nTomek Zgłoś #121 Napisano 27 Stycznia 2017 Tak właśnie - na szczęście używki są tanie jak barszcz... (nie wiem czy po przekątnej Polski też się tak mówi ) Na koniec dla 100% pewności można jeszcze sprawdzić masę - czy ma przejście z tej kostki do... jakiejś pewnej masy - silnik, klema "-" itp. Pozdrawiam Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #122 Napisano 31 Stycznia 2017 syrena wymieniona ,przy otwieraniu i zmykaniu nadal pika ale zdecydowanie głośniej no i co najważniejsze pojawił sie sygnał dzwiękowy przy włamaniu a były tylko kierunki:kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #123 Napisano 25 Lutego 2017 Witam. Mam problem z syreną. Tydzień temu ukradli mi RNS-510 i od tamtej pory nie ma syreny. Wydaje mi się, że noc przed kradzieżą złodzieje w jakiś sposób uszkodzili syrenę, aby przygotować sobie auto. Syrenę zlokalizowałem w prawym przednim nadkole, ale zabudowana jest w metalowej puszcze i nie wygląda, żeby coś tam było uszkodzone. Czy ktoś z kolegów ma pomysł w jaki sposób mogli ją unieszkodliwić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #124 Napisano 25 Lutego 2017 Witam.Mam problem z syreną. Tydzień temu ukradli mi RNS-510 i od tamtej pory nie ma syreny. Wydaje mi się, że noc przed kradzieżą złodzieje w jakiś sposób uszkodzili syrenę, aby przygotować sobie auto. Syrenę zlokalizowałem w prawym przednim nadkole, ale zabudowana jest w metalowej puszcze i nie wygląda, żeby coś tam było uszkodzone. Czy ktoś z kolegów ma pomysł w jaki sposób mogli ją unieszkodliwić? Miałeś włączoną syrenę na stałe? Tzn. przy każdym zamykaniu i otwieraniu auta z pilota pikała? Wieczorem zamykałeś auto i już nie zapikała a w nocy znikło radio? Złącze obd masz zabezpieczone? Widzę że syreny nie przenosiłeś w inne miejsce choć w tym lub innym wątku związanym z syreną lub alarmem w B6 wyczytałem kiedyś że nacinają nadkole lub odchylają i coś tam majstrują z syrenką. W innych autach nacinają trochę blachy jak konserwę, wyciągają cana na zewnątrz auta i wchodzą jak do swojego. Nigdy nie sprawdzałem czy po odsunięciu nadkola i po przecięciu przewodów zasilających zaczyna od razu wyć bo brakuje jej zasilania i komunikacji czy może nic się nie dzieje. Przenieś ją w inne miejsce, zrób coś z obd i następnym razem może przez chwilę podrapią się po głowie. Lub z nerwów coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #125 Napisano 25 Lutego 2017 Miałeś włączoną syrenę na stałe? Tzn. przy każdym zamykaniu i otwieraniu auta z pilota pikała? Wieczorem zamykałeś auto i już nie zapikała a w nocy znikło radio? Złącze obd masz zabezpieczone? Widzę że syreny nie przenosiłeś w inne miejsce choć w tym lub innym wątku związanym z syreną lub alarmem w B6 wyczytałem kiedyś że nacinają nadkole lub odchylają i coś tam majstrują z syrenką. W innych autach nacinają trochę blachy jak konserwę, wyciągają cana na zewnątrz auta i wchodzą jak do swojego. Nigdy nie sprawdzałem czy po odsunięciu nadkola i po przecięciu przewodów zasilających zaczyna od razu wyć bo brakuje jej zasilania i komunikacji czy może nic się nie dzieje. Przenieś ją w inne miejsce, zrób coś z obd i następnym razem może przez chwilę podrapią się po głowie. Lub z nerwów coś innego. Syrena nie była włączona na stałe, przy zamykaniu i otwieraniu nie było dźwięku. Alarm się włączył około trzech tygodni temu, jak zamknąłem przypadkiem syna w aucie. Złącza obd nie mam zabezpieczonego, lecz jestem przekonany, że nawet nie wchodzili do auta. Wybili szybę od pasażera, a auto było zamknięte. Kierunki mrugały więc alarm działał poprawnie. Żadnych śladów uszkodzenia nadkola nie ma, wszystkie wkręty na swoim miejscu. Dostępu do przewodu nie mam bo wiązka jest chyba schowana jest w puszce. Co do przeniesienia syreny to na pewno to zrobię, tylko muszę najpierw zdiagnozować co zrobili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #126 Napisano 25 Lutego 2017 Witam.Tydzień temu ukradli mi RNS-510 i od tamtej pory nie ma syreny. Wydaje mi się, że noc przed kradzieżą złodzieje w jakiś sposób uszkodzili syrenę, aby przygotować sobie auto. Gdzie postawiłeś swoje auto? Przed blokiem, na ulicy domków jednorodzinnych czy gdzieś indziej? Zauważyłem dużo przypadków kradzieży RNS'a właśnie we Wrocławiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #127 Napisano 25 Lutego 2017 Gdzie postawiłeś swoje auto?Przed blokiem, na ulicy domków jednorodzinnych czy gdzieś indziej? Zauważyłem dużo przypadków kradzieży RNS'a właśnie we Wrocławiu. Pod blokiem. Koledze w CC trzy razy ukradli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ProudFoot Zgłoś #128 Napisano 26 Lutego 2017 Witam wszystkich, chciałbym odświeżyć temat, mam zamiar zalorzyc alarm bezpilotowy: http://maxitec.pl/autoalarm-do-magis...odstawowa.html ale jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę samochodowa. Tutaj prośba do Was Proszę o pomoc co dokładnie potrzebuje dokupić do tego alarmy oprócz czujników i syrenki. Gdzie znajduje szyna canbus, i jak się w nią bezpiecznie wpiąć I czy ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej do passata b6 żebym mógł podłączyć alarm jak należny bez zbędnego błądzenia Dziękuje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #129 Napisano 26 Lutego 2017 Pod blokiem. Koledze w CC trzy razy ukradli. Dzisiaj po ogarnięciu trochę autka (mycie, odkurzanie itp) pogimnastykowałem się trochę. Tak więc idzie po treningu (pierwsze razy się włączał alarm) zdemontować radio i nic nie zawyje, nie opiszę dokładnie co i jak. Z odkręceniem koła jest już lepiej, jeszcze koło się nie oderwie od ziemi a już wyje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #130 Napisano 27 Lutego 2017 Dzisiaj po ogarnięciu trochę autka (mycie, odkurzanie itp) pogimnastykowałem się trochę. Tak więc idzie po treningu (pierwsze razy się włączał alarm) zdemontować radio i nic nie zawyje, nie opiszę dokładnie co i jak. Z odkręceniem koła jest już lepiej, jeszcze koło się nie oderwie od ziemi a już wyje. Mógłbyś trochę wyjaśnić swój post? Czy chodzi o to, że jak nie ma radia to syrena nie wyje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malinabrzeg2 Zgłoś #131 Napisano 17 Sierpnia 2017 Panowie mam pytanie czy w B7 z 2012r syreny szukać pod błotnikiem czy gdzieś indziej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #132 Napisano 17 Sierpnia 2017 Jak fabrycznie montowana to właśnie tam (prawy-przedni błotnik), a jak ktoś dokładał to wszędzie - ja mam np. na podszybiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #133 Napisano 22 Stycznia 2018 Mam problem z syreną alarmu u kumpla w B6. Był błąd, że jest uszkodzona. Po podmianie na inną oryginalną dalej nie działa. Czy mógłbym prosić o schemat elektryczny syrenki? Chciałbym sprawdzić przewody czy nie ma gdzieś przerwy. Masę to nie problem ale te dwa pozostałe to już nie wiem. Czy plus na pinie 3 będzie z bezpiecznika nr. 14? LIN z pinu 1 to gdzie idzie? Do bordnetza? Która to będzie wtyczka i pin? Proszę o pomoc jak ktoś ma schematy, żeby spojrzał. Rocznik Passata - 2010. Sprawa dość pilna. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #134 Napisano 22 Stycznia 2018 Zasilanie syrenki - pin 3, faktycznie idzie do SC14 (model B7). Magistrala LIN - pin 1, idzie do modułu komfortu (nie Bordnetz/BCM), który jest umieszczony za schowkiem nad nogami pasażera. W module komfortu jest to wtyczka 6 pinowa, pin 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #135 Napisano 3 Kwietnia 2019 A syrenę już masz? 1 Cytuj By nTomek, 3 Kwietnia 2019 Wątek przeniesiony z innego tematu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #136 Napisano 3 Kwietnia 2019 @nTomek Nie syreny jeszcze nie mam, a ma jakiś numer??? I gdzie ją najlepiej zamontować, gdzie jest orginalnie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #137 Napisano 3 Kwietnia 2019 1K0951605C w prawym przednim błotniku. Cały temat o tym. Można też zamontować na podszybiu między ECU i wlotem powietrza do kabiny. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #138 Napisano 3 Kwietnia 2019 38 minut temu, nTomek napisał: 1K0951605C w prawym przednim błotniku. Cały temat o tym. Można też zamontować na podszybiu między ECU i wlotem powietrza do kabiny. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #139 Napisano 3 Kwietnia 2019 @Matiz4 Do montażu na podszybiu można wykorzystać "puszkę" od Skody - numer 1Z0951227B. Po lekkim odgięciu uszu pasuje jak ulał. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
