sonne1984
Wskaźnik paliwa-problem
Chciałbym sie koledzy dowiedzieć gdzie znajduje się ten "Stabilizator 10v który zasila wskaźnik poziomu paliwa i temperatury".
U mnie wskaźnik temp zaniża o ok 20*C, a wskaźnik paliwa działa podobnie jak kolega wyżej opisywał, tnz po zatankowaniu wskazuje prawidłowo, w moim przypadku po upływie ko 5 minut wskazówka spada prawie na ZERO i tak pozostaje(czasami zdarza sie że przy wjeździe bądź zjeździe ze wzniesienia wskaźnik zadziała na kolejne parę minuty i znów przyjmuje pozycje ok ZERA).
Mam jeszcze jedno małe pytanko czy żeby dostać się do pompki paliwa trzeba wyjmować zbiornik( pytam z ciekawości, jestem użytkownikiem paska od 5 lat i nie miałem okazji tam zaglądać.
PS
niedawno wymieniłem zegary, na starych był ten sam problem
Z góry dziekuje
Stabilazator znajduje sie pod tarcza zegara lub obrotomierza.
arek1985
w kombiakach jest zaślepka pod dywanikiem w bagażniku 3 śruby. później nakrętka plastikowa tak fi 150 :) i dokręcana dosyć mocno co wymaga użycia śrubokręta i czasami młotka :)
sama pompa jest osadzona na dnie zbiornika w zaczepach ( trzeba obracać) więc przy zakładaniu będzie trzeba sobie będę w benzynie wypaczać :)
Witam!
Udało mi się rozwiązać ten problem-może moje doświadczenia się komuś przydadzą.
Problem tkwił w potencjometrze znajdującym się na smoku. Postanowiłem wykręcić całość
i jeszcze raz wszystko posprawdzać. Okazało się, że płytka ze stykami była
przyśniedziała, tak samo jak ruchoma blaszka przymocowana do pływaka. Po dokładnym
oczyszczeniu styków i blaszki i delikatnym dociśnięciu jej do płytki zestyków, wskaźnik
przestał wariować. Do czyszczenia proponuję papier 800, a nastepnie przepolerowanie
płytki.
To by było na tyle :)
Mam doś nie typowy problem w B4 1.9 TDI
bo mój wskaźnik co jakis czas podczas jazdy spadam na 0 i znowu wraca do normalnego stanu i tak co chwilę.
a jakby tego było mało któregoś razu zatrzymał mi się na drodze a wskazówka była na środkowej czerwonej kresce;(
wlalłem 10l i juz było ok.
Co tu nawaliło??
Jednym z problemow nie dzialajacego wskaznika zarowno temp jak i paliwa jest "zwarcie" w samych wskaznikach.
otóż jeden z tych przewodzików styka sie z drugim i uniemożliwia przepływ prądu przez te "ucho" na który jest nawinięty co za tym idzie nie pozwala sie nagrzać uchu i odpowiednio wygiac by poruszyc wskazówką.
u mnie byl ten problem - po rozdzieleniu tych przewodów wskaźnik ożył i pokazywał juz poprawnie
A jest jakiś szybki sposób na dobranie się do wskaźników czy trzeba wszystko pruć??
o ile dobrze pamiętam to masz raptem 6 srub i dwie malutkie żeby dostać sie do zegarów
2szt sa w ramce zegarow -
2szt trzymają zegary
2szt trzymają obudowę zegarów -po jej zdjęciu juz macasz wskazówki:P
2szt tych malutkich to masz żeby zdjąć "cyferblat" z pożądanych zegarów.
prędkościomierz jest na 4 śrubach przykręcony do całości reszta jest na wcisk (na 3 lub 4 bolce)
pamiętaj żeby je równomiernie wyciągać co by nie połamać starych zmarzniętych plastików
wskazówki polecam zdejmować następująco:
weź kawałek grubszej kartki i natnij ja do polowy tak by nasunąć na ośkę wskazówki i ułóż kartkę bezpośrednio na cyferblacie (zapobiegniesz ewentualnej rysie) nastepnie lekko rozchylone cienkie cążki włożyć i delikatnie podciągać wskazówkę(mniej więcej tak jak wyciąganie gwoździa) - z dużym wyczuciem, najpierw nie będzie chciała iść aż w końcu puści i łatwo zejdzie do końca.
wczoraj tankowalem do pełna i tak jak wskazówka od maxa nie spadła ponizej 3/4 to było ok:0
dopiero gdy przekroczyła 3/4 to spowrotem zaczeła co jakiś czas tak dziwnie opada;/
Więc chyba to nie zwarcie lecz ten czujnik w baku ''chyba''
też mam problem z wskaźnikami paliwa. Czy ktoś się orientuje może czy np gdy złączę te dwa przewody (środkowe, bo one są od pływaka) w kostce idącej do pompki paliwa, to wskaźnik powinien się ruszyć? Bo ja niestety mam problem taki, że mi nie działa w ogole ten wskaźnik, zero reakcji. Połączenie między licznikiem a kostką jest ok. Licznik też ok, bo temperatura działa (więc stabilizator można wykluczyć) i zimnych lutów też nie ma.
Po zwarciu czujnika wskaźnik powinien wystartować do góry jak w reklamie permen :)
U mnie przy polaczeniu na krotko przy kostce w tdi plywak nawet sie nie ruszyl :) Podgielem blaszke co chodzi po potencjometrze podlaczylem kostke i dziala jak marzenie :)
Robiłem tak i niestety, tak się nie podniósł :P
U mnie przy polaczeniu na krotko przy kostce w tdi plywak nawet sie nie ruszyl Podgielem blaszke co chodzi po potencjometrze podlaczylem kostke i dziala jak marzenie
Hmm więc jak w końcu. Na krótko powinien się podnieść czy nie? :P To, że TDI to chyba różnicy nie robi, bo pływak itd raczej taki sam.
Witam. Mam passka b3 benz gaz. Mialem pewien problem i mechanik kazal wyjezdzic calkowicie benzyne. Oczywiscie posluchalem wykwalifikowanego personelu i tak zrobilem i teraz wskaznik ani drgnie tzn wogole sie nie podnosi. Co moge zrobic?
Dziś pojawił się dziwny problem w B4 1.9 tdi, mianowicie wskaźnik poziomu paliwa po załączeniu zapłonu przekręca się ponad skale aż do oporu, wydając przy tym z siebie taki dość mocny "szum". Po wyłączeniu zapłonu wskazówka spada, w tym czasie również można słyszeć ten dźwięk. Po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka idzie powoli do góry.Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wskazówka idzie do oporu opierając się prawie na ośce wskazówki temperatury.
W którymś tam roku zastosowali w B4 silniczki na wskaznikach temp. poziomu paliwa ale mniejsza o to:
-do sprawdzenia pływak w baku
-masa na zegary
-zimne luty na za wtyczka na płytce w liczniku
Inna opcja to kabel sygnałowy ma zwarę na masę ale teraz nie pamiętam czy oporność bliższa "zeru" to pełen czy pusty bak.
Kiedyś mierzyłem i było coś miedzy 20 a 60 omów więc wszystko możliwe że jednak sygnał dostał "lewą" masę.
