Witold Rogowski
Nie otwiera wszystkich drzwi
Słuchajcie, przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu (może źle szukałem).
Mianowicie przestało mi działać otwieranie z pilota pozostałych drzwi. Jedno naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, natomiast nic nie dzieje się po ponownym naciśnięciu. Z drugiego pilota to samo, z panelu otwiera.
Radia nie zmieniałem, jedyne co się ostatnio zdarzyło to rozładowanie aku (lodówka).
Macie jakiegoś pomysła?
Pzdr
Witek
Zacznij od podpięcia pod kompa i zobacz co Ci po wie moduł [46] na pewno Ci zdradzi co go boli.
Najprawdopodobniej rozkodował ci się moduł komfortu, podepnij VAG-a i będziesz wiedział dokładnie co go boli. :)
Gość barteck
Cześć
mam trochę podobny problem. Sprowadziłem B5 FL Variant (szyby el. tylko z przodu), rok 2004 i miał zalany moduł komfortu (przez przednią szybę lał deszcz). Zamek lewych tylnych drzwi był caly czas otwarty (nie dało się wcisnąć cypelka), a zamek prawych tylnych drzwi był cały czas zamknięty (nie dało się wyciągnąć cypelka). Dodatkowo tylna klapa otwierała się tylko na kluczyk (tak jakby zamek nie działał).
Kupiłem moduł używany moduł komf. z dokładnie takim samym oznaczeniem jaki miał mój zalany moduł. Po zaprogramowaniu modułu, wszystko działa poprawnie (domykanie szyb, centralny zamek z pilota, alarm itp). Wszystko poza tylnymi drzwiami i klapą bagażnika... Nadal jest tak jak wcześniej (lewe otwarte, prawe zamknięte, klapa tylko na kluczyk).
Na początku padła teza żę uszkodzone są same zamki w drzwiach i w klapie. Wskazywało by na to mechaniczne zablokowanie cypelków w drzwiach. Dziwne byłoby jednak to że 3 zamki się uszkodziły podczas gdy auto miało tylko lekko wgnieciony lewy błotnik.
Druga teza to że moduł komfortu może być z VW New Beetle, w którym są tylko przednie drzwi i inny mechanizm tylnej klapy. Przez to komputer wogóle nie widzi tylnych drzwi i klapy.
Co myślicie o tym problemie i która teza wydaje Wam się prawdopodobna?
Z góry dzięki!
pozdr
b.
Podaj oznaczenie modułu komfortu.
barteck
Miałem podobny problem z tym że moduł u mnie był OK i nie musiałem wymieniać. Po dokładnym przepatrzeniu wiązki przewodów wychodzącej z modułu okazało się że jedne z nich na łączeniu (nie pamiętam koloru ale jak delikatnie pociągniesz to powinny wyjść w palcach) były zżarte przez korozje (wilgoć pod tapicerką).
Po złączeniu przewodów wszystkie zamki działają.
Gość barteck
oznaczenie mojego modułu komfortu: 1C0959799A
---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
znalazłem jeszcze podobny temat na forum
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31210
w tym poście przyczyną problemu była chyba wiązka kabli.
Co myślicie o tym module z New Beetle?
Etka pokazuje, że moduł kofmortu 1C0959799A jest przeznaczony do Passata.
Posprawdzaj wiązki.
Mam pytanie, czy jest tu ktoś kto mógłby mi pomóc zaprogramować pilot( scyzoryk) do mojego paska przez Vag-coma lub w inny sposób ? Problem jest następujący nie mogę za cholerę otworzyć wszystkich 4 drzwi po 2 naciśnięciach kluczyka tylko otwierają mi się od kierowcy, natomiast jak zamykam to zamykają mi się wszystkie 4 ale już nie mogę zaryglować ich po ponownym wciśnięciu.....
Chciałbym dodać że akumulator mi padł niedawno wiec podładowałem go i zaczęło sie to dziać od tamtego momentu.
Moze przy odpięciu klem i pozostawieniu go na noc błąd by sie wykasował ??
Jeśli jest któś któ mógłby mi pomóc to z góry serdecznie dziekuje
Moduł komfortu jest suchy ? Sprawdź błędy i kodowanie modułu.
Odłączenie aku raczej nic nie pomoże.
Tak suchy, tylko w jaki sposób mozna to wszystko posprawdzac ? mozesz mnie bardziej oswiecic, krok po kroku w Vag-comie
Wchodzisz w moduł komfortu [46], a następnie Fault Codes [02].
Jak wejdziesz w moduł komfortu to zrób print screen'a i wrzuć na forum.
A ja mam podobny problem jak otwieram pilotem to wszystkie drzwi sie otwierają oprucz dzwi kierowcy tak samo jest przy zamknięciu na pilota wszystko sie zamknie oprucz od kierowcy.........a jak zamykam czy otwieram kluczykiem w drzwiach to wszystkie sie otwierają i zamykaja i jest ok. co moze byc przyczyną pomózcie:(
masz na mysli ---Select---Zakładka Common---46 Central Conv. czy tak ?
czy ktos moze odpowiedziec mi na pytanie wyzej??? pozdrawiam
W Twoim przypadku to może być nawet krańcówka lub zimne luty w zamku.Kluczykiem da się otworzyć,to jest taka możliwość że moduł komfortu "nie widzi" w ogóle tych drzwi...Pzdr.
Ja mam podobny problem :P z kluczyka wszystko śmiga a z pilota czasem drzwi nie otwiera. Zamek wstawiłem NOWY i dalej lipa. Czasem pomaga 2x nacisnąć otwieranie na kluczyki i otworzy. A zamykanie już normalnie działa.
W takim razie może jeszcze sprawdzić moduł ;) Bo jak zamyka raz za pierwszym,raz za drugim...Nie powinno tak być.VAG i heja ;) Pzdr.
W takim razie może jeszcze sprawdzić moduł Bo jak zamyka raz za pierwszym,raz za drugim...Nie powinno tak być.VAG i heja Pzdr.
Najdziwniejsze jest to, że błędów nie ma :P Tak jakby za krótko centralny podawał masę. Moduł suchuteńki.
Dokładnie ;) Nie jest tak źle,idzie z tym żyć :D Pozdrawiam
