cinul Zgłoś #1861 Napisano 4 Marca 2012 A nie lepiej wpakować anteny w otwór po antenie FM zamiast bawić się w mocowaniach na klapie, co nie jest dobrym miejscem na montaż anteny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1862 Napisano 4 Marca 2012 Jakoś mi tam antena nie widzi się, najlepiej to aby była magnesowa z motylkiem na dachu, bo na klapie to nie bardzo antenę montować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #1863 Napisano 4 Marca 2012 I taki uchwyt na klapę zdecydowanie odradzam, zrobi więcej szkody niż pożytku. Zastanów się nad tym ci pisze cinul, to najlepsze miejsce na antenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1864 Napisano 4 Marca 2012 No ok co do anteny na stałe to tak, a coś z anten magnesowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #1865 Napisano 5 Marca 2012 Chyba każdą antenę daje się wrzucić na magnes. Niektóre wymagają bardzo porządnych magnesów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1866 Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) a antenę możesz wybrać np taką : http://www.cb-radio.info.pl/sklep/anteny/samochodowe/rid,601.html tylko, że musi być na uchwycie: http://www.cb-radio.info.pl/sklep/uchwyty/bagaznikowe/rid,83.html bo żaden magnes jej nie utrzyma, mam taką antenkę u siebie i jestem zadowolony. Nie chce aby mi prz 160 spadła antena... http://allegro.pl/sirio-titanium-1200-chrome-antena-cb-montazowa-i2165788148.html a taka antenka? lub http://allegro.pl/mocne-sirio-turbo-2000-pl-blue-145cm-lodz-knktr-i2161048712.html Edytowane 5 Marca 2012 przez chalek2233 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #1867 Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) ten uchwyt to jest aby przymocować na klapie bagażnika i to bardziej do sedana a ja chce do kombi passka, ale jeśli masz coś takiego ma klapie w kombi to podeślij fotke. Też mam kombi i tak to wygląda. A co do anten o które pytasz nie mam zdania nie użytkowałem ich, nie do końca jestem pewny tego przegubu przy sirio turbo, po jakimś czasie moze siewyrobić i antena przy większej prędkości może sie kłaść. Obie mają 5/8 fali i długość powyżej metra no i Sirio to dobra firma pod warunkiem , że nie są to podróby. Edytowane 5 Marca 2012 przez kajaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1868 Napisano 5 Marca 2012 Nie chce aby mi prz 160 spadła antena... Na dobrym magnesie 14,5 cm nie spadnie - jeździłem z takimi prędkościami z ML-145 i ani drgnęła. Widzę, że raczej nie preferujesz anten z dłuższymi promiennikami i raczej skupiasz się na tym aby można było ją położyć. Jeśli miałbym wybierać z tych dwóch to wybrałbym Turbinę, ale jakoś to mocowanie do mnie nie przemawia.... Myślę, że dobrym kompromisem będzie wybór np. Sirio Performer 800 Ma dobre osiągi, solidną podstawę magnetyczną i można ją położyć. No i zawsze możesz kupić ją taniej niż na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #1869 Napisano 5 Marca 2012 na autobanie w garbatym ML-ka nie spadła przy 190km/h czekam aż się troszkę cieplej zrobi i przetestuję siro twin-car, zobaczymy jak się będzie sprawować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1870 Napisano 5 Marca 2012 kajaru dosyć fajnie to wygląda, napisz mi jeszcze jak u mniej z zasiegiem i czy jest w zestawie wtyk do radia? Co myślicie też o antenach LEMM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1871 Napisano 5 Marca 2012 czekam aż się troszkę cieplej zrobi i przetestuję siro twin-car, zobaczymy jak się będzie sprawować Jeżeli chodzi o zestaw z seryjną anteną to cieniutko ... ja u siebie mam przerobioną TwinCar z główka DV i Anteną Sirio Super 9. Jeżeli chodzi o wytrzymałość i mocowanie to siedzi dosyć solidnie, stroi się bardzo dobrze. Także w serii nie polecam, natomiast po tuningu jak najbardziej. TU opisywałem Co myślicie też o antenach LEMM Zależy który model Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1872 Napisano 5 Marca 2012 Któryś model Lemm do stówki o podobnej długości będzie miał porównywalne parametry do SIRIO DV-27S? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1873 Napisano 5 Marca 2012 Lemm AT 1500 lub AT 1700 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1874 Napisano 5 Marca 2012 A co ty kolego za długi bat. A na tym SIRIO DV wiecie może da rade użytkować bez strojenia? U mnie jak zestroją miernikiem chińskim to ja dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #1875 Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) A co ty kolego za długi bat. A na tym SIRIO DV wiecie może da rade użytkować bez strojenia? U mnie jak zestroją miernikiem chińskim to ja dziękuje. Nie polecałbym nadawać bez zestrojenia, chyba że lubisz smażyć końcówki mocy, DV-27S stroi się bardzo dobrze u mnie:1,2/1,0/1,2. Zasięg, na takich samych antenach DV-27S z kwassolino rozmawiałem w linii prostej przez całą Bydgoszcz na odległość ponad 11km. Po drodze linie energetyczne i zakłady przemysłowe czyli zakłóceń po drodze od cholery cb radio to Walker lub Alan 18. Z Tuńkiem (U-510 + sirio AS100) standard to 8.5 - 9km. Wtyk nie pamietam czy był w komplecie antenę kupiłem dwa lata temu. Jeżeli chodzi o montaż na uchwycie jak u mnie to jedna uwaga: śruby od uchwytu są zakończone ostrym stożkiem, przy montażu uchwytu trzeba delikatnie wkręcić śruby żeby zaznaczyły na lakierze miejsca styku z karoserią następnie wykręcić jedną i małym wkrętakiem włożonym przez otwór po śrubie usunąć lakier żeby uzyskać dobry kontakt z masą. To samo robimy z drugą srubą. Żeby po ewentualnym zdjęciu uchwytu nie zostały ślady na blachach trzeba spiłować stożek na końcówce śruby. I dopiero wtedy dokręcić śruby mocujace uchwyt. Edytowane 5 Marca 2012 przez kajaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1876 Napisano 6 Marca 2012 Dzięki wielkie kajaru, za jakiś czas będe szukał drugiej anteny do innego auta to się odezwe. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morda Zgłoś #1877 Napisano 6 Marca 2012 Radyjko YOSAN 3031 TURBO lub TTI TCB-881 z ASC? Potrzebuje takiego gdzie przyjemnie się słucha. Które najlepiej sie sprawdzi? antenka to może SIRIO ML-145 cm? Potrzebuje anteny z motylkiem (łamanej) bo mam niski garaż, w SIRIO ML bata bym musiał odczepiać. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam. Witam, Ja osobiście mam Yosana 2024 z którego jestem bardzo zadowolony w zestawie z anteną Sirio ML 145. Generalnie Yosan to najlepszy wybór w kategorii tańszych rozwiązań niczym nie ustępuje Presidentom, których jakość bardzo się popsuła w ciągu ostatnich kilkau lat. Yosan 2024 posiada ASQ z którego jestem też zadowolony, ponieważ używam radia jedynie w trasach, w większym mieście oczywiście to lipa ponieważ w eterze jest taki śmietnik że tylko radio z RF-Gainem może sobie dobrze radzić. Więc musisz sobie sam odpowiedzieć jakie radio będzie dobre dla Ciebie. Co do Yosana 3031 turbo to matki sam odbiornik i nadajnik jak 2024. Różnica to kilka dodatkowych funkcji, które tak naprawdę są tylko bajerkami jak dla mnie mało znaczącymi, których podczas jazdy raczej się nie używa, no i oczywiście wielka różnica jeżeli chodzi o aspekt wizualny. Jeżeli kupujesz radio oczami to tylko Yosan 3031 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #1878 Napisano 7 Marca 2012 Porównałem te dwa radyjka w odsłuchu i zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu yosan turbo. Również Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #1879 Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) No ok co do anteny na stałe to tak, a coś z anten magnesowych? Kolego, ja mogę z czystym sumieniem polecić SIRIO Omega 27 MAG. Jest łamana, ma 100cm, zbiera jak dla mnie bardzo dobrze (ok 10km i jest czysty głosik). Przy 160km/h mi nie odpada, pędziłem z nią 200km/h u zachodnich (nie)przyjaciół i żadnych problemów Zamontowaną mam z tyłu z prawej strony dachu auta jeszcze na dodatkowej folii. Ceny wg serwisu typu porównywarka cen od 89 do 200zł. Edytowane 8 Marca 2012 przez MSK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #1880 Napisano 9 Marca 2012 nie do końca jestem pewny tego przegubu przy sirio turbo, po jakimś czasie moze siewyrobić Kolego założyłem już 4 takie anteny (czarne i Blue). Najstarsza ma teraz chyba ze cztery lata i nie problemu z przegubem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
