cinul Zgłoś #81 Napisano 5 Kwietnia 2011 HERTZ HX300 Nic konkretnego na tą chwile o takiej mocy i w tej cenie na alle nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #82 Napisano 5 Kwietnia 2011 Ok dzieki,moze kolezka bedzie chcial dolozyc pare zl,a kolego o jakich parametrach musialby byc glosnik dwucewkowy zeby pasowal do tego wzmacniacza bo koles cos sie uparl na dwie cewki,rozumiem ze jedna cewka pod 1 kanal a druga pod 2 kanal sie podlacza czy jestem w bledzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #83 Napisano 5 Kwietnia 2011 koles cos sie uparl na dwie cewki Ja bym sobie odpuścił - za dużo zachodu i można się rąbnąć przy podłączeniach paląc wzmaka albo cewki. rozumiem ze jedna cewka pod 1 kanal a druga pod 2 kanal sie podlacza No właśnie taka konfiguracja akurat jest niedopuszczalna !!! Łap schemacik dla uproszczenia: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #84 Napisano 5 Kwietnia 2011 Kolego Marcinie troche sie zmienilo,kolega dzwonil bo mierzyl otwor montazowy i musi byc glosnik 38cm,polecisz cos dobrego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #85 Napisano 5 Kwietnia 2011 Niestety w tej cenie to raczej cieniutko, bo głośniki o takiej średnicy w miarę dobre kosztują ponad 1000 zł. Możesz ewentualnie zerknąć na te dwa Hertz'e HERTZ ES 380 niestety troszkę za słaby - ewentualnie będziesz musiał dobrze wzmak wysterować żeby go nie spalić. Głośniczek tańszy HERTZ HX 380 - wersja droższa ale tu ten wzmak będzie ciut przysłaby do niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #86 Napisano 5 Kwietnia 2011 No juz te wlasnie glosniczki oblukalem co podales,ewentualnie zakupimy tego 30cm hertza i zmniejszymy otwor montazowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #87 Napisano 5 Kwietnia 2011 No właśnie ten Hertz HX 300 idealnie pasuje parametrami pod ten wzmak. 600W w rms'ie to już jest trochę mocy Nawiązując do mocy to w tym przypadku już rozejrzałbym się za kondensatorem, bo możesz mieć spadki napięcia jeśli nie posiadasz mocarnego alternatora a zaczniesz bawić się tym subikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #88 Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Kolego juz sa zamontowane dwa kondensatory + power stacja helixa + wzmak na male glosniczki rockford fosgate t400-4 + na suba wzmak rockford fosgate t600-2,powiem ci ze sprzecik gruby,koles kupil civica i handlarz jakis nieobeznany w temacie najpierw wymontowal wszystko z bagaznika a przy sprzedazy auta powiedzial niech zabiera to wszystko za 500zl taka stacja helixa http://www.testberichte.de/p/helix-tests/power-station-xxl-competition-testbericht.html Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez kris87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #89 Napisano 5 Kwietnia 2011 Dobry handlarz :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #90 Napisano 5 Kwietnia 2011 Jak zliczylem to wszystko to kilka tysiecy kosztuje taki sprzet,cieszylismy sie z kolesiem jak dzieci jak podlaczylismy to jak to zagralo,czapka z glowy spadala w aucie,sub tez byl rockforda ale jakis trafiony i sie spalil a nie mozemy takiego samego znalezc wiec szukamy cos innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #91 Napisano 5 Kwietnia 2011 A jaki do dokładnie model tego suba, bo rockford fosgate 30cm jest kilka różnych rodzai Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #92 Napisano 6 Kwietnia 2011 (edytowane) cinul, czy takie zmostkowanie jest dobre? plus z jednego i minus z drugiego... w radiu mam podłączone na tyle wyjście: [/url] Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez DaVWiDs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #93 Napisano 6 Kwietnia 2011 czy takie zmostkowanie jest dobre? plus z jednego i minus z drugiego Jak chciałeś z 4 kanałów zrobić 3 to jest ok. Wynika z tego, że dwa kanały (na fotce po lewej) masz pod wyjście frontowe i jeden zmostkowany (po prawej) pod suba. Konfiguracja prawidłowa (+ z jednego i - z drugiego). Tylko moja uwaga - jeśli ten mostek idzie pod suba to masz za cienkie kable, polecam 4mm2 i więcej, no chyba że akurat na fotce tak wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #94 Napisano 6 Kwietnia 2011 jak chciałeś z 4 kanałów zrobić 3 to jest ok. szczerze mówiąc to niewiem ile kanałów miało wyjść - pod wzmak podłączony jest tylko sub. Wzmacniacz: moc RMS, 4 Ohm 4 x 75W - 300W moc RMS, 2 Ohm 4 x 90W - 360W Sub: 300W Chcę uzyskać jak najwięcej mocy z wzmaka aby dobrze zasilić suba , więc przydałoby się zrobić z tego jeden kanał , o ile da rady?? Z tym kablem to niewiem jaki to jest - tak idzie on do suba ... ale będzie taki jak mi kiedyś poradziłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #95 Napisano 6 Kwietnia 2011 A jaki do dokładnie model tego suba, bo rockford fosgate 30cm jest kilka różnych rodzai Byl on taki jak w linku http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=91795&locale=en_US tylko nie wiem czy nie wiekszy bo koles mierzyl dziure po glosniku i wychodzi 38cm,najgorsze ze oddal gdzies ten glosnik do zrobienia znajomemu i juz go nie odzyskal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #96 Napisano 6 Kwietnia 2011 więc przydałoby się zrobić z tego jeden kanał , o ile da rady 4 kanałowca nie zmostkujesz pod jeden kanał można tylko w takiej konfiguracji 4/3/2 na mostku otrzymasz 150 W to minimum pod suba 300 W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #97 Napisano 7 Kwietnia 2011 więc jak zrobić dwa kanały mojej sytuacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #98 Napisano 7 Kwietnia 2011 więc jak zrobić dwa kanały mojej sytuacji? tak jak teraz masz podłączone to są dwa kanały ... ale wykorzystujesz tylko jeden , drugi jest wolny ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #99 Napisano 7 Kwietnia 2011 ak jak teraz masz podłączone to są dwa kanały ... ale wykorzystujesz tylko jeden , drugi jest wolny ... to jak zrobić żeby działały te dwa kanały?? ogólnie jak zrobić aby ze wzmaka wyciągnać możliwie najwięcej mocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #100 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Kolego teraz na suba puszczasz najmocniejszy sygnal,mozesz jeszcze zmostkowac pozostale dwa wyjscia tak samo jak teraz masz zrobione czyli + z jednego i - z drugiego ale to juz na inny glosnik,mam nadzieje ze rozumiesz teraz Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez kris87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
