m3iaz
[Instrukcja] AUTO HOLD - POPRAWIONA
A kontrolke od pasów masz na liczniku jak są nie zapięte???
Zrób testy w Basic Settings. Zastanawiam się czy przypadkiem S&S nie wymaga jakichś dodatkowych akcji.
Jakie masz wartości w kanałach:
kanał 003-4 (lampka AH)
kanał 007-2 (przycisk AH)
kanał 008-1 (położenie ped. sprzęgła)
kanał 008-3 (drzwi kierowcy)
kanał 008-4 (pas bezpieczeństwa)
Błędu lampki nie ma? Ewentualnie zobacz w Output Test sprawdzenie lampki AutoHold
Jeśli lampka się zapali, a sterownik reaguje na przycisk to będzie ewidentnie coś na linii Licznik - ABS.
Tak mam. Po zapięciu gaśnie
Dziś nie będę miał czasu się zająć moim problemem ale jutro sprawdzę. Aczkolwiek po wymianie modułu pamiętam ze robiłem output test i lampka na guziczka AH się pięknie paliła jak przyszła jej kolej.
Panowie trochę chce pokombinować.
Dziś zakładałem sterownik 3aa 907 801 g i niestety nie przyjmował mi kodowania. Dostawałem komunikat "poza zakresem"
Da się ogarnąć ten 3aa w moim pasku?
2 godziny temu, robert_s napisał:
Tak da się ogarnąć 0021157
Jak pamiętam to pomocnik kodowania do systemu start/stop sugerował 67.
Nie powinienem zatem wpisać 67?
Może i tak jest, dlatego wpisz tak jak Ci podpowiada. Osobiście nie mam start stop.
Spróbuj z zerem jak dla starych sterowników (0021057 lub 0021067).
Sterownik przyjmuje kodowanie 0021057 ale niestety ani na liczniku nie ma AH jak to było w przypadku 3C8 z końcówka C ani nie chce działać AH.
Jest to z pewnością wina systemu S/S.  Wczoraj montowałem AH w pasku z 2008 rok moduł 3C8 końcówka A, taki sam silnik jak mój bez systemu s/s i wszystko działa jak trzeba.
Jeszcze powalczę z tym dziadem ale warto byłoby dodać do tematu że tak instrukcja nie zadziała z systemem Start/Stop. No chyba że uda nam się jakoś to wspólnie ogarnąć.
Edited by miikii
Nie działa ani z kodowaniem *57 ani z *67?
Błędów brak?
Dziwne, bo nie ma rozgraniczenia nigdzie na zależność AutoHold od obecności Start&Stop.
Błędów brak?
Kodowania *67 mi nie przyjmuje, tylko *57. Jak mam kodowanie *57 niestety AH nie działa. Błędów brak. Ale jutro zrobię jeszcze auto skana i wkleję żeby wszystko było jasne.
Edited by miikii
i oto owoc walki z AH. Autoscan mam nadzieję że podsunie pomysł by rozwiązać problem z niedziałającym AH
Czwartek,26,Sierpień,2021,18:00:19:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1
Wersja danych: 20200629 DS317.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ3CZ9P073383   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 253080km   Numer naprawy:
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
          69 6C 72
VIN: WVWZZZ3CZ9P073383   Przebieg: 253080km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CBD)       Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Komponent: R4 2.0l TDI G200SG  9981
   Weryfikacja: 22H21---    Numer seryjny: VWZCZ000000000
   Kodowanie: 0000071
   Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
   VCID: 020B3F0F5D0F18961C-8056
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet:. 3C0-614-109-C4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 M    HW: 3C0 614 109 M
   Komponent: J104    C4 440 V2   0021
   Weryfikacja: --025---    Numer seryjny: 00000795109182
   Kodowanie: 0035320
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
   VCID: 285F4DA79BF312C662-807C
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Komponent: Climatronic   H17 1010
   Weryfikacja: 00003001
   Kodowanie: 0008000003
   Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CF6E8-803A
Znaleziono 1 błąd:
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
          B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 7
                    Wew.licznik błędów: 173
                    Przebieg: 253088 km
                    Data: 2021.08.23
                    Czas: 19:40:26
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-M.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 N    HW: 3C8 937 049 N
   Komponent: Bordnetz-SG     H53 3101
   Weryfikacja: 00H53000    Numer seryjny: 00000009308813
   Kodowanie: 00800F0600041A00C70A00000F000000000159435C000100000100000000
   VCID: 3C7781F77F6BAE6616-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 419 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 050309 005  0208
   Kodowanie: 00046997
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Komponent: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 08740908501471
   Kodowanie: 110002
   Kod serwisu: WSC 06180 995 83696
   VCID: 326BAFCF6D2F6816CC-8066
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 5N0-959-655.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Komponent: J234__003 VW10 HI   1916
   Weryfikacja: 20013000    Numer seryjny: 003E2P66Y2CI
   Kodowanie: 0012339
   VCID: 4487F917079BD6A66E-8010
   Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MTS616770719
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MTS650760609
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS6IMHDV5KJ
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS6N99UV5KJ
   Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
   Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Komponent: J0527               0025
   Weryfikacja: 00030000    Numer seryjny: 3C5953507CR
   Kodowanie: 0000611
   Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
   VCID: 74E769D717BB26261E-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 D  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Kodowanie: 00000226
   Kod serwisu: WSC 00000
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - -
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 920 870 D    HW: 3AA 920 870 D
   Komponent: KOMBI         H03 0607
   Kodowanie: 160F01
   Kod serwisu: WSC 05314 115 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3365AACB9A35611EC7-8066
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\3C0-907-530-V3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 N    HW: 3C0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H14 0172
   Weryfikacja:   H14       Numer seryjny: 1021G109170078
   Kodowanie: F9A07F46404203041002
   Kod serwisu: WSC 00087 211 05771
   VCID: 2C57B1B78F0B3EE686-8078
Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Komponent:    IMMO         044 0383
   Weryfikacja: 00044000    Numer seryjny: VWZCZ000000000
   Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 79F958E330D95B4E4D-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 G
   Komponent:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adres 37: Nawigacja (J0506)       Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Komponent: RNS-MID       H12 5238
   Weryfikacja: AB001001    Numer seryjny: VWZ6Z7T8266943
   Kodowanie: 04010400040000810010
   Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
   VCID: 377D9EDB864D8D3EFB-8062
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
   Komponent: EU West V16  8536
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Komponent: TUER-SG FT    002 0533
   Weryfikacja: 12110009    Numer seryjny: 0007357954
   Kodowanie: 0210BF
   Kod serwisu: WSC 05311 115 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 356194D394417F2EE9-8060
   Slave Driver:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795   Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J388__TSG-HL  004 0502
   Numer seryjny: 00000003023497
   Kodowanie: 010290
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Komponent: J500__APA-BS KL.081 0503
   Weryfikacja: 1AH02250    Numer seryjny: 00090270310202
   Kodowanie: 0000258
   VCID: 397998E370599B4E0D-806C
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet:. AKP\3C0-959-433-46.clb
   Komponent:    KSG PQ46 ELV 044 0612
   Kodowanie: 18910A0801860E760004941570084F0B607C01
   Kod serwisu: WSC 00119 311 02464
   Podsystem 1 - Komponent:   Sounder n.mounted
   Podsystem 2 - Komponent:       NGS n.mounted
   Podsystem 3 - Komponent:      IRUE n.mounted
Adres 4F: Centr.z.elektr.II (J520)       Plik etykiet:. AKP\1K0-907-532.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Komponent: EZE_2         H14 0172
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 1021G109170078
   Kodowanie: 00000000
   Kod serwisu: WSC 05314 000 00000
   VCID: 66C3039F9167C4B690-8032
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Komponent: TUER-SG BT    002 0534
   Weryfikacja: 14110009    Numer seryjny: 0003055262
   Kodowanie: 0210BF
   Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 366393DF89477436E0-8062
   Slave Passenger:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794   Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J389__TSG-HR  004 0502
   Numer seryjny: 00000003032997
   Kodowanie: 010290
Adres 53: Hamulec postojowy        Plik etykiet: 3AA-907-801.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Komponent: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Weryfikacja:   H19       Numer seryjny: 00000000496651
   Kodowanie: 0021057
   Kod serwisu: WSC 05311 000 08193
   VCID: 356194D35C417F2EE9-8060
Adres 56: Radio (J0506)       Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
Adres 61: Reg.akumulatora (J840)       Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Komponent: Batt.regelung H14 0172
   Kodowanie: 030B085A
   VCID: 68DF0DA79B73D2C6A2-803C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 B    HW: 1K0 915 181 A
   Komponent: J367-BDM  H07 0121
   Numer seryjny: 00000000002780035788
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Komponent: Anhaenger     H08 0080
   Weryfikacja: 3A002002    Numer seryjny: 00000126928347
   Kodowanie: 0100000100000000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DA6BB7E1D45FEA3-807A
Adres 6C: Kamera wsteczna        Plik etykiet: 5N0-907-441.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AE 907 441     HW: 3AE 907 441
   Komponent: J772__Rearview      0020
   Weryfikacja: 00H11000    Numer seryjny: 525 PA8J240802
   Kodowanie: 0010006
   VCID: 72EB6FCF6DAF28160C-8026
Znaleziono 1 błąd:
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 253088 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.01.14
                    Czas: 19:40:26
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                        bieg wst.WYŁ
                    Zliczanie: 3
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:55)----------------------
Od kolegi grabotg padła propozycja kodowania 0022067 ale po nim wpada błąd 03200 oraz 01314 bez możliwości usunięcia.
Edited by miikii
Masz nowego VCDS, więc masz też nowe pliki Label do ABS.
Spróbuj kodować kolejne wersje silnika, bo może to to blokuje. Ewentualnie wykoduj w ABS Start&Stop i zobacz czy coś to da.
LC,02,0~7,F8,MY 2009: 2.0l CR-TDI CBDC [PR-TU3] & 5-Speed Manual [PR-G0J]
LC,02,0~7,06,MY 2009: 2.0l CR-TDI CBDC [PR-TU3] & 5-Speed Manual [PR-G0C]
LC,02,0~7,04,MY 2010: 2.0l CR-TDI CBDC [PR-TU3] & 5-Speed Manual [PR-G0C]
Jeśli nie masz długiego kodowania to spróbuj jak niżej.
Dla Twojego auta to będą następujące kodowania:
  • aktywny S&S:
    • 0089F8 -> 0035320 (Twoje aktualne)
    • 008906 -> 0035078
    • 008904 -> 0035076
  • nieaktywny S&S:
    • 0009F8 -> 0002552
    • 000906 -> 0002310
    • 000904 -> 0002308
W wartościach pomiarowych AutoHold jest aktywny?
  • aktywny S&S:
    • 008906 -> 0035078
    • 008904 -> 0035076
  • nieaktywny S&S:
    • 0009F8 -> 0002552
    • 000906 -> 0002310
    • 000904 -> 0002308
Kodowania niestety poza zakresem 😭 i niestety abs nic nie przyjął z kodowania. Niestety nie wiem jak z abs wywalić s/s
Witam. Zdemontowałem z passata cała wiązkę i EPB rocznik 2007 a ja mam 2006. Czy do sterownika dobrze podłączyłem te kable dwa? I jeszcze są 3 kable. Licznik pokazuje ikonę na liczniku. Mam choinkę na liczniku. Foto w załączniku.
Może ktoś pomóc? Na ostatnim foto mój stary sterownik.
przy tym sterowniku wystarczylo jeden kabel przelozyc, chyba z 9 na 4 jakos tak a wszystko inne pasuje
B czy J? A co z kablami szary, niebieski i zielony z czarnym paskiem?
sam mam 06r i tez zakładałem J ręczny i zmieniałem tylko jeden kabel. A tak to zmieniasz tunel czy tylko reczny?
AH założyć chce. Tylko w tym sterowniku J  były wpięte 2 kable do wtyczki. Chce tylko dołożyć by przy zatrzymaniu AH trzymał. Możesz napisać który kabel, gdzie podłączyć?
Edited by mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
