m3iaz
[Instrukcja] AUTO HOLD - POPRAWIONA
panowie mam pytanie wyminilem sterownik EPB na 3C8 907 801 E ale mam taki problem
Cytuj
Wednesday,08,May,2019,01:59:56:00007
VCDS Version: Release 18.9.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 53: Parking Brake       Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
  Component and/or Version: J540 EPB3  VW-15417 0007
           Software Coding: 0000057
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
4 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 90037 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.26
                    Time: 01:51:57
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 36
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1271
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 90037 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.26
                    Time: 01:51:57
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 73
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1271
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 90037 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.26
                    Time: 01:51:57
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 74
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1271
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 90037 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.26
                    Time: 01:51:57
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Count: 75
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1271
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
Dnia 5.10.2018 o 17:43, Matiz4 napisał:
prawa wygląda tak wymieniłem sterownik ABS z 109D na 109 AF i
Ale wymieniłeś sam sterownik, czy całą pompę przekładałeś?
Sam sterownik wystarczy :) Miałem na samym początku 109C potem sterownik wymieniłem na 109D żeby mieć tpms, który mi leży bo zmieniłem na 109AF by mieć autohold na zegarach i oczywiście tpms :)
Moduł hydrauliki chyba we wszystkich 3C0 jest ten sam (TRW440), dopiero 3AA ma inny (TRW450).
Moduł elektroniki zawiera zawory. Pytanie czy odkręcając go od pompy nie rozszczelnię układu hamulcowego?
Nie, bo blok elektroniki zawiera tylko elektromagnesy. Trzeba tylko lekko odsunąć pompę. Tak są zbudowane chyba wszystkie obecne pompy ABS.
Tu jest foto takiej pompy po otwarciu:
No widziałem właśnie i teraz obawiam się, że będę musiał odpowietrzać układ, a nigdy tego jeszcze nie robiłem w takim aucie...
Co przez to rozumiesz? Odkręcić śruby trzymające całą pompę i przesunąć, ale bez rozpinania przewodów?
Achaaaa :)
Ja sam tego nie robiłem ale z tego co pisano tutaj na forum, i z tego co sam przeglądałem w aucie należy odpiąć pompę z tych gumowych uchwytów (chyba) i lekko odsunąć od ścinaki (z przykręconymi przewodami hamulcowymi).
Póki co nie planuję zakładać TPMS, więc więcej nie jestem w stanie o tym powiedzieć.
A to akurat moja pompa ogarnęła bez grzebania, jedynie kodowanko ;)
Korci mnie w ogóle pompa AR, ale to niemal biały kruk jest, a w dodatku ceny są z kosmosu...
Jak rozumiem pod ACC? To chyba już taniej kupić kolejną pompę z HW25 i próbować modyfikować samemu. Nawet kupując rozlutownicę, programator i VCP wyjdzie taniej niż taka pompa z Allegro :D
Część, przymierzam się do założenia autohold. Ma ktoś może zdjęcia z pierwszego postu?
Dnia 11.08.2009 o 14:42, m3iaz napisał:
pin 5 naszego włącznika musimy wlutować do istniejącego przewodu (pin 11) na naszym wtyku sterownika
Nie za bardzo to rozumiem? Bo jak się to ma do schematu?
Piny 7, 4 lub 9, 11 to są piny w sterowniku hamulca.
Dobra już kumam. W sterowniku pin 11jest zajęty, dlatego trzeba się do niego podpiąć. Reszta idzie normalnie po pinach.
ktoś ogarniał AH w pasku b6 z przyciskami z b7 ??
Tak, a co chcesz?
58 minut temu, Wolfe napisał:
Tak, a co chcesz?
rozpiske pinów do przycisku i jaki zestaw skompletować...dzisiaj sprawdze jaka mam pompe abs...aha i czy po wymianie modulu recznego przycisk recznego bedzie dzialal w obydwie strony :)
Na pompie ABS i EPB z B7 będzie działać w obie strony.
B6 przycisk AutoHold ---------> B7 Panel
Pin1 ----------------------> Pin12
Pin2 ----------------------> Pin11
Pin4 ----------------------> Pin14
Pin5 ----------------------> Pin13
Jeżeli szukasz kompletnej rozpiski na zmianę tunelu na ten z B7
https://www.motor-talk.de/blogs/shanny/passat-b7-taster-und-mittelkonsole-in-den-b6-3c-cc-t3911487.html
podziękował :D panel od b7 już mam :D
Ma ktoś jeszcze schemat podłączenia pinów do modułu i guzika? Wszystkie obrazy wygasły
