m3iaz
[Instrukcja] AUTO HOLD - POPRAWIONA
Zgadza się, daj znać jak ci poszło, u mnie sterowni epb czeka już pół roku na zamontowanie ;)
No to tak.
- wymontowałem tunel,
- założyłem sterownik,
- włączyłem zapłon i... milion błędów, pisz zenie deski i takie tam, łącznie z engine fault i migająca mi kontrolkami...
- podłączyłem vcds i jedziemy. Kodowanie chciałem przepisać z zapisanego wcześniej autoscana, ale ani moduł hamulca, ani moduł ABS go nie przyjmowały,
- jedziemy z basic settings...
- instrukcja podana w wiki vcds jest o kant..... potłuc.
- najpierw wchodzimy w basic settings (oczywiście po zalogowaniu) i wybieramy z listy pozycję brake coś tam - trzeba klikać xnaście razy w next zgodnie z procedurą (noga na hamulcu, terkotanie pompy itd), aż do END.
- potem reszta nastawów.
Na koniec kasowanie błędów - zostaną dwa. Czujnik G85 i 005 - brak kodowania.
- przepisuje kodowanie pompy z autoscana. Weszło.
- następnie znowu kasowanie dtc i zostaje błąd czujnika g85.
- przepisuje kodowanie do sterownika ręcznego. Tym razem przyjął.
- po wpisaniu obu kodowań - poskładałem wszystko do kupy.
Teraz czas na przejażdżkę żeby skasować błąd g85 (i błąd skrajnych położeń kierownicy w module wspomagania).
Dzięki Tomek, po powrocie z wakacji mam nadzieję że się za to wezmę. Pozdr
Kończąc - wyjechałem z działki, podjechałem kawałek i... błąd ESP zniknął. Zawróciłem (bez podpiętego VCDSa) i błąd wspomagania zniknął, a jak się włączyło wspomaganie to prawie kierownicę urwałem...
Błędysame poznikały. Z silnika i skrzyni trzeba było kasować.
Panowie. Problem. Prośba o pomoc. A dzieje się tak:
Miałem taki moduł hamulca 3C0 907 801 J, ale zachciało mi się aktywacji funkcji na stałe, więc wymieniłem go na 3C8 907 801 A. Jak pisałem wyżej - udało się wszystko zakodować, zaadoptować i działało po staremu.
Dziś wymieniłem zegary z czerwonych 3C0 920 871 E na białe 3C0 920 871 T. Niby wszystko działa, mam też opcję Auto Hold w zegarach, ale po wejściu w ustawienia mam wybrane "Always Off". Jak wybiorę "Always On" - po chwili sam przełącza się na "Always Off" I tak w kółko.
W sterowniku ręcznego nie mam błędów, natomiast w zegarach pojawia mi się:
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0056 00 [008] - Performance
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 133667 km
Date: 2010.14.06
Time: 22:42:37
Błagam pomóżcie bo tylko po to, żeby mieć tą funkcję aktywną wymieniłem zegary... :(
Ten filmik dobrze obrazuje problem (u mnie jest identycznie):
Edytowane przez Albercik
ten problem rozwiązałem wymieniając GW z E na L.
Kupowal ktos 000 979 030 E w serwisie? Przymierzam sie juz nty raz do autoholda i tego mi brakuje na alledrogo brak :/ chyba ze mcp150 pasuja zamiast tych 030e ktos wie moze?
a po co Ci 030? tam powinno być 003 jak do przycisku potrzebujesz.
W ASO kupowałem 003 (byłem młody i głupi) i za dwa kable zapłaciłem tyle, co za 15 na allegro...
Ja już kilka razy kupowałem u tego gościa:
http://allegro.pl/przewod-naprawczy-000979009-000-979-009-bez-uszcze-i5138280798.html
Przewody są bardzo dobrej jakości i - co najważniejsze - są sporo dłuższe, niż te z ASO (1m), dzięki czemu dużo łatwiej jest je podłączyć i przeciągnąć bez sztukowania, lub marnowania pinów.
Panowie jak wyjac to zabezpieczenie czarne w miejscu w ktorym ma wejsc pin? Wie ktos moze?
Dodam ze wyjalem rozowe zabezpieczenie :x
Ogarnalem temat. Dzieki Wojtek za pomoc
Edytowane przez comingsoon
Koledzy, w końcu zabieram się do montażu AH w aucie i zastanawiam się czy będę miał możliwość aktywacji tej funkcji na stałe i czy będzie opcja AH w liczniku. W aucie mam takie graty:
- moduł hamulca 3C8 907 801 E
- ABS 3C0 614 109 AE
- licznik 3C0 920 872 G
- bordnetz 3C8 937 049 E
Będę wdzięczy za wskazówki.
Aktualizacja
Auto hold założony. Wszystko ładnie działa, również z poziomu licznika i AH działa na stałe.
Edytowane przez turek
pytanie trochę z innej beczki - gdzie i co przełączyć aby przy włączonym AH i wypięciu pasa kierowcy nie zaciągał się hamulec ręczny.
Korzystam często z AH i jak zapomnę go wyłączyć przed końcem jazdy to zaciąga mi się ręczny później - jest to dla mnie trochę denerwujące...
Pozdr.
PL
Musisz ćwiczyć pamięć
Pamięć dobra ino bateryjka nie domaga... ;)
A na serio da się to zrobić?
Dzięki za info. Czyli pozostanie tak jak jest tylko muszę sobie przykleić kartkę żeby pamiętać o AH...
Przycisk dodany:
- przycisk wraz z wtyczką używka,
- piny do sterownika nowe,
Całość spięta (choć z przygodą, bo rozpadł mi się przycisk i zgubiłem blaszkę) i działa wyśmienicie włącznie z możliwością ustawienia przez MFA uruchomienia na stałe po odpaleniu więc w zasadzie mogłem podpiąć diodę i też byłoby dobrze ;)
Oczywiście wykonałem to na wyłączonym akumulatorze ;)
Edytowane przez radekrp90
Czy można włączyć menu autohold w kolorowych zegarach?
To zależy bardziej od wersji softu pompy abs niż od zegarów. Z tego co pamiętam wszystkie pompy 3AA miały taką możliwość, więc jak najbardziej można. Z tym że nie działa to na zasadzie włącz/wyłącz tylko automatycznie włączaj po ruszeniu / nie włączaj po ruszeniu
AH u mnie zamontowane i działa. Rozkładanie tunelu jest dużo prostsze niż się wydaje. I da się z montażem wyrobić w jakieś 3 godziny.
@rafal0818 pewnie że się da :), za samo menu autoholdu odpoiwada moduł EPB
Poza modułem ważna jest pompa ABS czy zrozumie i odpowiednio odpowie do zegarów
Mam pytanie, w sprawie jak wyjąć piny z kostki od sterownika EPB oraz te zabezpieczenia z poszczególnych pinów jak na zdjęciu?
Te gumki się wyrywa - łapiesz szczypcami i ciągniesz. Wpięte przewody trzeba wypinać i najlepiej mieć do tego przyrząd, ewentualnie jakimś drucikiem podważać.
Przykład z dużą ilością zdjęć:
https://www.lelong.com.my/23pcs-electric-connector-terminal-pins-removal-tool-kit-4688-ehardwarestore-183661504-2017-10-Sale-P.htm
  • Thanks 1
