azrael
Wymiana oleju w DSG
W dniu 12.11.2018 o 08:19, Piotr_g_92 napisał:
Panowie jakiego sprzętu używacie do napełnienia oleju do skrzyni biegów? Widziałem filmik na you tube jak gość nalewka olej przez lejek i wężyk. Przed takim malowaniem oleju muszę mieć ca ły czas odkrecony filtr oleju skrzyni biegów czy może być zakręcony i tez naleje?  Zdaje to egzamin? Pytam bo u siebie planuję wymianę oleju w skrzyni
Ha zapewne to widziałeś mnie mojego passata i kolegę z którym wymieniałem olej
Dzisiaj odstawiłem auto na wymianę oleju w skrzyni DSG DQ250 i mechanik z sieci Serwis OK powiedział mi że olej będzie mineralny .Mocno się zdziwiłem bo w touranie mam taką samą i zawsze był syntetyczny .Oleje ma z serwisu VW Krotoski Częstochowa i tenże serwis po vinie zaleca właśnie mineralny . Ma ktoś może wiedzę jaki ten olej ma być ?
Tak samo jak na filmie wymieniałem u siebie w poniedziałek :)  olej i filtr jak na zdjęciu poniżej - Passat B7 , 2.0, 140 km DSG.
Nie do końca jest wiadomo w różnych "poradnikach" jak długo czekać po odpaleniu ze zmianą biegów na każdy po te 3-10 sekund.
Ja zrobiłem zaraz po odpaleniu i po osiągnięciu 40 st.C.
Wszystko hula jak powinno, skrzynia łagodniej redukuje od 3 w dół :)
Witam czy żeby sprawdzić temperaturę oleju w DSG (tiguan) muszę mieć kabel czy mogę to zrobić modułem bluetooth i jakąś darmową aplikacją?
