m3iaz Zgłoś #1 Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) celem instrukcji jest włączenie funkcji auto zamykania szyb/szyber dachu w samochodach z czujnikiem deszczu/zmierzchu. funkcja działa kiedy nasze auto jest zamknięte z pilota (nie testowałem kluczyka). instrukcja powstała na podstawie instrukcji włączenia tej opcji w VW GOLF V umieszczonej na stronie my-gti.com. instrukcja oryginalna krok 1 - sprawdzony i obowiązkowy 1. po połączeniu się vagiem z autem wybierasz moduł elektryki ([09]Central Electronics) 2. wybierasz kodowanie i powinieneś mieć takie coś: 3. po środku u góry masz rozwijaną listę 4. wybierasz ostatnią pozycję. u mnie był taki tekst "RegenLichtSens" 5. odczytujesz wartość z pola "software coding", u mnie było 00208933 (najlepiej zapisać ją sobie gdzieś żeby przy błędzie można było wrócić do starych ustawień) 6. otwierasz kalkulator windowsowski w widoku naukowym i wpisujesz tą wartość (pierwsze zera możesz sobie odpuścić) 7. klikasz po lewej stronie kalkulatora na HEX i otrzymujesz wartość szesnastkową, u mnie 33025. 8. do pierwszej cyfry dodajesz 4 (najlepiej w kalkulatorze 40000), daje nam 73025 9. tam gdzie kliknąłeś HEX musisz zmienić z powrotem na DEC. mi dało wartość 471077 10. wartość z kalkulatora wpisujesz w okno "software coding" pamiętając że liczba ma być 8-mio cyfrowa. u mnie 00471077 11. klikasz "DO IT" i rozłączasz się z samochodem jeśli szyby/szyberdach się zamkną to wykonałeś wszystko poprawnie. prościej się nie dało wytłumaczyć. pozostaje tylko życzyć powodzenia... krok 2 - test 1. uchylamy 1 lub więcej okien 2. wysiadamy z auta i zamykamy pilotem 3. po 2-5 min polewamy/spryskujemy czujnik wodą (u mnie padało ) jeśli okna/szyberdach się zamkną to wszystko jest ok. krok 3 - włączenie dodatkowego menu na FIS sprawdzone!!! na module komfortu 3C0 959 433 K oraz 3C0 959 433 M 1. łączymy się z modułem komfortu ([46] Central conv.) 2. wybieramy kodowanie 3. wybieramy "long coding ****er" (pomocnik długiego kodowania - nie rozumiem czemu pomoc po angielsku jest automatycznie zagwiazdkowana na forum...) 4. zmieniamy BYTE 9 z 04 na 02 (odhaczamy bit 2 a zahaczamy bit 1) po wykonaniu tej operacji na FIS powinna pojawić się w zakładce SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE. ma 3 pola wyboru: ON, OFF i BACK. chyba nie muszę tłumaczyć. info dodatkowe na my-gti.com napisali że jeśli tylko jest czujnik to tą opcję powinno dać się włączyć. jedyne problemy jakie mogą powstać po przekodowaniu to co jakiś czas błąd “02071 – Local Databus- 004 – No Signal/Communication – Intermittent” który i tak nie wpływa na działanie. ja mam auto z 09.2005 (modelowy '06) i wszystko śmiga... Edytowane 18 Sierpnia 2009 przez m3iaz sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2009 Zrobilem wszystko jak piszesz a nawet sprawdzilem. Dzis rano zostawilem szyby otwarte bo zapowiadal sie sloneczny dzien, i taki rzeczywiscie jest, ale widze ze sa zamkniete . Wiec chyba nie do konca to dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2009 to już może być kwestia samego czujnika. nie zdarzyło ci się nigdy że podczas jazdy na wycieraczkach w trybie auto bez żadnej przyczyny włączyły ci się wycieraczki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2009 No wlasnie nie .. Dzis znowu cos jakby sie zamknelo , a kolejny dzien goracy jak latynoska kobieta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #5 Napisano 9 Września 2009 Ustawiłem wszystko tak jak w krok 1 występują u mnie identyczne wartości jak w opisie. Niestety po ustawieniu wartości 00471077 i zakodowaniu, po teście nie zamykają się okna. Ani drgną, czujnik deszczu polewany z wiadra nie daje żadnej reakcji na wodę. krok 3 - włączenie dodatkowego menu na FIS - u mnie moduł komfortu 3C0 959 433 R, po przestawieniu BYTE 9 z 04 na 02 nie mogę odfajkować bit 2 a zaznaczyć bit 1 ponieważ w ogóle nie występują u mnie takie pola, w BYTE 9 w pozycji 4) mam po prostu pusto, nie ma tam nic do odznaczenia jak i zaznaczenia. Natomiast po zmianie z 04 na 02 i zakodowaniu pojawia mi się na FIS opcja Rain-closing z 3 polami (ON, OFF i BACK) - przełączanie tej opcji na ON i OFF nie daje żadnego skutku - szyby nadal automatycznie się nie zamykają. Co może być powodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #6 Napisano 14 Marca 2010 nie widzę żeby ktoś zadał to pytanie więc pytam... a w 3BG z czujnikiem uda się tak zakodować? czy nie mam po co lecieć do garażu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2010 musisz spróbować... najlepiej sprawdź najpierw jakie masz oznaczenie czujnika. jeśli zbliżone do nowego to może się udać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2010 Nie opłaci się lecieć działa to w autach z pełnym can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jkayser Zgłoś #9 Napisano 20 Lipca 2010 w moim passacie B6 2007 software code jest 7 znakowy - nie ma 00 na początku tylko 0. kodowałem jako 8 cyfrowy i jako 7-cyfrowy i tak nie działa... Co robię źle? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 21 Lipca 2010 To napisz jakie masz kodowanie. Skup się lepiej na module komfortu, ew wymien na wersje 19BYT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyzo Zgłoś #11 Napisano 30 Lipca 2010 u mnie dziala, z tym, ze szyby zamykaja sie od razu po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #12 Napisano 2 Sierpnia 2010 U mnie wogole nie zadziałało podczas 7 lub 8 kroku zamiast liczb miałem litery... Tu jest moje ori kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #13 Napisano 5 Sierpnia 2010 Witam Ja zrobiłem zgodnie z instrukcją m3iaz. Można powiedzieć że jak po sznurku. Nawet cyferki i przeliczenia miałem takie same. Różnica polega na tym że zrobiłem to za pomocą VAG CAN PRO. U mnie zadziałało, fajna opcja. Dzięki i pozdrawiam.:dobrze Weźcie pod uwagę że niektóre czujniki deszczu są oporne na wyczuwanie deszczu na początku. Miałem kiedyś doczynienia z takim czujnikiem. Miał ciężko zaskoczyć jak zaczynało padać ale jak już ruszył to potem było wszystko OK. To tylko apropo że komuś nie zadziałało jak polewał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arleb Zgłoś #14 Napisano 25 Sierpnia 2010 U mnie poszlo bez problemu, tak jak pisal m3iaz z tym ze kodowanie maialem 7 cyfrowe, wywalilem jednio 0 z przodu i podzlo ,ale za 2 razem udalo mi sie sterownik zakodowac, wiec moze warto sprobowac pare razy. Co do wlaczenia funkcji na fis u mnie zmiana Byte9 z 04 na 02 odfajkowala mi bit2 a zachaczyla bit1 , wiec chyba mozna to zrobic na 2 sposoby. Ja sprawdzilem czy wszysko dziala w nastepujacy sposob, zamknelem auto z otwartymi szybami poczekalem 2-3 min(wazne zeby poczekac bo odrazu nie zadziala) i polozylem szmatke na czujnik deszczu, szybki sie pozamykaly, z woda bylo to samo. Pozdrawiam ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:53 ---------- Bimbasz napisał: Ustawiłem wszystko tak jak w krok 1 występują u mnie identyczne wartości jak w opisie. Niestety po ustawieniu wartości 00471077 i zakodowaniu, po teście nie zamykają się okna. Ani drgną, czujnik deszczu polewany z wiadra nie daje żadnej reakcji na wodę. krok 3 - włączenie dodatkowego menu na FIS - u mnie moduł komfortu 3C0 959 433 R, po przestawieniu BYTE 9 z 04 na 02 nie mogę odfajkować bit 2 a zaznaczyć bit 1 ponieważ w ogóle nie występują u mnie takie pola, w BYTE 9 w pozycji 4) mam po prostu pusto, nie ma tam nic do odznaczenia jak i zaznaczenia. Natomiast po zmianie z 04 na 02 i zakodowaniu pojawia mi się na FIS opcja Rain-closing z 3 polami (ON, OFF i BACK) - przełączanie tej opcji na ON i OFF nie daje żadnego skutku - szyby nadal automatycznie się nie zamykają. Co może być powodem? Sprobuj zakodowac 0471077, funkcje w menu juz masz to tak zostaw tylko ja uruchom(ON). Jak sprawdzic czy dziala, napisalem wyzej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #15 Napisano 9 Września 2010 super poradnik, dziala wysmienicie. a rozgryzl ktos kiedy szyby sie zamykaja po wyjeciu kluczyka ze stacyjki ?? mi sie to zdarzylo 2 razy, gdy mialem kabel podpiety, ale nie wiem dlaczego i kiedy to sie dzieje. da sie gdzies to wlaczyc zeby zawsze domykal szyby sam po wyjeciu kluczyka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krajan123 Zgłoś #16 Napisano 20 Września 2010 Niestety, dorobiłem się VCDS-a i chciałem trochę pozmieniać. Moduł komfortu 3C0 959 433 R na FIS-ie jest OK natomiast moduł elektryki: 3C0 937 049 J 1K0 955 559 AE -- RLS 090906 014 1201 kodowanie z 00208933 na 00471077 nie daje pożądanych rezultatów. Może ktoś to rozwiązał ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #17 Napisano 26 Września 2010 U mnie: Nr seryjny: 1K0 955 559 AB Komponent: RLS 230307 020 0105 Kodowanie: 00208933 Nr seryjny: 3C1 955 419 A Komponent: Wischer 080307 003 0205 Kodowanie: 00046997 Po zmianie kodowania na odpowiednie też nie hula, mimo że na liczniku opcja się pojawiła. Passat 2007 comfortline. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arleb Zgłoś #18 Napisano 26 Września 2010 (edytowane) Wywal dwa zera z przodu w kodowaniu(1K0 955 559 AB), powinno zadzialac. Pozdrawiam Edytowane 26 Września 2010 przez arleb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #19 Napisano 5 Października 2010 Wywal dwa zera z przodu w kodowaniu(1K0 955 559 AB), powinno zadzialac.Pozdrawiam Hmm no nie działa albo coś robię nie tak, bo wyświetla informacje że kod musi być ośmiocyfrowy. Bez zer nie przyjmuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arleb Zgłoś #20 Napisano 6 Października 2010 Napisz jakie masz kodowanie i co wpisujesz po przeliczeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
