia-wszyscy mają na 2 wtyczki i B a ja mam A i na 3...Nawet na allegro nie ma a obdzwoniłem wszystkich.Ma ktoś może taki na zbyciu?
