maystero
jak dostać się do gniazda zapalniczki?
Witam.
Potrzebuję dostać się do gniazda zapalniczki w Passat B6. Wyjąłem samą popielniczkę, odkręciłem dwie śrubki i nadal nie mogę wyjąć ustrojstwa. Obejrzałem wszystko dookoła, i nie wiem jak się do tego zabrać a nie chce niczego połamać.
Już było o tym na forum. Należy zdemontować środkowy tunel tj. to gdzie masz podłokietnik.
szukam.... i coś nie mogę znaleść żeby było na forum, chyba przemęczony jestem..... albo szukać nie umiem :(
Witam kolego maystero przed wyjęciem popielniczki z zapalniczką musisz rozebrać element ozdobny, aluminiowy albo jaki tam masz wokół biegów ( taka ramka kwadratowa otaczająca drążek biegów z guzikami ESP itp. ) jest ona na zaczepach musisz delikatnie podważać do góry na wyczucie bodajże 4 szt. jeśli dobrze pamiętam. Jak to wyjmiesz to popielniczka jest wolna.
NIe do konca. Nie trzeba wyjmowac ramki dookola skrzyni. Po wyjeciu popielniczki ( jest wsuwana ) na spodzie centalnie pod nia masz jednego torxa ( bodajze 15) i wszystko ladnie wychodzi bez sciagania zbednych elementow.
Torxy są ale 2. A po ich odkręceniu nie daje się wyjąć popielniczki opiera się o tą srebrną ramkę od biegów. Za ramkę ciągnę i ani drgnie! Nie chce nic połamać bo szkoda...
To dziwne bo ja jak wymienialem podlokietnik to zaczynalem wlasnie od popielniczki no ale skoro mowisz ze tak jest to wyciagnij. W kazdym rogu siedzi na takie zatrzaski jesli nie bedziesz jej zbyt mocno wyginal tylko podwarzal to wyskoczy. Siedzi dosc mocno osadzona wiec ciezko ja "wyrwac". I uwazaj na guziki od ESP i AUTO HOLD'a ciezko je poskladac do kupy jak wypadna.
Hej. Odswiezam temat bo nie moge nic znalezc w temacie tylnej zapalniczki. Czy ktos wie jak wyglada sprawa wymiany zaslony/klapki gniazda zapalniczki przy tylnych siedzeniach? Polamala sie i potrzebuje wymienic raczej cala czesc nr 3C0863289 a nie chce nic polamac
Zapytanie odnośnie żarówki, która się znajduje w zapalniczce. Jaki model jest tej żarówki? Pytam ponieważ się spaliła i chciałbym ją wymienić. Dzięki
cześć, w podobnym temacie piszę, ja natomiast nie mam prądu w gnieździe zapalniczki. Gniazdo w bagażniku działa. Przejrzałem już kilka bezpieczników i wszystkie sprawne. W necie znalazłem kilka wersji który bezpiecznik odpowiada za przednie gniazdo zapalniczki. Gdzie szukać rozwiązania żeby przednie gniazdo mi działało? Z góry dzięki. Pozdrawiam
