maystero Zgłoś #1 Napisano 14 Sierpnia 2009 Witam. Potrzebuję dostać się do gniazda zapalniczki w Passat B6. Wyjąłem samą popielniczkę, odkręciłem dwie śrubki i nadal nie mogę wyjąć ustrojstwa. Obejrzałem wszystko dookoła, i nie wiem jak się do tego zabrać a nie chce niczego połamać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #2 Napisano 14 Sierpnia 2009 Już było o tym na forum. Należy zdemontować środkowy tunel tj. to gdzie masz podłokietnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #3 Napisano 14 Sierpnia 2009 szukam.... i coś nie mogę znaleść żeby było na forum, chyba przemęczony jestem..... albo szukać nie umiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bandi Zgłoś #4 Napisano 15 Sierpnia 2009 Witam kolego maystero przed wyjęciem popielniczki z zapalniczką musisz rozebrać element ozdobny, aluminiowy albo jaki tam masz wokół biegów ( taka ramka kwadratowa otaczająca drążek biegów z guzikami ESP itp. ) jest ona na zaczepach musisz delikatnie podważać do góry na wyczucie bodajże 4 szt. jeśli dobrze pamiętam. Jak to wyjmiesz to popielniczka jest wolna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #5 Napisano 15 Sierpnia 2009 NIe do konca. Nie trzeba wyjmowac ramki dookola skrzyni. Po wyjeciu popielniczki ( jest wsuwana ) na spodzie centalnie pod nia masz jednego torxa ( bodajze 15) i wszystko ladnie wychodzi bez sciagania zbednych elementow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #6 Napisano 19 Sierpnia 2009 Torxy są ale 2. A po ich odkręceniu nie daje się wyjąć popielniczki opiera się o tą srebrną ramkę od biegów. Za ramkę ciągnę i ani drgnie! Nie chce nic połamać bo szkoda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #7 Napisano 19 Sierpnia 2009 To dziwne bo ja jak wymienialem podlokietnik to zaczynalem wlasnie od popielniczki no ale skoro mowisz ze tak jest to wyciagnij. W kazdym rogu siedzi na takie zatrzaski jesli nie bedziesz jej zbyt mocno wyginal tylko podwarzal to wyskoczy. Siedzi dosc mocno osadzona wiec ciezko ja "wyrwac". I uwazaj na guziki od ESP i AUTO HOLD'a ciezko je poskladac do kupy jak wypadna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #8 Napisano 19 Sierpnia 2009 zajrzyj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60145 nawet parę zdjęć porobiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekkowal Zgłoś #9 Napisano 24 Października 2016 Hej. Odswiezam temat bo nie moge nic znalezc w temacie tylnej zapalniczki. Czy ktos wie jak wyglada sprawa wymiany zaslony/klapki gniazda zapalniczki przy tylnych siedzeniach? Polamala sie i potrzebuje wymienic raczej cala czesc nr 3C0863289 a nie chce nic polamac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekkowal Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2016 Nie ma schowka tylko zaslepka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekkowal Zgłoś #11 Napisano 25 Października 2016 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porki Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2017 Zapytanie odnośnie żarówki, która się znajduje w zapalniczce. Jaki model jest tej żarówki? Pytam ponieważ się spaliła i chciałbym ją wymienić. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2020 cześć, w podobnym temacie piszę, ja natomiast nie mam prądu w gnieździe zapalniczki. Gniazdo w bagażniku działa. Przejrzałem już kilka bezpieczników i wszystkie sprawne. W necie znalazłem kilka wersji który bezpiecznik odpowiada za przednie gniazdo zapalniczki. Gdzie szukać rozwiązania żeby przednie gniazdo mi działało? Z góry dzięki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
