m3iaz
[Instrukcja] AUTO HOLD - POPRAWIONA
Sterownik może jest walnięty. Sprobuj zdobyć jakiś na podmiankę.
Mam dwa i robi to samo. Ciekawe dlaczego robi to z automatu na 12.
@sojkis Jaką masz dokładnie pompę abs ? EPB zakodujesz jak uporasz się z kodowaniem abs, przynajmniej ja tak miałem. spróbuj kodowanie abs 000387
Pompa ABS 3c0 614 095 P ESP 440 C2 H015 0003
EPB  3c0 907 801 B EPB VC8HC001 013 001.
Sterowniki EPB mam dwa i na dwóch robi to samo. Sterownika od ABS mam jeden. Kanały od komunikacji mają 1.
Edytowane przez sojkis
wrzuć autoscan
A kodowanie 11 sprawdzałeś ??
Chciał sprawdzić
@sojkis to jaki Ty masz dokładnie silnik? Bo w podpisie masz 1.9 TDI a w temacie co wspomniał @Wolfe podajesz że 1.6 8v czyli benzyna, jak tak to zakoduj pompę abs 13686 i powinno być ok, i potem epb
  • Thanks 1
Bardzo dziękuje za pomoc, sterownik ABS przyjął kodowanie i potem dało się zmienić z 12 na 11 i jest ok
Siemka, planuje w tym roku założyć u siebie TPMS I Auto-Hold
Sterowniki mam takie:
Gateway: 3C0 907 530 E
Bordnetz: 3C0 937 049 AJ
ABS: 3C0 614 100 J
Parking Brake: 3C0 907 801 J
Edytowane przez Syjfek
Hej.
Mam passata b7 2014r
Może mi ktoś podpowiedzieć co mam zakodować aby mieć dostępna opcje auto hold w liczniku?
Auto hold działa poprawnie, chciałbym jednak ustawic żeby działał niezależnie od zapiętych pasów.
Z góry dziękuję za pomoc
Tak się nie da, pas musisz mieć zapięty zawsze, lub mieć włożona „przejściówkę” czy kabel zrobiony od czujnika. Menu w liczniku daje tylko to ze po każdym odpaleniu nie musisz wciskać guzika.
@symeks da się zrobić żeby działał AH bez zapiętych pasów.
@andzikkuc żeby włączyć w liczniku musisz wejść w epb (53), w adaptacje i w kanale 12 ustawić 1.
A żeby nie zapinać pasów to w kanale 7 musisz ustawić 0. Wtedy autohold działa po zamknięciu drzwi
@CULTUS3 bardzo dziekuje za odpowiedz.
udało się w kanale 12 zmienić na 1 na zegarach mam już widoczna opcje auto hold
Niestety do kanału 7 wymagany jest security access- próbowałem kilku kodów z internetu ale niestety żaden nie dziala
Jak udało Ci sie to zrobić ? Mam ten sam problem. Abs, esp zakodowalem ale tego nie mogę zmienić ?
Cześć Wszystkim. Tak właśnie się zastanawiam czy jest możliwość dodania funkcji auto hold bez fizycznego przycisku? Bo z tego postu wynika, że jak się ma 3c8 high end to można z zegarów włączyć na stałe auto hold, więc przycisk teoretycznie nie jest potrzebny, bo włączę zegarami i mam.... ??? Da się tak?
@wasielk będziesz miał błąd kontroli sygnalizacji auto hold, nie zadziała tak jak piszesz bez przycisku
Edytowane przez Matiz4
Dzięki za odpowiedź. Czyli przycisk fizycznie musi być. Więc kompletuje graty i zaczynam zabawę :-)
