GURAL Zgłoś #21 Napisano 19 Grudnia 2009 a moze w ASO mogliby cos takiego zmontowac? He, he taka naklejeczka w ASO kosztuje jedyne 54,34 PLN. Nie chce mi się coś wierzyć że w etce nie ma... Masz rację Marcin, jest, tylko trzeba dobrze poszukać. Więcej info Tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #22 Napisano 19 Grudnia 2009 Masz rację Marcin, jest, tylko trzeba dobrze poszukać.Więcej info Tutaj Wiedziałem Twojego postu jeszcze nie widziałem ale wcześniej ktoś pisał że nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #23 Napisano 19 Grudnia 2009 Twojego postu jeszcze nie widziałem ale wcześniej ktoś pisał że nie ma... Bo wcześniej go tam nie było. Prawdę mówiąc zmotywowałeś mnie tym tekstem "nie chce mi się wierzyć że nie ma" I szukałem do skutku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #24 Napisano 4 Stycznia 2010 A ja mam takie coś i nie wiem czy to z passata czy z golfa. Dorwałem to na szrocie, było w passacie, ale nie miał więcej innych gadżetów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #25 Napisano 4 Stycznia 2010 z golfa są mniejsze te ze zdjęcia to ori z paska gadżety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5 Zgłoś #26 Napisano 4 Stycznia 2010 Wg ETKI napis Edition One na maskę przednią wycofano 1/11/2004.. Sprawdzałem też przez MK II Wob.. Tak samo.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #27 Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) A ja mam takie coś i nie wiem czy to z passata czy z golfa. Dorwałem to na szrocie, było w passacie, ale nie miał więcej innych gadżetów. to jest z golfa mk II w passacie byly znaczki w kolku montowane pod bocznymi migaczami. jak wygrzebie fote to wrzuce Edytowane 4 Stycznia 2010 przez shu B3FAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #28 Napisano 20 Lipca 2010 http://allegro.pl/item1156581316_rezerwacja.html zobaczcie jaki ulep bagażnik przy kole ma wypucowany bo wlepa ori zdarta i jest wlepa od GL'a i książka też i chamsko długpisem skreślone GL i dopisane GT ulep jakich mało i przestrzegam auto warte max 2,5 koła jak ktos ma wiecej kasy maxxx 3 ale to maxx opisane w nie polecanych dokładniej no chyba ze VW PASSAT GT EDITION ONE występowały w GL ale nawet jesli to nie jest jedyny problem auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #29 Napisano 25 Maja 2011 odgrzeję kotleta, może się komuś foto przyda (myślę że na forum nie ma): Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #30 Napisano 25 Maja 2011 odgrzeję kotleta, może się komuś foto przyda (myślę że na forum nie ma): cos to ona troche nie w kolorze ja zdobylem taka tylko maska czeka na malowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #31 Napisano 25 Maja 2011 cos to ona troche nie w kolorze jak dla mnie to cud że w ogóle ona jest na masce w około 20 letnim samochodzie a że wyblakła to już szczegół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #32 Napisano 25 Maja 2011 a to Ty masz WOBa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #33 Napisano 26 Maja 2011 Widziałem na allegro, jakiś czas temu B3 w kombi oryginalnego edition one i miał też tę nalepkę na masce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #34 Napisano 26 Maja 2011 a to Ty masz WOBa?? niestety nie ale przyczaiłem ostatnio na osiedlu jednego i jak zobaczyłem naklejkę to od razu foto musiałem pyknąć. Widziałem na allegro, jakiś czas temu B3 w kombi oryginalnego edition one i miał też tę nalepkę na masce. ten któremu zrobiłem zdjęcie to trzecie GT Edition One w moim życiu i dopiero ten miał naklejkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #35 Napisano 28 Maja 2011 niestety nie ale przyczaiłem ostatnio na osiedlu jednego i jak zobaczyłem naklejkę to od razu foto musiałem pyknąć. co to za kolor tego WOBa ? szary, czy tylko tak foto wyszło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #36 Napisano 28 Maja 2011 Jeżeli to oryginalny WOB i zdjęcie nie jest robione klapkiem to powinien być szary metalik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #37 Napisano 30 Maja 2011 co to za kolor tego WOBa ? szary, czy tylko tak foto wyszło? szary metalik Jeżeli to oryginalny WOB wygląda na ori bo ma znaczki w błotnikach, tapicerkę WOB, zdesie i lustra w kolorze nadwozia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #38 Napisano 30 Maja 2011 Mi sie wydawało że w B3 WOB był tylko w kolorze LC3U (chyba taki kod) czyli ta ciemna śliwka No to już wiem, że mi sie wydawało ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #39 Napisano 30 Maja 2011 No to już wiem, że mi sie wydawało ... na stronie głównej forum jest takie info: Wersja GT Edition One oferowała była z trzema lakierami do wyboru: Zinngrau metallic (U9), Brillantschwarz metallic (R8), Dark Burgundy perleffekt (R2). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #40 Napisano 30 Maja 2011 Na pierwszej stronie zamiescilem skan prospektu wersji Edition One i tam jest napisane co powinien miec WOB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
