lewmir Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2009 Czy ktoś jest w stanie po numerze VIN podać mi kod koloru lakieru. Wlepki w bagażniku nie mam, sprawdziłem dokładnie cały bagażnik i wnękę koła, książki serwisowej niestety też nie mam. Sprawdziłem już wszystkie Vin-dekodery dostępne na forum i w necie - podają mi tylko ogólnikowe dane Mój VIN to WVWZZZ3BZXP398618 może ktoś potrafi odczytać z nigo numer koloru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2009 Czy ktoś jest w stanie po numerze VIN podać mi kod koloru lakieru.Wlepki w bagażniku nie mam, sprawdziłem dokładnie cały bagażnik i wnękę koła, książki serwisowej niestety też nie mam. Sprawdziłem już wszystkie Vin-dekodery dostępne na forum i w necie - podają mi tylko ogólnikowe dane Mój VIN to WVWZZZ3BZXP398618 może ktoś potrafi odczytać z nigo numer koloru. mam taki sam problem brak wlepki ale ostatnio lakierowałem maske oddalem auto do lakierni i kolor dopasowali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2009 Ja niestety jestem zmuszony sam dobrać kolor do lakierowania, w okolicy niestety nie mam dobrych lakierników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 23 Sierpnia 2009 A jaki kolor masz tego autka? Może da się znaleźć podobne kolory. Zresztą jak będziesz dobierał kolor to w mieszalni maja specjalne próbki koloru z numerem farby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #5 Napisano 24 Sierpnia 2009 mówisz, masz: J8 kolor zewnętrzny (niebieski windsor-metalizowany), numer koloru: N5Y powodzenia Wielkie dzięki, właśnie ten kod był mi potrzebny aby teraz z próbek dopasować odpowiednią tonację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #6 Napisano 27 Października 2009 yyy... no to wkoncu jak to zrobic ? ;> bo szukam tylnej klapy w tym samym kolorze... i pytam sie faceta jaki kod koloru a on zielony... myślalem że chociaż on bedzie wiedział ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #7 Napisano 27 Października 2009 yyy... no to wkoncu jak to zrobic ? Ale co zrobić? bo szukam tylnej klapy w tym samym kolorze... i pytam sie faceta jaki kod koloru a on zielony... myślalem że chociaż on bedzie wiedział ;d [Podaj VIN to kolor "dobierzemy" Albo jak pisali już koledzy wyżej - jest na wlepie w bagażniku (we wnęce koła zapasowego) i w książce serwisowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2009 Kod lakieru powinien być też na nalepce w obudowie lusterka po stronie kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2009 Numer VIN WVWZZZ3BZYE319792 Czy kolor LB2Z bedzie pasował ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 27 Października 2009 Czy kolor LB2Z bedzie pasował ? To jest "złoto-pomarańczowy metalizowany" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #11 Napisano 27 Października 2009 yy.. bo na zdjeciu wyglada podobnie a chce kupic klape od bagażnika... jako ze moja jest uszkodzona. A nie chce malować tylko dopasować podany kod koloru to ten ktory znalazlem na ebayu a jaki jest mojego auta nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #12 Napisano 27 Października 2009 Czy kolor LB2Z bedzie pasował ? powinien być Q7 czerwień colorado - pelista, nr koloru B3Y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #13 Napisano 29 Października 2009 a jak to sprawdzić po vin bo mam jeszcze jeden ... a nie chce zawracać dupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #14 Napisano 30 Października 2009 a jak to sprawdzić po vin bo mam jeszcze jeden podaj vin (możesz na priva) to po południu Ci sprawdzę a nie chce zawracać dupy hehe nie ma problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carolwicz Zgłoś #15 Napisano 4 Listopada 2009 A czy w Pasatach biały lakier zawsze był taki sam? Bo muszę kupić zderzak i znalazłem biały ale nie wiem czy to będzie taki sam biały jak ten który posiadam:) Był jeden czy różne odcienie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #16 Napisano 4 Listopada 2009 A czy w Pasatach biały lakier zawsze był taki sam? Niekoniecznie: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=21140&postcount=2 i "white" pojawia się kilka razy Podaj VIN - a dowiesz się o swój kolor Ew. znajdziesz na wlepce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carolwicz Zgłoś #17 Napisano 4 Listopada 2009 odaj VIN - a dowiesz się o swój kolor Ew. znajdziesz na wlepce... Mój VIN to WVWZZZ3BZXE323321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #18 Napisano 4 Listopada 2009 Pod twój numer VIN przypisany jest tylko jeden biały kolor LB9A-Biel candy. Generalnie od 1996-2000-go roku jest tylko ten jeden odcień bieli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #19 Napisano 4 Listopada 2009 Mój VIN to WVWZZZ3BZXE323321 Biel candy... Kod lakieru to B9A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carolwicz Zgłoś #20 Napisano 4 Listopada 2009 (edytowane) Generalnie od 1996-2000-go roku jest tylko ten jeden odcień bieli. Czy to jest pewna informacja? Bo mam połamany zderzak i chciałem kupić używany, też biały tylko nie mam pewności czy będzie ten sam odcień, żeby potem nie było widać różnicy:) Znalazłem orginalny w super stanie i wolałbym takie rozwiązanie niż jakieś zamienniki:) Dzięki forumowiczom za pomoc:] Edytowane 4 Listopada 2009 przez carolwicz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
