m3iaz
[Instrukcja] włączenie autozamykania szyb podczas deszczu
Czyli co? Bo już zgupiałem. Po włączeniu funkcji domykania szyb, będą się one zamykały bez konieczności zamykania samochodu z pilota, tak? Fajowo. Czy jest ktoś w okolicach Radomia z VCDSem, kto by mi to mógł włączyć? Tylko nie pytajcie jaki mam moduł komfortu, czy bordnetz, bo nie mam pojęcia (jak to sprawdzić bez demontażu połowy samochodu?). Samochód jest z rocznika modelowego 2009.
tak ,na klaśnięcie ;)
przytrzymać przycisk zamykania na pilocie i jak szyby ruszą, to już idą do końca
pozdr
Łojezu, chodziło mi o domykanie, jak zacznie deszcz padać, bez konieczności zatrzaskiwania samochodu pilotem.
jeśli posiadasz czujnik deszczu, to tak będzie działać.
pozdr
no przecież tak jest, napisałem wyżej ;)
no jest, czytaj niżej.
No i panowie, mam i włączyłem sobie funkcję domykania szybek :D
Nie działa to tak, jak w przypadku alarmu dokładanego, że przy kliknięciu zamykają się odrazu, a trzeba przytrzymać przycisk zamykania na pilocie i jak szyby ruszą, to już idą do końca :)
W chodzimy w moduł komfortu, kodowanie długie, wybieramy bajt 6, bit 6 i stawiamy ptaszka :)
.. jednak to nie 30 bajtowy moduł ;)
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1474793&postcount=46
Panowie a jak wyczarować te "ptaszki" do zaklikniecia? A może wie ktoś co trzeba zmienić w moim kodowaniu aby dodać do istniejących ustawień domykanie szyb?
Problem z brakiem "ptaszków" częściowo załatwiony.:dobrze
W mojej wersji VCDS 10.6.0 podmieniłem zawartość katalogu Labels na katalog z wersji 10.6.3 i okazało się, że pojawiły się ptaszki. Wprawdzie nie było przy nich opisów ale z tego wątku wiedziałem, że w bajt 6 należy zaznaczyć bit 6 i tak zrobiłem. Teraz szyby domykają się same gdy trzymamy naciśnięty guzik zamykania do chwili kiedy szyby ruszą a potem już można puścić i ładnie się same dosuną do końca.
Właśnie tego brakowało mi w pasku, znowu mnie zaskoczył- tym razem mile.:dobrze
Jeśli ktoś będzie miał z tym problemy to jeśli tylko będę w stanie to chętnie pomogę.
Podziękowania dla kolegi SIPOWITZ.
Edytowane przez pwrlax
wystarczyło sobie ściągnąć najnowszą wersję vcds-a, zainstalować w oddzielnym katalogu (on się przecież pyta, gdzie instalować ;)) i masz pliki labels, jakie chcesz ... no ale cóż :D, dobrze, że ktoś chociaż napisał gdzie tego "ptaszka" postawić :)
Edytowane przez makeć
No właśnie nie do końca :dupablada. Po zainstalowaniu wersji 10.6.3 podmieniłem pliki z katalogo labels i:
1. W niektórych grupach na 01, 09 zniknęły mi ptzszki i opcje które miałem w wersji VCDS 10.6.0:dupablada
2. W niektórych grupach 46 pojawiły sie ptaszki ale bez opisu:D
Czy jest jeszcze coś noweszego jak 10.6.3? chętnie się tym pobawię. A może ktos wie które pliki odpowiadają za opcje w poszczególnych grypach (np dla 46)?
a kto ci nagadał, że 10.6.3 jest najnowsza ?
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
pozdr
edit:/ nie podłączaj przypadkiem swojego kabla na tym programie.
Koledzy mam pytanie związane z modulem convience. Zniknelo mi to menu po aktywacji autozamykania szyb po czujniku deszczu. Gdzie go szukac ? :-)
chyba za dużo "zahaczyłeś" w module komfortu, nie pamiętam, który to bit, ale można wyłączyć, to menu jednym "ptaszkiem" :(
Spróbuj powrócić do ustawień przed i polukaj ...
pozdr
Makeć nie znalazłbyś moze chwili czasu zeby spojrzeć do swojego hexa i zobaczyc jak ja mogłem to menu o którym mówiłem wczesniej wyłączyc? Za cholere nie wiem gdzie a nie mam backupu kodowania. ;( Mam soft po angielsku co hamuje mnie przed strzelaniem na pałę. Odznaczyłem już checkbox (rain closing)...
Ja zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcja i działa bez problemów. Mimo ze mam kabelek 812.4 miałem opisy wszystkich bitów.
Podziękowania za instrukcje dla kolegi m3iaz.
Gość sebp75
witam wszystkich. sprobowalem dzisiaj zmiany kodowania i musze powiedzec, ze mialem takie same jak kolega m3iaz, a moj kabelek jest nawet starszy bo 805.0. po zamianie wartosci wszystko dziala jak nalezy, tylko moj czujnik musi byc z tych opornych chyba bo chwile to utrwa jak sie go polewa zeby zaskoczyl, a i co zauwazylem to nie mozna chyba wylaczac monitorowania wnetrza alarmem, bo sprobowalem tak i sie nie zamknely, ale nie jestem tego 100% pewien, jedna proba tylko byla i nie zaskoczyly szybki. wielki plus za fachowe opisanie funkcji!!!
pozdrawiam wszystkich pasattomaniakow :cool
Czujnik nie jest odporny tylko zamiast polewać powinieneś spryskać bo jak polewasz to masz jednakowe lustro na czujniku i on nie widzi ze pada tylko tak jak byś przyłożył do niego szybkę a jak spryskasz będą krople i odczyta to sobie jako deszcz poza tym musisz chwile odczekać po zamknięciu auta żeby to zadziałało.
mam pytnie? CZy podczas jazdy w deszczu zamkną mi się okna?
cześć,
Czy ma ktoś rozpiskę kodowania czujnika deszczu ? Mam czujnik: 1k0 955 559 AE, chodzi mi o to aby zmniejszyć jego czułość, bo teraz wycieraczki włączają się na maksa i nie bardzo idzie na tym jeździć. Przez ostatni rok jeździłem z wyjęta wtyczka od tego czujnika, teraz jednak chciałem się tym pobawić, ale mój vag 7.0 nie ma podpowiedzi dla mojego czujnika (mam za stary kabel).
Czy ktoś byłby chętny podzieleniem się w/w rozpiska lub mógłby wrzucić podpowiedzi do bajtów 0, 1 i 2 ???
Z tego co widzę w poście 46 to Bajt0, tylko uaktywnia jakieś tam funkcje, bajt 1 i 2 podobno maja zmieniać kalibracje sensora deszczu i światła:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Rain/Light_Sensor
Kombinowałem u siebie z tymi ustawieniami i za bardzo nic mi nie wychodziło - nie zważyłem żadnej różnicy w działaniu czujnika deszczu.
Wie ktoś w którą stronę trzeba zmieniać te wartości ?
EDIT:
ok już chyba znalazłem:
http://www.my-gti.com/2591/adjusting-operation-of-the-regenlichtsens-rain-light-sensor
i z tego co wytyczałem na necie, aby zmniejszać czujność, muszę zmniejszać wartości procentowe.
Edytowane przez ru-dy
Tymi procentami to najwyżej poregulujesz czułość czujnika zmierzchu, a nie wycieraczek.
Bajty, o których pisałeś są odpowiedzialne za włączenie świateł (przy włączniku ustawionym na automat) powyżej prędkości 140km/h lub podczas opadu deszczu (jak wycieraczki będą pracować w trybie ciągłym).
Do regulacji czułości czujnika deszczu masz przełącznik w górnej części dźwigni od włączania wycieraczek.
Raczej 160km/h ;)
