fostek
[Dyskusja] Automatyczne domykanie szyb a czujnik deszczu
Czy jest mozliwosc poprzez vag właczenie automatycznego domykniecia szyb auta na postoju gdy zacznie padac deszcz?
Czy moze trzeba zalozyc jakis dodatkowy moduł do instalacji samochodu?
ja mam funkcję dostępną bezpośrednio z kompa: convenience -> rain closing -> on/off
testowałem ale nie działało u mnie. zobaczę może na Bordnetz jeszcze przełączę...
Musisz aktywować opcję w Bordnetz'ie oraz przekodować czujnik deszczu. Masz taką opcję w MFA, wygląda na to że Bordnetz został już przekodowany, zostaje czujnik deszczu.
już zrobione i działa. tylko kodowanie czujnika deszczu.
Hej !
Ktos testowal czy ta funkcja dziala jak auto jest zamkniete? Chodzi mi o to,aby zostawiac w upalny dzien w otwartymi szybami (np. pod domem ) a jak spadnie deszcz nie leciec i zamykac w pospiechu.
Hej !
* Rain closing activates only when the car has been locked.
* The windows and sunroof if fitted will close automatically after 24 hours.
Czyli:
* Domykanie szyb z wykorzystaniem czujnika deszczu działa tylko wtedy, gdy pojazd jest zamknięty,
* Jeśli szyberdach lub szyby są niedomknięte, zostaną zamknięte automatycznie po 24-ech godzinach.
przecież napisałem że działa...
Moglibyście, z łaski swojej, trochę rozjaśnić jak aktywować opcję w Bordnetz'ie :637: nie za bardzo mi to wychodzi;)
będę używał obrazków z linka którego podał adamq
1. po połączeniu się vagiem z autem wybierasz moduł elektryki ([09]Central Electronics)
2. wybierasz kodowanie i powinieneś mieć takie coś:
3. po środku u góry masz rozwijaną listę
4. wybierasz ostatnią pozycję. u mnie był taki tekst "RegenLichtSens"
5. odczytujesz wartość z pola "software coding", u mnie było 00208933 (najlepiej zapisać ją sobie gdzieś żeby przy błędzie można było wrócić do starych ustawień)
6. otwierasz kalkulator windowsowski w widoku naukowym i wpisujesz tą wartość (pierwsze zera możesz sobie odpuścić)
7. klikasz po lewej stronie kalkulatora na HEX i otrzymujesz wartość szesnastkową, u mnie 33025.
8. do pierwszej cyfry dodajesz 4 (najlepiej w kalkulatorze 40000), daje nam 73025
9. tam gdzie kliknąłeś HEX musisz zmienić z powrotem na DEC. mi dało wartość 471077
10. wartość z kalkulatora wpisujesz w okno "software coding" pamiętając że liczba ma być 8-mio cyfrowa. u mnie 00471077
11. klikasz "DO IT" i rozłączasz się z samochodem
12. uchyl 1 lub więcej szyb i zamknij auto pilotem
13. poczekaj 2-5 min i polej wodą czujnik.
jeśli szyby/szyberdach się zamkną to wykonałeś wszystko poprawnie.
prościej się nie dało wytłumaczyć. pozostaje tylko życzyć powodzenia...
wrzucę to też do warsztatu. zawszę łatwiej będzie znaleźć...
Edytowane przez m3iaz
Dzięki za odzew.
Wszystko zrobiłem jw. , u mnie wyszło po przeliczeniach 00479269, a było 00217125. Zmieniłem także w kodowaniu długim z 0A na 02 wg. instrukcji. Z tym ,że u mnie w pomocniku kodowania, w byte 9 , są całkiem inne opcje i dotyczą świateł. W całym kodowaniu nigdzie nie ma nic na temat Rain Closing itp.
Dodam ,że mam zamontowany czujnik na szybie i obecnie wykorzystuję go jako czujnik zmierzchu, do świateł "skandynawskich". Nie mam natomiast automatycznych wycieraczek.
Z tego co wiem to ten sam czujnik odpowiada za czuj. deszczu i zmierzchu.
Czy brak automatycznych wycieraczek , może być przyczyną, że w kodowaniu długim nie ma opcji Rain Closing itp. , a tym samym nie zamykają się okna przy opadach deszczu ?
Edytowane przez azak43
10. wartość z kalkulatora wpisujesz w okno "software coding" pamiętając że liczba ma być 8-mio cyfrowa. u mnie 00471007
Tu jest pomyłka ? czy tak ma być
pomyłka przy przepisywaniu... poprawiam
wróć tam do 0A. sprawdzę dziś jak sie podepnę do auta ale dla mnie to przyciemnienie któregoś ze świateł.
masz pewnie... automat jest na pierwszej pozycji manetki w górę. nie kojarzę żeby te opcje występowały oddzielnie
99.9 % , że nie mam. Dźwignia ma chyba 3 pozycje do góry, jak przy normalnych wycieraczkach. Przy automacie jest , jedna do góry.
Tak , Bajt 9 dotyczy któregoś ze świateł. Ale w całym kodowaniu tzn. w 23 Bajtach nie ma opcji " Rain Closing " czy czegoś podobnego.
Jeszcze jedno. Po zmianie kodowania w Bordnetz'ie, w MFA powinna dojść dodatkowa opcja umozliwiająca ON lub OFF tej funcji. Czy to jest regułą ?? u mnie nic takiego się nie pojawiło.
U mnie po włączeniu pojawiła się ta opcja w MFA , więc raczej to reguła.
a , gdzie Ci sie ta opcja pokazała, w którym segmencie MFA ? Masz automatyczne wycieraczki ?
Oczywiście że mam automatyczne wycieraczki skoro mam sensor deszczu , a opcja się pojawiła w Convienance - coś takiego ;>
Nieprawda - przy automatycznych wycieraczkach też masz 3 albo 4 pozycje, natomiast czujnik deszczu działa na pierwszej.
Prawda i do tego jest jeszcze na górze dżwigienki taki "ciuwangsik" do regulowania czułości czujnika.
Zasadniczo dżwignnia wygląda i działa tak samo jak w zestawie "bezdeszczowym", tylko położenie pierwsze do góry działa na innej zasadzie :P:p
A byłem cały czas pewny , że wycieraczki mam bez automatu.
